  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.4k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pix
    @meute Welche Funksysteme sind dafür zu empfehlen?
    Es wurde ja schon fast alles gesagt. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, welchen großen Vorteil die Homematic Direktverknüpfungen bieten. Denn neben der Konfiguration für verschiedene Anwendungsfälle und die riesige Auswahl an Expertenparametern bieten sie die Ausfallsicherheit. Ich nutze das für alle Lichtanwendungen. Homematic Taster und -Aktoren sind direkt verknüpft und funktionieren ohne Zentrale oder ioBroker. Also auch, wenn ioBroker aus ist (wegen Umbauarbeiten, Updates, Stecker-raus-Szenario).
    Ein weiterer Pluspunkt für Homematic-Aktoren sind die Virtuellen Kanäle. Es lassen sich logische Beziehungen zwischen den meist 3 Kanälen erstellen. So kann man zB bei einem Dimmer wieder über Direktverknüpfungen für nachts und tags unterschiedliche Maximalhelligkeiten festlegen. Und dazu noch z.B. eine Maximalhelligkeit für die angeschlossenen RGB-Stripes. Ich nutze das, um die eigentlich viel zu hellen Stripes runterzuregeln. Damit brauchen sie weniger Strom, halten länger. Und wenn ich eine Kontaktlinse verloren habe, dann kann ich sie immer noch per Taster hochdrehen.
    Ich bin noch zufrieden, wie am ersten Tag. Super für Licht und Bewegungsmelder.
    Pix
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    #140
    @pix
    Danke für die Info.
    Für mich ist das alles Neuland. Es prasseln so viele Infos auf mich herein.
    @pix sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    Könnte man damit folgenden Anwendungsfall realisieren?
    Aktuelle Ausgangslage:
    Ein Schalter schaltet eine Lampe ein und aus.
    Kabel zwischen Schalter und Lampe ist ein 3x1,5 mm².
    Somit kein Dauerstrom bei der Lampe.
    Vorstellung für Zukunft:
    Schalter in Wanddose durch Funkschalter ersetzen.
    Busch-Jaeger Schalterwippe muss montierbar sein.
    Dauerstrom zur Lampe.
    Schalter schaltet über Funk (Homematic?) die Lampe ein und aus.
    meute
    fraenk for friends Code: MATF103
    GarfonsoG OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      @pix
      Danke für die Info.
      meute
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #141
      @meute
      Dieses Szenario kann man mit allen möglichen Lösungen erreichen, z.B. auch Zigbee (ebenfalls mit Direktverknüpfung, je nach verwendert Komponenten).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • K klassisch
        @Basti97 Ja, ich nutze ja RFLink und den RFLink Adapter von ioBroker. Der Empfänger hat eine 1-Bit Datenleitung, die an den Mega2560 geht. Der macht eine Vorverarbeitung und liefert das Ergebnis via USB an den ioBroker Rechner. Dort öffne ich die Adapter Instanz und stelle auf "Anlernen". Dann bringe ich den Sensor zum Reden. T-H. Sensoren haben dazu i.d.R. einen Taster, bei den anderen Sensoren kann man die Signale meist leicht provozieren.
        Dann blinkt in der Liste der bekannten Devices das soeben empfangene grün auf. Wenn ich alle Signale des Devices gefangen habe, stoppe ich den Anlern Modus und beschrifte die Signale in den ioBroker Objekten. Das ist sehr wichtig, denn sonst findet man nichts mehr.
        Manchmal erscheinen Devices auch mehfach unter einer anderen Kodierung/Namensgebung. Ich suche mir dann das aus, welches ich verstehe und wleches zuverlässig funktioniert.
        Manchmal fängt man auch zusätzlich noch T-H-Sensoren oder anderen unidentifizierbren Gruscht vom Nachbarn mit ein.
        Ein Nachteil, der mir bekannten Tür-Fenster-Sensoren ist im Vergleich zu Homematic, daß sie den Zustand nicht speichern. Wenn man öffnen liefern sie ein kurzes "true" signa auf dem Öffnen Kanal, nie aber ein "false", nie einen Öffnungsstatus. Desgleichen mit dem Schließen Kanal und ggf dem Tamper Switch soweit vorhanden.
        Wenn man einen Status haben möchte, muß man den per Script in ioBroker generieren. Im Wesentlichen Copy&Paste.
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #142
        @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
        Kommt auf das Gerät an, habe welche die sowohl geschlossen als auch offen senden. Siehe z.B. diese hier.
        @Basti97 said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
        Puhh ganz schön schwer
        Ich habe eine etwas andere Herangehensweise und benutze einfach die RF Module mit einem ESP meiner Wahl. Ich bin da, glaube ich nicht nur günstiger, sondern vor allem auch flexibler. Ich kann jeden beliebigen Standort wählen (mit der Zentrale wird über WLAN gesprochen) und auch mehrere davon verteilen, falls nötig.
        Da ich alles 'on the edge' mache spielt sich meine Einrichtung "nur" auf dem esp ab (natürlich alles 'over the air'). Mittels esphome und den passenden Komponenten: remote transmitter, remote receiver werden die Geräte "angelernt", der rest läuft dann wie üblich zur Zentrale (z.B. mittels mqtt).
        Vorteil hier ist wie immer auch die Dezentralität und möglichst der Versuch einen 'single point of failure' zu vermeiden. Sprich der esp könnte auch mittels 433 Taster eine 433 Steckdose steuern und zwar auch dann, wenn der broker down ist. Oder der esp kann ein Thermostat sein welches über ein 433 Thermometer ein angeschlossenes relay schaltet... usw. und so fort ;)
        K Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        • meuteM meute
          @pix
          Danke für die Info.
          meute
          OpenSourceNomad
          #143
          @meute
          @Garfonso said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
          So ist es. Die 0815 Version ist wohl einfach einen Shelly hinter deinen Busch-Jäger Schalter zu klemmen. Oder die Chinakracherversion für 6€, einen Sonoff Mini (Achtung: Das erstmalige ota flashen einer custom binary ist große 💩)
          Allerdings wird dein Schalter dann zum Taster: sprich es gibt keine 'feste' Aus/An-Stellung mehr weil du ja auch per software schalten und walten kannst...
          K meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #144
            @OpenSourceNomad sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
            Ja, genau, die GS-WDS07, links im Bild habe ich hier überall verteilt, da klein und billig. Und die Senden immer nur "true", so daß man das buffern des letzten Zustands außerhalb machen muß. Aber vielleicht macht das bei Dir der ESP?
            Das ist sicher ein Vorteil. Ein Empfänger und ein Wemos passen in ein kleines Gehäuse und man kann sie notfalls im Haus verteilen. Bei 433MHz kommt man alledings recht weit, aber ein ESP hat sicher den Vorteil, daß man den USB nicht braucht. Vielleicht ist auch das Einrichten einfacher, aber das kann man ohne direkten Vergleich nicht sagen.
            Wie sieht es mit einem Backup der Einrichtung aus? Unterstützt ESPHome das auch? Bei der ioBroker Adapter Lösung gehts halt in einem Aufwasch mit dem ioBroker Backup. Da werden eben alle angelernten Geräte mit gesichert. Beim ESP liegt die Geräteliste ja auf dem (den) ESP(s).
            d'accord
            und möglichst der Versuch auf einen 'single point of failure' zu vermeiden. Sprich der esp könnte auch mittels 433 Taster eine 433 Steckdose steuern und zwar auch dann wenn der broker down ist.
            Wenn der ESP für den 433MHz Empfang und der in der Steckdose identisch ist, stimme ich zu. Ansonsten hast Du auch 2 Geräte im Spiel. Ok, wenn mans genau nimmt sind es bei der RFLink Option ja 3, weil es ja noch den Mega 2560 gibt. Der hängt bei mir aber neben dem ioBroker Laptop und ist an der zentralen USV. Das könnte ich nicht bei allen ESPs leisten. Aber das sind Feinheiten. In dem konkreten Beispiel würde ich persönlich auch keine 433MHz Steckdose nehmen, sondern gleiche eine mit ESP, z.B. Shelly.
            Jedenfalls vielen Dank für den Hinweis. Die Entwicklung bei RFLink geht etwas schleppend - wenn auch die 433MHz Welt schon gut erschlossen ist. Vielleicht ist das bei ESPHome ja etwas dynamischer....
            Ein ESP hat jedenfalls mehr Rechenleistung und Speicher als ein Mega und notfalls kann man halt einen ESP32 nehmen.
            Edit: Vielen Dank auch für den Link mit den Sensorvergleichen. Sehr gut! Der neue Digoo scheint ja recht gut zu sein. Die alten haben mir nicht so zugesagt und ich abe sie beiseite gelegt und mich auf die GS-WDS07 festgelegt. Das referenzierte Bild zeigt auch schon die Sparversion ohne tamper switch. Ich habe welche mit und ohne tamper switch.
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              d'accord
              OpenSourceNomad
              #145
              Klar, ist ja nur eine yaml-Datei in der du alles definierst. Mit dieser kannst du das Ergebnis immer reproduzieren und auch auf andere esp's "klonen" sollte einer mal abrauchen ;)
              Nicht's leichter als das: dezentrale USV! 🔋 Typischerweise reicht da die 1€ Powerbank für aus. Wichtig ist nur das sie gleichzeitig laden und entladen kann. ;)
              • K klassisch
                @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                @klassisch Puhh ganz schön schwer 😁.
                Eigenzlich nicht, aber wahrscheinlich habe ich es nicht richtig erklärt.
                Was hast du für Programm auf dem Rechner?
                Es sind 2 Rechner im Spiel:
                • Einmal der Rechner auf dem ioBroker läuft. Bei mir war das früher ein OrangePi Plus 2e, heute ein refurbished Windows Laptop, bei Dir wahrscheinlich der Raspi.
                  • Der Rechner muß jedenfalls eine USB Buchse haben und ioBroker muß drauf laufen
                  • Und der ioBroker Adapter muß darauf installiert und konfiguriert sein. Für die Konfiguration muß man den USB Port eintragen. Einen Einblick bietet die Anleitung des RFLink Adpters oder auf Github
                • Dann gibt es noch einen zweiten Rechner, der das RFLink-Gateway darstellt. An den wird der Empfänger und ggf auch der Sender angeschlossen. Das wird in http://www.rflink.nl/blog2/wiring skizziert. Dieser Rechner ist aus der Arduino Serie ein "Mega2560", von dem den es auch China Cles in versch. Größen gibt, die unter 10 EUR kosten sollten. Und der hat eben den USB-Anschluß, der mit dem ioBroker Rechner (bei Dir wohl ein RasPi) verbunden wird.
                  Und dieser Mega2560 liest seinerseits das Signal des 433MHz Empfängers (bei mir RXB6) ein und macht eine Vorverarbeitung.
                  • Für diese Vorverarbeitung braucht der Mega 2560 ein Programm, welches man sich bei RFLInk herunterladen kann
                  • Damit gehen viele Geräte wie diese und noch viele ungenannte aber kompatible mehr
                Die Daten landen dann letztendlich in den ioBroker Objekten im Bereich des RLInk Adapters, wie bei ioBroker leider üblich. Beispiel:
                Beispiel T-H-Sensoren
                Also reicht es nicht wenn ich diese Empfänger an einen Raspberry anschließe und danach den Adapter installiere.
                Ja, genau. Du mußt nochmals ein paar EUR in einen Mega2560 (oder Clone) investieren. Dafür hast Du dann aber auch kein Kopatibilitätsgeraffel mit parallel laufenden Programme auf dem Raspi. Lediglich bei Linux könnte noch das persistente Zuordnen des USB-Ports erforderlich sein, damit der immer gleich gemountet wird. Aber dazu gibts Anleitungen im Netz und ich habe die auch nur nachgemacht.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #146
                @klassisch Ha jetzt habe ich es verstanden.
                Ich nutze Iobroker zurzeit als vm auf einer NAS und wollte in den nächsten Monaten auf etwas größeres umsteigen da der RAM bei meiner VM voll ist. Ich habe den Raspberry jetzt als Slave eingerichtet an diesen ist ein 433MHZ Sender angeschlossen. Mit Hilfe von JavaScript steuere ich zurzeit die RFSteckdosen an.
                Könnte ich jetzt einfach den Empfänger auch per GPIo anschließen oder muss ich den Umweg über den Mega machen.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  @meute
                  klassisch
                  #147
                  Deshalb bin ich davon ab. OTA-Tasmotisieren scheint mittlerweile nur noch mit Linux zu gehen. Und da ich die China Clouds sowie deren Apps vermeide und Wert auf ein unverändertes Originalgerät mit CE lege, bieten sich derzeit die Shelly an.
                  Kann man einen Schalter dann überhaupt noch drin lassen oder muß man auf Taster umbauen?
                  Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #148
                    @klassisch Ja Schalter kannst du weiterhin nutzen. Aber die Schalterstellung stimmt nicht mehr. Nach unten ist meistens Ein und nach oben aus. Das könnte den verdreht sein. Da es durch Software schalten keine Definierte Ein/ Aus Schalterstellung mehr gibt.
                    • K klassisch
                      OpenSourceNomad
                      #149
                      Also die Tuya Gerätschaften lassen sich meist super ota "befreien", die Sonoff Geräte allerdings arbeiten mit einer ewelink app und für diese gibt es keine bekannten exploits. Allerdings hat sonoff in einigen neuen Produkten (u.a. dem mini) einen DIY Modus um auch eigene Firmware aufzuspielen, allerdings nicht ohne vorher nach Hause zu telefonieren und standortdaten zu teilen. Natürlich dann nur für Windows... sprich ein großer Graus! CE (china engineered) sind die Geräte ja allesamt 😆
                      Edit: Ich sehe gerade das sonoff eine neue Version des DIY Modus veröffentlicht hat: https://sonoff.tech/product-tutorials/diy-mode-to-control-the-sonoff-device
                      Der geht natürlich weiterhin. Nur von der Logik her wird dann nur noch ein Schaltvorgang erkannt. Es gibt einfach kein fixes Aus/An mehr. bei einem Schalter merkt man das typischerweise nicht, bei einem Zweier-Schalter wo man gewöhnt ist das diese in einer Synchronstellung An und Aus wiederspiegeln führt das öfters zu Verwirrung (Achtung, niedriger WAF!)
                        klassisch
                        #150
                        Also die Tuya Gerätschaften lassen sich meist supper "befreien",
                        auch unter Windows? Das tuya Tool braucht ja einen WLAn-fähigen Linux-Rechner, soweit ich bisher gesehen habe. Nicht meine Welt.
                        Habe ich nicht mehr verfolgt, danke für die Info. Dann zahl ich lieber ein paar EUR mehr für die Shelly.
                        Win 10 funktioniert gut.
                        Bei den ersten Sonoffs konnte man sogar die Prüfberichte der Labore runterladen. Das ist schon mal nicht schlecht.
                        Danke, also wird die Flanke SW-seitig erkannt.
                        Ein BWM richtet das dann. So schnell wie sich dann alle das Schalten abgewöhnen...
                          @meute
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          #151
                          @meute
                          Hm?
                          Und damit habe ich Dauerstrom an der Lampe?
                          meute
                          • meuteM meute
                            @meute
                            Hm?
                            meute
                            OpenSourceNomad
                            #152
                            @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                            Hm?
                            Nein, der shelly schaltet dir in diesem Fall die Lampe. Entweder über deinen Busch-Jäger Schalter (hängt dann am shelly) oder halt so neu modern gleich digital ;)
                              Hm?
                              klassisch
                              #153
                              @OpenSourceNomad inclusives oder, kein exklusives :-)
                              • K klassisch
                                OpenSourceNomad
                                #154
                                Raspberry Pi in der Schublade?
                                um es mit deinen Worten zu sagen:
                                Nicht meine Welt.
                                Software die nachhause telefoniert, ob China oder USA egal, is nix für mich ;)
                                Der Witz ist für eine CE Kennzeichnung braucht man ja nicht mal ein Labor. Dieses "Siegel" darf und kann sich jeder selbst erteilen. Anders sieht es da z.B. mit einer UL Zertifizierung aus, da gibt es dann tatsächlich sogar Vorgaben für!
                                PS.: Shelly's gibt's auch mit UL
                                  Hm?
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  #155
                                  Hm?
                                  Schön...
                                  Ziel soll aber sein, Dauerstrom an der Lampe zu haben.
                                  Ein Schalter soll die Lampe schalten, nicht ein WLAN.
                                  meute
                                  K OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • meuteM meute
                                    Hm?
                                    Schön...
                                    meute
                                    klassisch
                                    #156
                                    @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                    Das wird der Shelly auch tun. Der Shelly schaltet Deine Lampe mit seinem eingebauten Relais. Der Shelly schaltet wenn Du an dem Busch Jäger schaltest, denn der wird dazu an den Shelly angeschlossen. Alternativ kann man den Shelly auch über WLAN und damit auch über ioBroker schalten
                                    Das ist ein anderes Ziel
                                    Und genau dann brauchts Du wieder Funk, um die Lampe zu schalten
                                    • meuteM meute
                                      Hm?
                                      Schön...
                                      meute
                                      OpenSourceNomad
                                      #157
                                      Dann ist die dauerhaft an? 💡
                                      Dann musst ja gar nix installieren ;)
                                      Es gibt auch Leute (meist in Länder wo kein neutral in der Unterputzdose liegt) die verbauen Ihren Shelly direkt oben an der Lampe, funktioniert natürlich auch. "Dauerstrom" an der Lampe hast du dann natürlich trotzdem nicht, sonst wäre sie dauernd an ;)
                                      Du musst noch mal überlegen was du genau willst....
                                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Nicht meine Welt.
                                        klassisch
                                        #158
                                        nur 1er und 2er. Einen Reserve-Orange Pi Plus 2e hätte ich noch. Aber nachdem ich den letzten OPi für einen NUT-Server neu aufgesetzt habe hatte er nur noch 1GB statt 2GB. "Ich liebe Linux....."
                                        Nicht meine Welt.
                                        suum cuique :-)
                                        Das wirklich gute an Linux ist, daß es dafür gesorgt hat, daß Windows besser wurde.
                                        Das wird man immer weniger finden. Alle Entwickler wollen ihre Produkte verbessern und sammeln Daten, was auch wirklich sehr helfen kann. Aber man kann damit auch ganz andere Sachen machen, wie auch Linux-basierte Systeme wie Android, iOS zeigen. Und die zeigen auch, daß es "linux inside" nicht reicht um moralisch besser zu sein.
                                        Oder Alexa& Co. Da demostrieren Menschen gegen eine hilfreiche Corona App und vewenden iOS, Linux, Alexa.
                                        Solange Alexa nicht bei mir einziehen möchte, drücke ich eben noch schalter, Taste, Touchscreens
                                        Sobald Win auf ein Abo-Modell umstellen würde, müßte ich mich allerdings umschauen.
                                        Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Man verspricht ja die Gesetze einzuhalten und muß im Zweifen schon nachweisen, daß man die Gesetze enihält und dazu braucht es viele komplizierte Messungen und damit auch zertifizierte Labore (extern oder intern) und Meßberichte.
                                        Dabei werden EU-Produkte schwächer überwacht, nämlich nur durch die normale Marktaufsicht. Bei Importware kann der Zoll zusätzlich prüfen, was er oft auch tut. Und wenn dann kein oder nur ein aufgeklebtes CE-Zeichen drauf ist, geht schlecht aus. Und der Zoll kann sich auch die Prüfberichte zeigen lassen.
                                        Die Vorgaben gibt es für CE auch. Das sind die verbindlichen Normen.
                                        Vor der EU hatten wir in D ja auch das VDE Prüfinstitut in Offenbach und die FTZ als verbindliche Früfstellen.
                                        Danke für den Hinweis. Da sieht man, daß diese Zusatzprüfungen Geld kosten. Wie viel davon beim Kunden landet, hängt natürlich von der Stückzahl ab.
                                        Aber ein paar EUR kann das schon wert sein. Lassen wir mal 20 Shelly zusammenkommen bei 5 EUR Mehrpreis, dann würde ich die in Summe 100EUR für festverbaute (UP) Geräte schon ausgeben.
                                        • K klassisch
                                          Nicht meine Welt.
                                          suum cuique :-)
                                          OpenSourceNomad
                                          #159
                                          Hast du noch gar nicht mitbekommen? Ist schon längst passiert. Windows 10 gibt's nur noch im Telemtrieabo (aktuell schon über 400 Datenpunkte!). Siehst du nicht 🙈, hörst du nicht 🙉 und macht sich (vor allem) nicht auf dem Bankkonto bemerkbar ;)
                                          korrekt, aber...
                                          ...ist eben genau nicht der Fall!
                                          Ich zitiere ja wirklich ungern aus Wikipedia:
                                          • "Das CE-Kennzeichen allein lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde."
                                          So schlecht, dass ich mein Produkt trotzdem immer bekomme. Sogar mit einem netten extra Sticker vom Oberzollmeister:
                                          Der zahnlose Tiger in Aktion 🐯
                                          Ja, kostet Geld und das zahlt der Kunde. Einen Mehrwert wird man aber deswegen eben nicht automatisch bekommen.
                                          Perfektes Beispiel! Aber warum würdest du das tun? Einfach so? Kennst du den Unterschied zur nicht UL Version? Und warum ist dieser von Bedeutung für dich?
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
