  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.6k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    Sobald Win auf ein Abo-Modell umstellen würde, müßte ich mich allerdings umschauen.
    Hast du noch gar nicht mitbekommen? Ist schon längst passiert. Windows 10 gibt's nur noch im Telemtrieabo (aktuell schon über 400 Datenpunkte!). Siehst du nicht 🙈, hörst du nicht 🙉 und macht sich (vor allem) nicht auf dem Bankkonto bemerkbar ;)
    Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Man verspricht ja die Gesetze einzuhalten
    korrekt, aber...
    und muß im Zweifen schon nachweisen, daß man die Gesetze enihält und dazu braucht es viele komplizierte Messungen und damit auch zertifizierte Labore (extern oder intern) und Meßberichte.
    ...ist eben genau nicht der Fall!
    Ich zitiere ja wirklich ungern aus Wikipedia:
    • "Das CE-Kennzeichen allein lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde."
    Bei Importware kann der Zoll zusätzlich prüfen, was er oft auch tut. Und wenn dann kein oder nur ein aufgeklebtes CE-Zeichen drauf ist, geht schlecht aus.
    So schlecht, dass ich mein Produkt trotzdem immer bekomme. Sogar mit einem netten extra Sticker vom Oberzollmeister:
    Der zahnlose Tiger in Aktion 🐯
    Danke für den Hinweis. Da sieht man, daß diese Zusatzprüfungen Geld kosten.
    Ja, kostet Geld und das zahlt der Kunde. Einen Mehrwert wird man aber deswegen eben nicht automatisch bekommen.
    Aber ein paar EUR kann das schon wert sein. Lassen wir mal 20 Shelly zusammenkommen bei 5 EUR Mehrpreis, dann würde ich die in Summe 100EUR für festverbaute (UP) Geräte schon ausgeben.
    Perfektes Beispiel! Aber warum würdest du das tun? Einfach so? Kennst du den Unterschied zur nicht UL Version? Und warum ist dieser von Bedeutung für dich?
    klassisch
    #161
    @OpenSourceNomad Xiamoi schöpft Nutzerdaten ab mit Android - mit Linux-Kernel, nicht Windows.
      @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Ziel soll aber sein, Dauerstrom an der Lampe zu haben.
      Dann ist die dauerhaft an? 💡
      Ein Schalter soll die Lampe schalten, nicht ein WLAN.
      Dann musst ja gar nix installieren ;)
      Es gibt auch Leute (meist in Länder wo kein neutral in der Unterputzdose liegt) die verbauen Ihren Shelly direkt oben an der Lampe, funktioniert natürlich auch. "Dauerstrom" an der Lampe hast du dann natürlich trotzdem nicht, sonst wäre sie dauernd an ;)
      Du musst noch mal überlegen was du genau willst....
      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      schrieb am zuletzt editiert von meute
      #162
      @OpenSourceNomad sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Ein Komiker...
      Hä?
      Sorry, aber Du solltest mal in Ruhe meinen Beitrag lesen.
      Ich habe hier meine Vorstellung beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/32071/welches-funksystem-für-einfache-steuerungen-empfehlung/140
      Siehe hier:
      @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Könnte man damit folgenden Anwendungsfall realisieren?
      Aktuelle Ausgangslage:
      Ein Schalter schaltet eine Lampe ein und aus.
      Kabel zwischen Schalter und Lampe ist ein 3x1,5 mm².
      Somit kein Dauerstrom bei der Lampe.
      Vorstellung für Zukunft:
      Schalter in Wanddose durch Funkschalter ersetzen.
      Busch-Jaeger Schalterwippe muss montierbar sein.
      Dauerstrom zur Lampe.
      Schalter schaltet über Funk (Homematic?) die Lampe ein und aus.
      Dann kam Dein Hinweis, ich soll doch einfach einen Shelly hinter den Busch-Jäger Schalter klemmen:
      https://forum.iobroker.net/topic/32071/welches-funksystem-für-einfache-steuerungen-empfehlung/143
      Fragt sich, wer hier nicht weiß, was er will...
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #163
        Ich gebe meinen Vorrednern Recht benutze entweder ein Shelly oder Sonoff Mini hinter deinem Schalter. Dadurch kannst du deine Lampe per Smartphone oder Schalter schalten. Dauerphase brauchst du nur wenn eben die Lampe leuchtet. 😁
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
          Ein Nachteil, der mir bekannten Tür-Fenster-Sensoren ist im Vergleich zu Homematic, daß sie den Zustand nicht speichern. Wenn man öffnen liefern sie ein kurzes "true" signa auf dem Öffnen Kanal, nie aber ein "false", nie einen Öffnungsstatus. Desgleichen mit dem Schließen Kanal und ggf dem Tamper Switch soweit vorhanden.
          Kommt auf das Gerät an, habe welche die sowohl geschlossen als auch offen senden. Siehe z.B. diese hier.
          @Basti97 said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
          Puhh ganz schön schwer
          Ich habe eine etwas andere Herangehensweise und benutze einfach die RF Module mit einem ESP meiner Wahl. Ich bin da, glaube ich nicht nur günstiger, sondern vor allem auch flexibler. Ich kann jeden beliebigen Standort wählen (mit der Zentrale wird über WLAN gesprochen) und auch mehrere davon verteilen, falls nötig.
          Da ich alles 'on the edge' mache spielt sich meine Einrichtung "nur" auf dem esp ab (natürlich alles 'over the air'). Mittels esphome und den passenden Komponenten: remote transmitter, remote receiver werden die Geräte "angelernt", der rest läuft dann wie üblich zur Zentrale (z.B. mittels mqtt).
          Vorteil hier ist wie immer auch die Dezentralität und möglichst der Versuch einen 'single point of failure' zu vermeiden. Sprich der esp könnte auch mittels 433 Taster eine 433 Steckdose steuern und zwar auch dann, wenn der broker down ist. Oder der esp kann ein Thermostat sein welches über ein 433 Thermometer ein angeschlossenes relay schaltet... usw. und so fort ;)
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #164
          @OpenSourceNomad Hast du eine Anleitung für den ESP als vermittler für 433Mhz Sender bzw Empfänger? Habe wie gesagt auf meinem Slave (Raspberry) zur Zeit den Sender schon laufen und wollte nun den Empfänger zusätzlich noch anschließen. Und die Empfangenen Werte auslesen.
          • Basti97B Basti97
            meuteM Online
            meuteM Online
            meute
            #165
            @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
            Man, man, man...
            Ich habe meine Anforderung so defniniert.
            Die Antworten die kamen, haben nicht dazu gepasst.
            Die Dauerphase brauche ich nicht für die Lampe.
            Sondern ich will von der Lampe ausgehend mit Dauerphase weiter, um ggf. dort was anzuschließen.
            meute
            GarfonsoG Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            • meuteM meute
              Man, man, man...
              meute
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #166
              @meute
              Das ist aber eine wichtige Information. Dann geht es eben nicht mit shelly / sonoff hinter deinem Schalter, sondern da muss dann tatsächlich Dauerstrom durch. Das ganze wird dann auch etwas komplizierter, da das schalten dann per Funk übertragen werden muss und das Relais zum schalten der Lampe dann eben an der Lampe direkt sitzen muss.
              Das geht im Grunde auch, wenn man den Schalter als Binäreingang nimmt und das in ioBroker (oder direkt ein Funksystem) integriert. Ist dann aber nicht mehr ganz die Standarlösung. Bezüglich der Lampe wäre dann tatsächlich zigbee nochmal ein Blick wert, da es Zigbee Geräte auch in From von Brinen viel gibt, je nach Lampe wäre das dann da am einfachsten zu integrieren. (Gibt es aber glaube ich von shelly auch? Kenne mich damit aber wenig aus -> Zigbee Brinen mit Dauerstrom und das Licht der Birne wird über Zigbee kontrolliert habe ich mittlerweile einige und machen mit dem aktuellen zigbee Adapter Spaße. :-) ).
                pix
                #167
                @meute Du kannst einen HM-Funktaster mit 230V-Versorgung als Sender in der UP-verwenden (mit Busch-Jäger-Adapter Wippe). Dann brauchst du aber noch einen Aktor. Der muss dann an der Lampe sein, nach dem Abzweig des Dauerstroms für den anderen Verbraucher. Du kannst diesen Aktor von weiteren Funktastern oder zB einem Bewegungsmelder direktverknüpft schalten. Oder eben auch von ioBroker aus. Selbstredend muss der Aktor immer mit Strom versorgt werden.
                Meine normale Installation zB im WC ist ein HM-Unterputzaktor mit Busch-Jäger-Adapter-Wippe. Man tastet dann quasi direkt auf dem Aktor den Kanal 1 auf 100% für ein. Es muss aber ein Nullleiter zur Lampe gehen. Ein Funk- Bewegungsmelder mit Batterie steht im Raum und hebt Kanal 1 bei Bewegung auf 100%. Ein ioBroker Skript (eher eine Szene) setzt Kanal 2 nachts auf 30% und morgens auf 100%. Die Verknüpfung der Kanäle in der Homematic Konfiguration lässt die Lampe dann nachts maximal mit 30% leuchten, damit es nicht blendet. Mit langem Tastendruck lässt sich diese Beschränkung aber jederzeit aufheben.
                • Basti97B Basti97
                  @klassisch Ha jetzt habe ich es verstanden.
                  Ich nutze Iobroker zurzeit als vm auf einer NAS und wollte in den nächsten Monaten auf etwas größeres umsteigen da der RAM bei meiner VM voll ist. Ich habe den Raspberry jetzt als Slave eingerichtet an diesen ist ein 433MHZ Sender angeschlossen. Mit Hilfe von JavaScript steuere ich zurzeit die RFSteckdosen an.
                  Könnte ich jetzt einfach den Empfänger auch per GPIo anschließen oder muss ich den Umweg über den Mega machen.
                  klassisch
                  #168
                  Ich kenne nur den Weg über RFLink und damit den Mega. Mag sein, daß es auch andere SW-Lösungen für den Raspi gibt. Kenne ich aber nicht - habe aber auch nicht mehr danach gesucht. Ich bin Minimalist und mir reicht ja eine Lösung, so lange sie funktioniert. Das Ziel ist mein Ziel. Bei mir ist nicht der Weg das Ziel.
                  @OpenSourceNomad hat ja dort einen auch recht interessanten Weg über ESPHome gechildert. Wenn man noch keinen RFLink o.ä. am Laufen hat, kann man sich das anschauen. Es ermöglicht (mehrere) kleine dezentrale Empfangsstaionen, was sehr hilfreich sein kann.
                  Wenn man mit ESPHome noch nichts gemacht hat, muß man sich da aber erst einmal mit beschäftigen.
                  Tasmota und ESPEasy sind auch Fertig-Framworks, mit denen man mittlerweile auch etliche Sachen gut und schnell erledigen kann. Da muß man nur die SW nur auf den ESP flashen, ins Heimnetz einbinden und dann konfigurieren. Dadurch wird das Framework aber recht komplex und voluminös, weil es eben viele verschiedene Anforderungen abdeckt.
                  ESPHome geht einen anderen Weg. Hier konfiguriert man in einer Beschreibungssprache (yaml) die Anforderungen offline. Dann kommt der ESPHome Mechanismus ins Spiel (eine Art Compiler oder Linker), schaut sich diese yaml an und erzeugt daraus das auf genau die defierten Anforderungen zugeschnittene ESP-Programm. Und das kann genau das, was im yaml definiert ist und nicht mehr und nicht weniger. Dadurch wird das zu flashende ESP Programm aber auch kleiner und man kann viel mehr Sonderfälle abdecken - wenn man die denn in yaml definieren zu definieren versteht. Also muß man sich mit yaml etwas beschäftigen und das braucht erst mal etwas Zeit. Es gibt aber auch schon etliche Beispiele, die man sich anschauen, oder auch fast direkt verwenden kann. @OpenSourceNomad hat je einige Links gesetzt.
                  Durchaus ein interessantes Konzept, wobei ich ESPEasy und Tasmota nicht schlecht machen möchte.
                  Der ESP gibt seine Daten dann über MQTT an ioBroker weiter.
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pix
                    meuteM Online
                    meuteM Online
                    meute
                    #169
                    @pix sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                    Danke für die ausführliche Antwort. 👍
                    Genau auf Deinen Beitrag bezog sich meine Frage mit der Anforderung.
                    Was hier bisher dazu kam, war eher suboptimal.
                    Ich benötige also minimal folgendes:
                    HM-Aktor an der Lampe
                    Kann ich das so programmieren, oder benötige ich dazu noch die CCU3?
                    Auf den ersten 3 Seiten dieses Threads habe ich gelernt, dass man mit einem Funkmodul für den Raspberry Pi und der virtuellen CCU (piVCCU) Homematic steuern kann.
                    meute
                    • K klassisch
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #170
                      @klassisch Danke ich werde es mir mal ansehen. Ich setze mehrere ESPs bereits schon ein. Ich nutze die 433mhz nur als Sender für Funksteckdosen über ein Pi. Und die Sensordaten hole ich mir jetzt von meiner Logo bzw ESPs und bin super zufrieden. Es ist nur das ich nur Empfänger habe mit den ich nicht wusste wie ich sie einsetzen kann.
                      • meuteM meute
                        Man, man, man...
                        meute
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        #171
                        @meute haha haha Hast du überhaupt nicht geschrieben. Dann stelle eine ordentliche Frage dann bekommst du auch Antworten. Als nicht Elektriker sollte man eigentlich die Finger davon lassen. Das ist für dich und deiner Familie am besten. Dann benutze eine Smarte Leuchtmittel damit kannst du als Laie/ Anfänger/ Amateur nichts verkehrt machen.
                        • meuteM meute
                          meute
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #172
                          @meute
                          Mit dem Funkmodul und der richtigen Software wird der Raspberry PI zur CCU, auch die Oberfläche sieht dann so aus. Wobei das als exklusives Image daherkommt, ob man das auch einzeln installieren kann, weiß ich grad nicht (vermutlich ja, wie einfach / kompliziert das ist, hab ich nicht geguckt).
                          Dem mit den smarten Leuchtmitteln von @Basti97 kann ich zustimmen, ist relativ einfach. Und mit ioBroker bist du in der glücklichen Lage, dass Schalter und Leuchtmittel nicht unbedingt aus dem gleichen Universum kommen müssen (ich schalte z.B. auch Zigbee Lampen mit KNX Schaltern / Displays).
                          • Basti97B Basti97
                            meuteM Online
                            meuteM Online
                            meute
                            #173
                            Was soll ich nicht geschrieben haben?
                            Jawohl, ordentliche Frage, Du Komiker!
                            meute
                            • meuteM meute
                              meute
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #174
                              @meute
                              Naja, dass du den Dauerstrom an der Lampe noch für andere Dinge verwenden willst, ist so nicht ganz klar geworden, daher konnte man das schnell überlesen. Bleibt mal friedlich hier. :-p
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @meute
                                meuteM Online
                                meuteM Online
                                meute
                                #175
                                @Garfonso sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                @meute
                                Eigentlich bin ich von Haus aus friedlich. 👨‍🎓
                                Meine Anforderung sollte doch auch verständlich sein:
                                "Dauerstrom zur Lampe."
                                Was ich mit der Dauerphase dort will, ist doch egal.
                                Zuerst kommen Antworten, die nicht dazu passen.
                                Das störte mich aber überhaupt nicht. Ich bin für alle Infos offen.
                                Aber dann kommt: Du musst noch mal überlegen was du genau willst....
                                Dann heißt es, ich soll ordentliche Fragen stellen.
                                meute
                                • meuteM meute
                                  @meute
                                  meute
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #176
                                  @meute
                                  Wie gesagt, das konnte man schnell übersehen bzw. davon ausgehen, dass du das eigentlich nicht willst, weil du die Lampe schaltest. Mir ist das auch erst in einem späteren Post klar geworden. Erwartungshaltung und so. :-)
                                  Die anderen Reaktionen waren natürlich grenzwertig, um es nett zu sagen. ^^
                                    @meute
                                    meuteM Online
                                    meuteM Online
                                    meute
                                    #177
                                    @meute
