  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Ja was soll man sagen, manchmal hilft auch die Brechstange :-)
    Wie vorgeschlagen node(js) neu installiert. Das hat allerdings noch nicht geholfen.
    Dann habe ich mir gedacht: Was soll's, einfach nochmal eine ioBroker Installation neu drüber ziehen, evtl. bleibt dabei ja die Konfiguration erhalten!?
    ... und so war es auch, plötzlich lies sich die Admin-WEB-Oberfläche wieder starten.
    Als ich dann so dabei bin mir noch die Konfigurationen der einzelnen Adapter zu sichern, stelle ich plötzlich fest, das "Log" hellrot leuchtet.
    Was macht das Ding, fängt sich an zu rekonfigurien - genial!!!
    Das dauert aktuell noch an, aber z. B. VIS läuft schon wieder, meine Views sind da und auch der Adapter zu meiner Pimatic funzt!
    Fall gelöst :-)
    Edit:
    Nach der Neuinstallation der nodes ist es übringens bei den unterschiedlichen node (10.19.0) und nodejs (10.16.3) Versionen geblieben. Das Ding läuft trotzdem.
    @Pedder007 sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Noch!
    • Pedder007P Online
      Pedder007P Online
      Pedder007
      Oha, danke @Homoran!
      Ich hatte mich zwar von Anfang ein wenig gewundert, aber habe mir gedacht, die Profis werden schon wissen was richtig ist.
      Evtl. wäre es dann aber ganz gut, dass so unmissverständlich auch in die Installationsanleitung zu schreiben, weil daher kommt das Ganze nämlich ursprünglich.
      Das aktuelle Setup läuft tatsächlich noch. Scheint aber tatsächlich nicht ganz stabil, da ioBroker VIS beim letzten 'Laufenlassen' nach rd. 24h nicht mehr erreichbar war.
      Das Ganze ist aktuell noch nicht tragisch, da ich derzeit leidiglich mit VIS an einer schickeren Oberfläche für meine Pimatic-HA arbeite und mir später ggf. noch über den ein oder anderen Adapter zusätzliche Funktionalitäten dazu holen möchte, welche ich aktuell in Pimatic nicht habe.
      Ich werde das jetzt mal bereinigen ....
      Danke!
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        Danke!
        Da steht doch, dass die Abfrage KEINEN Wert mehr ergeben darf, bevor neu installiert wird.
        • Pedder007P Online
          Pedder007P Online
          Pedder007
          @Homoran Du hast völlig Recht!
          Ich habe mir das System jetzt nochmal angesehen und wie schon erwähnt handelt es sich um ein DEV System.
          Und es sieht so aus, als wäre da mit NODE mal was schief gelaufen, da sich nodejs gar nicht 'deinstallieren' lässt, sondern dieser Vorgang mit einer Fehlermeldung, welche ich wohl auch noch übersehen hatte, abgebrochen wird (Zeilen 7-9):
          i@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            nodejs*
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 77,3 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
          Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gpicview«
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
          Ich denke es ist wirklich Zeit die Installation komplett zu ersetzen. Das hat gleichzeitg noch den Vorteil, dass ich nun direkt mal versuchen kann ioBroker und die Pimatic HA auf einem Raspi (3B) zum laufen zu bringen.
          Performance-technisch sollte das klappen, so wie ich das bisher beobachtet habe.
          Danke für Deine Geduld!
          Pedder
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              nodejs*
            Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            Hallo zusammen, ich komme (leider) hier nochmals um die Kurve.
            Ich hatte mir seiner Zeit einen 'frischen' Clone meiner Pimatic Prod-Umgebung gezogen und dort von vorne mit ioBroker angefangen. Die Konfiguration hatte ich mir vorher simple per Screenshoots gesichert und die Views einfach exportiert und anderweitig abgespeichert. Wie gesagt, ich nutze in erster Linie VIS, mit ein paar zusätzlichen Adaptern:
            Leider laufe ich seit gestern wieder auf Probleme und erinnere mich noch an die Node-Geschichte hier.
            Die Installation von Node auf dem Clone wurde ausgeführt mit:
            sudo apt-get remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo apt-get autoclean
            Die Antworten auf node(js)/npm -v sehen aktuell wie folgt aus:
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v10.16.3
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.9.0
            Da ich es oben so verstanden hatte, dass nur eine Node Instanz drauf sein darf, hatte ich angenommen, dass das mit 'nicht gefunden' bei nodejs -v so in Ordnung geht.
            Das Ganze System lief nun auch bis gestern (ohne Reboot) problemlos die ganzen Tage durch.
            Gestern habe ich dann allerdings noch zwei Adapter nachinstallieren (iCal und Müllkalender), deren Einrichtung dann aber nicht ganz gelang (ich wollte keinen Inet Google Kalender, sondern nur eine lokale Version in /Home/pi/Documents nutzen).
            Nach einem Reboot ging es damit los, dass zunächst die WEB-Oberfläche, obwohl ioBroker gestartet zu sein schien, nicht mehr aufrufbar war bis hin zu einem erneuten Reboot, wo dann ioBroker auch gar nicht mehr lief, auch nicht durch absetzen eines zusätzlich abgesetzen 'start' Befehls.
            ... puh, soviel zum aktuellen "Bild" :-)
            Bevor wir nun zur Auswertung von Logfiles kommen würde ich das mit der Node-Installation gerne nochmals verifizieren, wobei das Thema echt ein Buch mit 7 Siegeln für mich ist ... :-(
            Liegen die Probleme evtl. an der 'anderen' Installationsart, welche mir bei der Pimatic-Installation so vorgegeben waren?
            Dann würde ich es nämlich mal anders herum probieren, dass ich auf Basis einen frischen Noobs Images zuerst einmal ioBroker (gemäß Inst-Anleitung) installiere und danach versuche Pimatic auf dieser Basis (Node) zum laufen zu bringen?
            Btw.
            Da die WEB-Oberfläche aktuell nicht mehr startet, konnte ich mir keine ganz aktuellen View-Exporte mehr ziehen.
            Habe aber das File '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json' identifiziert (und gesichert), wo hoffentlich alles drin ist, oder?
            Danke vorab :-)
            Pedder
              v10.16.3
              6.9.0
              Btw.
              Danke vorab :-)
              Das ja, aber auch bei node -v darf nichts mehr sein!
              • Pedder007P Online
                Pedder007P Online
                Pedder007
                @Homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                dann noch folgende Ergänzung (gerade probiert):
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                da sieht für mich so aus, als wäre da gar nichts ...?
                Pedder
                • Pedder007P Online
                  Pedder007P Online
                  Pedder007
                  .. sorry, bekomme gerade eine andere Prio von der Seite, muss nachher weiter schauen ... :-(
                  Pedder
                  • Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    @Pedder007 said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                    Ich sehe gerade noch, dass ich oben leider Unsinn einkopiert hatte.
                    Die Installation auf meinem Pimatic Prod RPI3 erfolgte über folgende Befehle:
                    wget https://nodejs.org/dist/v10.16.3/node-v10.16.3-linux-armv7l.tar.gz -P /tmp
                    cd /usr/local
                    sudo tar xzvf /tmp/node-v10.16.3-linux-armv7l.tar.gz --strip=1
                    Wogegen hier ja Folgendes vorgegeben ist:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    Deshalb meine Frage nach der Node-Installation, da sich mir der Unterschied dabei, außer das es andere Installationsquellen sind und einmal eine dedizierte Version und beim anderen Mal eine Version 10.x gezogen wird, nicht wirklich erschließt.
                    Deshalb ggf. mein Ansatz zuerst eine ganz frische Rasbian Installation auf zu setzen, dann ioBroker und erst zum Schluß Pimatic - was am Ende das auch möglicherweise für diese bedeuten mag!? Aber ein Versuch würde ich halt wagen, da ich am Ende nicht zwei RPI3s für die HA laufen lassen möchte ... :-)
                    Pedder
                      cd /usr/local
                      es sind verschiedene Repos mit ggf. unterschidlichen aktuellen Versionen.
                      Außerdem weiß ich nicht wo die installieren.
                      Das würde dazu passen, dass du zwei Versionen parallel installiert hast, da die eine nichts von der anderen weiß.
                      Was sagt denn
                      node -v
                      nodejs -v
                      which node
                      which nodejs
                      • Pedder007P Online
                        Pedder007P Online
                        Pedder007
                        node: v10.16.3
                        which node: /usr/local/bin/node
                        nodejs wie oben gezeigt: "...Kommando nicht gefunden..."
                        which nodejs: keine Ausgabe
                        Pedder
                        • Thomas BraunT Online
                          Mit
                          haust du einmalig die Version 10.16.3 in dein System, an der Paketverwaltung vorbei. Wenn du sauber eine Paket-Repository anlegst erhältst du ohne große Klimmzüge immer die aktuellste node-Version aus dem Zweig installiert. Wenn die node-Version z. B. von 10 auf 12 hochgezogen werden soll muss man nur die Installationsquelle von 10 auf 12 ändern.
                          • Pedder007P Online
                            Pedder007P Online
                            Pedder007
                            Hallo @Thomas-Braun, Dein Hinweis kommt gerade recht, da hier aktuell eine Raspbian Neuinstallation läuft, nachdem ich gerade eine wohl defekte SD-Karte aussortiert habe, was echt immer ärgerlich ist, da es Zeit kostet :-(
                            Ich würde die Node Installation dann mit den hier in der Anleitung angegebenen Befehlen durchführen:
                            Danach stellt sich dann die Frage, ob ich damit, neben ioBroker auch meine Pimatic Hausautomatisierung zum laufen bekommen. ... wir werden sehen :-)
                            Pedder
                              @Pedder007 Der Vollständigkeit halber:
                              Mit
                              sudo apt update && sudo apt upgrade
                              hältst du dein gesamtes System (inkl. node 10) dann aktuell.
                              • Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                Danke, dass kenne ich :-)
                                Nur diese Node-Sache ist ein Buch mit 7-Siegeln für mich ...
                                Ich habe mir gerade so viel Linux angeeignet, damit ich Pimatic, Motioneye und ioBroker zum laufen bringe ... ;-)
                                Pedder
                                  @Pedder007 Dann nimm noch mit, dass man bei linux auf die Paketverwaltung setzt und tunlichst nicht Programme/Pakete daran vorbei in das System kloppt.
                                  Dann klappt das mit node wie auch mit den anderen Paketen.
                                  (Jedenfalls solange der Paketbauer keinen Murks macht)
                                  • Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                    werd' ich definitiv künftig beherzigen :-)
                                    Die andere Installationsabfolge war halt Pimatic-seitig so vorgegeben. Das habe ich dann natürlich erst einmal übernommen....
                                    Übrigens ergeben nun auch (gerade) die beiden Abfragen nach node -v und nodejs -v tatsächlich die gleichen Versionsnummern ... ;-)
                                    Edit: Habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt da definitiv auch einen Hinweis auf die Installation via Package-Manager.
                                    ... aber wie das so ist, man kopiert natürlich den erstbesten Befehl und benutzt den ... :-)
                                    Pedder
                                      @Pedder007 Naturlich...
                                      nodejs von nodesource bringt automatisch die passende Version von node mit.
                                      Das hat der Paketersteller schon so vorgesehen.
                                      Unterschiede in den Versionen deuten immer darauf hin, dass da irgendwie manuell dran rumgefriemelt wurde.
                                      • Pedder007P Online
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007
                                        Btw.
                                        Ich hatte diese Frage mal weiter oben gestellt, leider ist sie aber wohl unter gegangen.
                                        Liege ich mit meiner Vermutung bzgl. der Datei richtig?
                                        Weil dann müsste ich ja nur die Adapter wieder installieren/konfigurieren und dann die Datei an die richtige stelle kopieren und hätte meine bereits gebaute VIS zurück, oder?
                                        Pedder
                                        • Pedder007P Online
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007
                                          also jetzt komme ich gerade nicht mit.
                                          Inst ist angeschlossen, Raspi rebootet, ioBroker sollte laufen:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Thu 2020-04-23 22:01:54 CEST; 10s ago
                                               Docs: http://iobroker.net
                                           Main PID: 1245 (iobroker.js-con)
                                              Tasks: 18 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                     ├─1245 iobroker.js-controller
                                                     └─1289 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:1
                                          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                          Aber ich komme nicht auf die Webseite!?
                                          Chrome, IE, FF, inkl. Cache-Löschungen alles getestet: "Die Webseite ist nicht erreichbar"
                                          ... und den 'Inst-Fixer' hatte ich auch nochmal drüber laufen lassen.
                                          was nun?
                                          Pedder
