  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @Pedder007 said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Die Installation von Node auf dem Clone wurde ausgeführt mit:
    sudo apt-get remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo apt-get autoclean
    Ich sehe gerade noch, dass ich oben leider Unsinn einkopiert hatte.
    Die Installation auf meinem Pimatic Prod RPI3 erfolgte über folgende Befehle:
    wget https://nodejs.org/dist/v10.16.3/node-v10.16.3-linux-armv7l.tar.gz -P /tmp
    cd /usr/local
    sudo tar xzvf /tmp/node-v10.16.3-linux-armv7l.tar.gz --strip=1
    Wogegen hier ja Folgendes vorgegeben ist:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Deshalb meine Frage nach der Node-Installation, da sich mir der Unterschied dabei, außer das es andere Installationsquellen sind und einmal eine dedizierte Version und beim anderen Mal eine Version 10.x gezogen wird, nicht wirklich erschließt.
    Deshalb ggf. mein Ansatz zuerst eine ganz frische Rasbian Installation auf zu setzen, dann ioBroker und erst zum Schluß Pimatic - was am Ende das auch möglicherweise für diese bedeuten mag!? Aber ein Versuch würde ich halt wagen, da ich am Ende nicht zwei RPI3s für die HA laufen lassen möchte ... :-)
    @Pedder007 sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    es sind verschiedene Repos mit ggf. unterschidlichen aktuellen Versionen.
    Außerdem weiß ich nicht wo die installieren.
    Das würde dazu passen, dass du zwei Versionen parallel installiert hast, da die eine nichts von der anderen weiß.
    Was sagt denn
    node -v
    nodejs -v
    which node
    which nodejs
    • Pedder007P Online
      Pedder007P Online
      Pedder007
      node: v10.16.3
      which node: /usr/local/bin/node
      nodejs wie oben gezeigt: "...Kommando nicht gefunden..."
      which nodejs: keine Ausgabe
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • Thomas BraunT Online
        Mit
        haust du einmalig die Version 10.16.3 in dein System, an der Paketverwaltung vorbei. Wenn du sauber eine Paket-Repository anlegst erhältst du ohne große Klimmzüge immer die aktuellste node-Version aus dem Zweig installiert. Wenn die node-Version z. B. von 10 auf 12 hochgezogen werden soll muss man nur die Installationsquelle von 10 auf 12 ändern.
        • Pedder007P Online
          Pedder007P Online
          Pedder007
          Hallo @Thomas-Braun, Dein Hinweis kommt gerade recht, da hier aktuell eine Raspbian Neuinstallation läuft, nachdem ich gerade eine wohl defekte SD-Karte aussortiert habe, was echt immer ärgerlich ist, da es Zeit kostet :-(
          Ich würde die Node Installation dann mit den hier in der Anleitung angegebenen Befehlen durchführen:
          Danach stellt sich dann die Frage, ob ich damit, neben ioBroker auch meine Pimatic Hausautomatisierung zum laufen bekommen. ... wir werden sehen :-)
          Pedder
            @Pedder007 Der Vollständigkeit halber:
            Mit
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            hältst du dein gesamtes System (inkl. node 10) dann aktuell.
            • Pedder007P Online
              Pedder007P Online
              Pedder007
              Danke, dass kenne ich :-)
              Nur diese Node-Sache ist ein Buch mit 7-Siegeln für mich ...
              Ich habe mir gerade so viel Linux angeeignet, damit ich Pimatic, Motioneye und ioBroker zum laufen bringe ... ;-)
              Pedder
                @Pedder007 Dann nimm noch mit, dass man bei linux auf die Paketverwaltung setzt und tunlichst nicht Programme/Pakete daran vorbei in das System kloppt.
                Dann klappt das mit node wie auch mit den anderen Paketen.
                (Jedenfalls solange der Paketbauer keinen Murks macht)
                • Pedder007P Online
                  Pedder007P Online
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  werd' ich definitiv künftig beherzigen :-)
                  Die andere Installationsabfolge war halt Pimatic-seitig so vorgegeben. Das habe ich dann natürlich erst einmal übernommen....
                  Übrigens ergeben nun auch (gerade) die beiden Abfragen nach node -v und nodejs -v tatsächlich die gleichen Versionsnummern ... ;-)
                  Edit: Habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt da definitiv auch einen Hinweis auf die Installation via Package-Manager.
                  ... aber wie das so ist, man kopiert natürlich den erstbesten Befehl und benutzt den ... :-)
                  Pedder
                    @Pedder007 Naturlich...
                    nodejs von nodesource bringt automatisch die passende Version von node mit.
                    Das hat der Paketersteller schon so vorgesehen.
                    Unterschiede in den Versionen deuten immer darauf hin, dass da irgendwie manuell dran rumgefriemelt wurde.
                    • Pedder007P Online
                      Pedder007P Online
                      Pedder007
                      Btw.
                      Da die WEB-Oberfläche aktuell nicht mehr startet, konnte ich mir keine ganz aktuellen View-Exporte mehr ziehen.
                      Habe aber das File '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json' identifiziert (und gesichert), wo hoffentlich alles drin ist, oder?
                      Ich hatte diese Frage mal weiter oben gestellt, leider ist sie aber wohl unter gegangen.
                      Liege ich mit meiner Vermutung bzgl. der Datei richtig?
                      Weil dann müsste ich ja nur die Adapter wieder installieren/konfigurieren und dann die Datei an die richtige stelle kopieren und hätte meine bereits gebaute VIS zurück, oder?
                      Pedder
                      • Pedder007P Online
                        Pedder007P Online
                        Pedder007
                        also jetzt komme ich gerade nicht mit.
                        Inst ist angeschlossen, Raspi rebootet, ioBroker sollte laufen:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Thu 2020-04-23 22:01:54 CEST; 10s ago
                             Docs: http://iobroker.net
                         Main PID: 1245 (iobroker.js-con)
                            Tasks: 18 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                   ├─1245 iobroker.js-controller
                                   └─1289 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:1
                        Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        Aber ich komme nicht auf die Webseite!?
                        Chrome, IE, FF, inkl. Cache-Löschungen alles getestet: "Die Webseite ist nicht erreichbar"
                        ... und den 'Inst-Fixer' hatte ich auch nochmal drüber laufen lassen.
                        was nun?
                        Pedder
                        • Pedder007P Online
                          Pedder007P Online
                          Pedder007
                          Hmhm, im Logfile wiederholt sich immer wieder der folgende Eintrag. Das heißt bestimmt nichts Gutes ..
                          2020-04-23 22:07:57.071  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/utils/index.js:1
                          2020-04-23 22:07:57.072  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ���M
                          2020-04-23 22:07:57.074  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                          2020-04-23 22:07:57.074  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          2020-04-23 22:07:57.075  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                          2020-04-23 22:07:57.076  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2020-04-23 22:07:57.077  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2020-04-23 22:07:57.078  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2020-04-23 22:07:57.079  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2020-04-23 22:07:57.080  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2020-04-23 22:07:57.081  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2020-04-23 22:07:57.082  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:17)
                          2020-04-23 22:07:57.083  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2020-04-23 22:07:57.083  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2020-04-23 22:07:57.084  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2020-04-23 22:07:57.084  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          Pedder
                            @Pedder007 redis ist installiert?
                            • Pedder007P Online
                              Pedder007P Online
                              Pedder007
                              öhh, was ist 'redis'? habe ich noch nie gehört...
                              Pedder
                                @Pedder007 Eine Datenbank.
                                iobroker status
                                • Pedder007P Online
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007
                                  'no objects found'
                                  Pedder
                                    'no objects found'
                                    @Pedder007
                                    apt policy redis
                                    • Pedder007P Online
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                                      N: Paket redis kann nicht gefunden werden.
                                      ... das hatte ich aber meines Wissens vorher auch nicht installiert ...?
                                      Pedder
                                        @Pedder007 Hast du iobroker als image eingespielt oder per skript installiert?
                                        Das image setzt soweit ich weiß auf redis, die skript-Installetion auf file-basierte Dateiablage.
                                        Wobei redis eigentlich bei apt auftauchen sollte. Ist im main drin.
                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007
                                          @Thomas-Braun als Script.
                                          Heute neu auf einem Raspbian Stretch Image aufgebaut.
                                          Meine erste Installation war allerdings auf Basis eines Clones (auch Stretch) meiner Pimatic Prod-Umgebung.
                                          Ich hatte da nur jetzt ein komplett neues Image genommen, da mir die vorherige Installation ja 'kaputt' gegangen war.
                                          Evtl. kam da Pimatic-seitig etwas mit ...?
                                          Edit: Da fällt mir noch ein, es gab im 3ten oder 4ten Installationsschritt von ioBroker eine ganze Reihe 'Warning'.
                                          Mag da evtl. etwas schief gelaufen sein?
                                          Pedder
