  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.4k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    @klassisch Puhh ganz schön schwer 😁.
    Eigenzlich nicht, aber wahrscheinlich habe ich es nicht richtig erklärt.
    Was hast du für Programm auf dem Rechner?
    Es sind 2 Rechner im Spiel:
    • Einmal der Rechner auf dem ioBroker läuft. Bei mir war das früher ein OrangePi Plus 2e, heute ein refurbished Windows Laptop, bei Dir wahrscheinlich der Raspi.
      • Der Rechner muß jedenfalls eine USB Buchse haben und ioBroker muß drauf laufen
      • Und der ioBroker Adapter muß darauf installiert und konfiguriert sein. Für die Konfiguration muß man den USB Port eintragen. Einen Einblick bietet die Anleitung des RFLink Adpters oder auf Github
    • Dann gibt es noch einen zweiten Rechner, der das RFLink-Gateway darstellt. An den wird der Empfänger und ggf auch der Sender angeschlossen. Das wird in http://www.rflink.nl/blog2/wiring skizziert. Dieser Rechner ist aus der Arduino Serie ein "Mega2560", von dem den es auch China Cles in versch. Größen gibt, die unter 10 EUR kosten sollten. Und der hat eben den USB-Anschluß, der mit dem ioBroker Rechner (bei Dir wohl ein RasPi) verbunden wird.
      Und dieser Mega2560 liest seinerseits das Signal des 433MHz Empfängers (bei mir RXB6) ein und macht eine Vorverarbeitung.
      • Für diese Vorverarbeitung braucht der Mega 2560 ein Programm, welches man sich bei RFLInk herunterladen kann
      • Damit gehen viele Geräte wie diese und noch viele ungenannte aber kompatible mehr
    Die Daten landen dann letztendlich in den ioBroker Objekten im Bereich des RLInk Adapters, wie bei ioBroker leider üblich. Beispiel:
    Beispiel T-H-Sensoren
    Also reicht es nicht wenn ich diese Empfänger an einen Raspberry anschließe und danach den Adapter installiere.
    Ja, genau. Du mußt nochmals ein paar EUR in einen Mega2560 (oder Clone) investieren. Dafür hast Du dann aber auch kein Kopatibilitätsgeraffel mit parallel laufenden Programme auf dem Raspi. Lediglich bei Linux könnte noch das persistente Zuordnen des USB-Ports erforderlich sein, damit der immer gleich gemountet wird. Aber dazu gibts Anleitungen im Netz und ich habe die auch nur nachgemacht.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    #146
    @klassisch Ha jetzt habe ich es verstanden.
    Ich nutze Iobroker zurzeit als vm auf einer NAS und wollte in den nächsten Monaten auf etwas größeres umsteigen da der RAM bei meiner VM voll ist. Ich habe den Raspberry jetzt als Slave eingerichtet an diesen ist ein 433MHZ Sender angeschlossen. Mit Hilfe von JavaScript steuere ich zurzeit die RFSteckdosen an.
    Könnte ich jetzt einfach den Empfänger auch per GPIo anschließen oder muss ich den Umweg über den Mega machen.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @meute
      @Garfonso said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Dieses Szenario kann man mit allen möglichen Lösungen erreichen
      So ist es. Die 0815 Version ist wohl einfach einen Shelly hinter deinen Busch-Jäger Schalter zu klemmen. Oder die Chinakracherversion für 6€, einen Sonoff Mini (Achtung: Das erstmalige ota flashen einer custom binary ist große 💩)
      Allerdings wird dein Schalter dann zum Taster: sprich es gibt keine 'feste' Aus/An-Stellung mehr weil du ja auch per software schalten und walten kannst...
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #147
      @OpenSourceNomad sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Deshalb bin ich davon ab. OTA-Tasmotisieren scheint mittlerweile nur noch mit Linux zu gehen. Und da ich die China Clouds sowie deren Apps vermeide und Wert auf ein unverändertes Originalgerät mit CE lege, bieten sich derzeit die Shelly an.
      Kann man einen Schalter dann überhaupt noch drin lassen oder muß man auf Taster umbauen?
      Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #148
        @klassisch Ja Schalter kannst du weiterhin nutzen. Aber die Schalterstellung stimmt nicht mehr. Nach unten ist meistens Ein und nach oben aus. Das könnte den verdreht sein. Da es durch Software schalten keine Definierte Ein/ Aus Schalterstellung mehr gibt.
        • K klassisch
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #149
          @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
          Also die Tuya Gerätschaften lassen sich meist super ota "befreien", die Sonoff Geräte allerdings arbeiten mit einer ewelink app und für diese gibt es keine bekannten exploits. Allerdings hat sonoff in einigen neuen Produkten (u.a. dem mini) einen DIY Modus um auch eigene Firmware aufzuspielen, allerdings nicht ohne vorher nach Hause zu telefonieren und standortdaten zu teilen. Natürlich dann nur für Windows... sprich ein großer Graus! CE (china engineered) sind die Geräte ja allesamt 😆
          Edit: Ich sehe gerade das sonoff eine neue Version des DIY Modus veröffentlicht hat: https://sonoff.tech/product-tutorials/diy-mode-to-control-the-sonoff-device
          Der geht natürlich weiterhin. Nur von der Logik her wird dann nur noch ein Schaltvorgang erkannt. Es gibt einfach kein fixes Aus/An mehr. bei einem Schalter merkt man das typischerweise nicht, bei einem Zweier-Schalter wo man gewöhnt ist das diese in einer Synchronstellung An und Aus wiederspiegeln führt das öfters zu Verwirrung (Achtung, niedriger WAF!)
            klassisch
            #150
            Also die Tuya Gerätschaften lassen sich meist supper "befreien",
            auch unter Windows? Das tuya Tool braucht ja einen WLAn-fähigen Linux-Rechner, soweit ich bisher gesehen habe. Nicht meine Welt.
            Habe ich nicht mehr verfolgt, danke für die Info. Dann zahl ich lieber ein paar EUR mehr für die Shelly.
            Win 10 funktioniert gut.
            Bei den ersten Sonoffs konnte man sogar die Prüfberichte der Labore runterladen. Das ist schon mal nicht schlecht.
            Danke, also wird die Flanke SW-seitig erkannt.
            Ein BWM richtet das dann. So schnell wie sich dann alle das Schalten abgewöhnen...
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              @meute
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              #151
              @meute
              Hm?
              Und damit habe ich Dauerstrom an der Lampe?
              meute
              fraenk for friends Code: MATF103
              • meuteM meute
                @meute
                Hm?
                meute
                OpenSourceNomad
                #152
                @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                Hm?
                Nein, der shelly schaltet dir in diesem Fall die Lampe. Entweder über deinen Busch-Jäger Schalter (hängt dann am shelly) oder halt so neu modern gleich digital ;)
                K meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hm?
                  klassisch
                  #153
                  @OpenSourceNomad inclusives oder, kein exklusives :-)
                  • K klassisch
                    OpenSourceNomad
                    #154
                    Raspberry Pi in der Schublade?
                    um es mit deinen Worten zu sagen:
                    Nicht meine Welt.
                    Software die nachhause telefoniert, ob China oder USA egal, is nix für mich ;)
                    Der Witz ist für eine CE Kennzeichnung braucht man ja nicht mal ein Labor. Dieses "Siegel" darf und kann sich jeder selbst erteilen. Anders sieht es da z.B. mit einer UL Zertifizierung aus, da gibt es dann tatsächlich sogar Vorgaben für!
                    PS.: Shelly's gibt's auch mit UL
                      Hm?
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      #155
                      Hm?
                      Schön...
                      Ziel soll aber sein, Dauerstrom an der Lampe zu haben.
                      Ein Schalter soll die Lampe schalten, nicht ein WLAN.
                      meute
                      K OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • meuteM meute
                        Hm?
                        Schön...
                        meute
                        klassisch
                        #156
                        @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                        Das wird der Shelly auch tun. Der Shelly schaltet Deine Lampe mit seinem eingebauten Relais. Der Shelly schaltet wenn Du an dem Busch Jäger schaltest, denn der wird dazu an den Shelly angeschlossen. Alternativ kann man den Shelly auch über WLAN und damit auch über ioBroker schalten
                        Das ist ein anderes Ziel
                        Und genau dann brauchts Du wieder Funk, um die Lampe zu schalten
                        • meuteM meute
                          Hm?
                          Schön...
                          meute
                          OpenSourceNomad
                          #157
                          Dann ist die dauerhaft an? 💡
                          Dann musst ja gar nix installieren ;)
                          Es gibt auch Leute (meist in Länder wo kein neutral in der Unterputzdose liegt) die verbauen Ihren Shelly direkt oben an der Lampe, funktioniert natürlich auch. "Dauerstrom" an der Lampe hast du dann natürlich trotzdem nicht, sonst wäre sie dauernd an ;)
                          Du musst noch mal überlegen was du genau willst....
                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Nicht meine Welt.
                            klassisch
                            #158
                            nur 1er und 2er. Einen Reserve-Orange Pi Plus 2e hätte ich noch. Aber nachdem ich den letzten OPi für einen NUT-Server neu aufgesetzt habe hatte er nur noch 1GB statt 2GB. "Ich liebe Linux....."
                            Nicht meine Welt.
                            suum cuique :-)
                            Das wirklich gute an Linux ist, daß es dafür gesorgt hat, daß Windows besser wurde.
                            Das wird man immer weniger finden. Alle Entwickler wollen ihre Produkte verbessern und sammeln Daten, was auch wirklich sehr helfen kann. Aber man kann damit auch ganz andere Sachen machen, wie auch Linux-basierte Systeme wie Android, iOS zeigen. Und die zeigen auch, daß es "linux inside" nicht reicht um moralisch besser zu sein.
                            Oder Alexa& Co. Da demostrieren Menschen gegen eine hilfreiche Corona App und vewenden iOS, Linux, Alexa.
                            Solange Alexa nicht bei mir einziehen möchte, drücke ich eben noch schalter, Taste, Touchscreens
                            Sobald Win auf ein Abo-Modell umstellen würde, müßte ich mich allerdings umschauen.
                            Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Man verspricht ja die Gesetze einzuhalten und muß im Zweifen schon nachweisen, daß man die Gesetze enihält und dazu braucht es viele komplizierte Messungen und damit auch zertifizierte Labore (extern oder intern) und Meßberichte.
                            Dabei werden EU-Produkte schwächer überwacht, nämlich nur durch die normale Marktaufsicht. Bei Importware kann der Zoll zusätzlich prüfen, was er oft auch tut. Und wenn dann kein oder nur ein aufgeklebtes CE-Zeichen drauf ist, geht schlecht aus. Und der Zoll kann sich auch die Prüfberichte zeigen lassen.
                            Die Vorgaben gibt es für CE auch. Das sind die verbindlichen Normen.
                            Vor der EU hatten wir in D ja auch das VDE Prüfinstitut in Offenbach und die FTZ als verbindliche Früfstellen.
                            Danke für den Hinweis. Da sieht man, daß diese Zusatzprüfungen Geld kosten. Wie viel davon beim Kunden landet, hängt natürlich von der Stückzahl ab.
                            Aber ein paar EUR kann das schon wert sein. Lassen wir mal 20 Shelly zusammenkommen bei 5 EUR Mehrpreis, dann würde ich die in Summe 100EUR für festverbaute (UP) Geräte schon ausgeben.
                            • K klassisch
                              Nicht meine Welt.
                              suum cuique :-)
                              OpenSourceNomad
                              #159
                              Hast du noch gar nicht mitbekommen? Ist schon längst passiert. Windows 10 gibt's nur noch im Telemtrieabo (aktuell schon über 400 Datenpunkte!). Siehst du nicht 🙈, hörst du nicht 🙉 und macht sich (vor allem) nicht auf dem Bankkonto bemerkbar ;)
                              korrekt, aber...
                              ...ist eben genau nicht der Fall!
                              Ich zitiere ja wirklich ungern aus Wikipedia:
                              • "Das CE-Kennzeichen allein lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde."
                              So schlecht, dass ich mein Produkt trotzdem immer bekomme. Sogar mit einem netten extra Sticker vom Oberzollmeister:
                              Der zahnlose Tiger in Aktion 🐯
                              Ja, kostet Geld und das zahlt der Kunde. Einen Mehrwert wird man aber deswegen eben nicht automatisch bekommen.
                              Perfektes Beispiel! Aber warum würdest du das tun? Einfach so? Kennst du den Unterschied zur nicht UL Version? Und warum ist dieser von Bedeutung für dich?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                korrekt, aber...
                                klassisch
                                #160
                                @OpenSourceNomad
                                Klar sieht der Endverbraucher einem CE-Zeichen nicht an, was beim konkreten Produkt dahinter steht. Aber wenn die Behörde nachfragt, muß der Hersteller bzw. Inverkehrbringer Belege beibringen. Daß die Behörden zu wenig nachfragen steht auf einem anderen Blatt - siehe z.B. 737max.
                                Der Zoll prüft nicht nur unseren Kleinkram, sondern auch die anlandenden Container. Und da lohnt es sich eher. Und da macht er seinen Job besser als die EU Binnen-Marktaufsichtsbehörden. Und wenn eine Italienische oder Bulgarische Behörde einen Stempel aufgedrückt hat, dann fragen die Deutschen Behörden nicht mehr. Wie beim ADAC-Dieseltest: Franzosen und Italiener liegen im Realtest eine Größenordnung daneben, aber die Franz. und Ital. Behörden sagen "alles gut" und die Deutschen dürfen oder wollen nicht nachtesten.
                                Aber auch bei unserem Kleinkram prüft der Zoll - zumindest hier in meiner Region. Wenn die Packungsgröße ein Smartphone oder Tablet vermuten läßt, darfst Du vorbeikommen. Und wenn der Versender z.B. 433MHz oder Transmitter, RF oder Remote auf die Deklaration schreibt, dann auch. Ich habe schon etliche Teile dort "verloren".
                                Der Shelly 1 hat mit UL wohl auch ein anderes Relais.
                                Und vielen Dank für das Vid zum 2.5. Wenn beim 2.5 bessere Schraubklemmen (cage clamp) verwendet werden, wäre das gut. Die Klemmen beim Shelly 1PM und RGBW2 mag ich nicht. Eltako macht das besser. Dachte schon die ganze Zeit, daß ich lieber ordentliche Klemmen hätte und dafür auch nen EUR mehr bezahlen würde. Und wenn der Kunststoff eine bessere Brandschtzklasse hat, umso besser.
                                Die statistisch größte Gefahr der Stromversorgung ist die Brandgefahr. Und gerade die doch nicht ganz sparsamen Teile irgendwo verbaut, ohne ordentliche Wärmeabfuhr, mit 16A belastet - da ist eine etwas bessere Qualität und eine 3rd party Zertifizierung schon etwas wert. Jedes qualmende Gerät richtet mehr Schaden an.
                                Deshalb auch Original-SW. Mit Fremd-SW verliert man die Zertifizierung.
                                  korrekt, aber...
                                  klassisch
                                  #161
                                  @OpenSourceNomad Xiamoi schöpft Nutzerdaten ab mit Android - mit Linux-Kernel, nicht Windows.
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                                    #162
                                    Ein Komiker...
                                    Hä?
                                    Sorry, aber Du solltest mal in Ruhe meinen Beitrag lesen.
                                    Ich habe hier meine Vorstellung beschrieben:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32071/welches-funksystem-für-einfache-steuerungen-empfehlung/140
                                    Siehe hier:
                                    Könnte man damit folgenden Anwendungsfall realisieren?
                                    Aktuelle Ausgangslage:
                                    Ein Schalter schaltet eine Lampe ein und aus.
                                    Kabel zwischen Schalter und Lampe ist ein 3x1,5 mm².
                                    Somit kein Dauerstrom bei der Lampe.
                                    Vorstellung für Zukunft:
                                    Schalter in Wanddose durch Funkschalter ersetzen.
                                    Busch-Jaeger Schalterwippe muss montierbar sein.
                                    Dauerstrom zur Lampe.
                                    Schalter schaltet über Funk (Homematic?) die Lampe ein und aus.
                                    Dann kam Dein Hinweis, ich soll doch einfach einen Shelly hinter den Busch-Jäger Schalter klemmen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32071/welches-funksystem-für-einfache-steuerungen-empfehlung/143
                                    Fragt sich, wer hier nicht weiß, was er will...
                                    meute
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #163
                                      Ich gebe meinen Vorrednern Recht benutze entweder ein Shelly oder Sonoff Mini hinter deinem Schalter. Dadurch kannst du deine Lampe per Smartphone oder Schalter schalten. Dauerphase brauchst du nur wenn eben die Lampe leuchtet. 😁
                                        Ein Nachteil, der mir bekannten Tür-Fenster-Sensoren ist im Vergleich zu Homematic, daß sie den Zustand nicht speichern. Wenn man öffnen liefern sie ein kurzes "true" signa auf dem Öffnen Kanal, nie aber ein "false", nie einen Öffnungsstatus. Desgleichen mit dem Schließen Kanal und ggf dem Tamper Switch soweit vorhanden.
                                        Kommt auf das Gerät an, habe welche die sowohl geschlossen als auch offen senden. Siehe z.B. diese hier.
                                        @Basti97 said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                        Ich habe eine etwas andere Herangehensweise und benutze einfach die RF Module mit einem ESP meiner Wahl. Ich bin da, glaube ich nicht nur günstiger, sondern vor allem auch flexibler. Ich kann jeden beliebigen Standort wählen (mit der Zentrale wird über WLAN gesprochen) und auch mehrere davon verteilen, falls nötig.
                                        Da ich alles 'on the edge' mache spielt sich meine Einrichtung "nur" auf dem esp ab (natürlich alles 'over the air'). Mittels esphome und den passenden Komponenten: remote transmitter, remote receiver werden die Geräte "angelernt", der rest läuft dann wie üblich zur Zentrale (z.B. mittels mqtt).
                                        Vorteil hier ist wie immer auch die Dezentralität und möglichst der Versuch einen 'single point of failure' zu vermeiden. Sprich der esp könnte auch mittels 433 Taster eine 433 Steckdose steuern und zwar auch dann, wenn der broker down ist. Oder der esp kann ein Thermostat sein welches über ein 433 Thermometer ein angeschlossenes relay schaltet... usw. und so fort ;)
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #164
                                        @OpenSourceNomad Hast du eine Anleitung für den ESP als vermittler für 433Mhz Sender bzw Empfänger? Habe wie gesagt auf meinem Slave (Raspberry) zur Zeit den Sender schon laufen und wollte nun den Empfänger zusätzlich noch anschließen. Und die Empfangenen Werte auslesen.
                                        • Basti97B Basti97
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          #165
                                          Man, man, man...
                                          Ich habe meine Anforderung so defniniert.
                                          Die Antworten die kamen, haben nicht dazu gepasst.
                                          Die Dauerphase brauche ich nicht für die Lampe.
                                          Sondern ich will von der Lampe ausgehend mit Dauerphase weiter, um ggf. dort was anzuschließen.
                                          meute
                                          GarfonsoG Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
