  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    werd' ich definitiv künftig beherzigen :-)
    Die andere Installationsabfolge war halt Pimatic-seitig so vorgegeben. Das habe ich dann natürlich erst einmal übernommen....
    Übrigens ergeben nun auch (gerade) die beiden Abfragen nach node -v und nodejs -v tatsächlich die gleichen Versionsnummern ... ;-)
    Edit: Habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt da definitiv auch einen Hinweis auf die Installation via Package-Manager.
    ... aber wie das so ist, man kopiert natürlich den erstbesten Befehl und benutzt den ... :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @Pedder007 Naturlich...
      nodejs von nodesource bringt automatisch die passende Version von node mit.
      Das hat der Paketersteller schon so vorgesehen.
      Unterschiede in den Versionen deuten immer darauf hin, dass da irgendwie manuell dran rumgefriemelt wurde.
      • Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        @Pedder007 said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
        Btw.
        Da die WEB-Oberfläche aktuell nicht mehr startet, konnte ich mir keine ganz aktuellen View-Exporte mehr ziehen.
        Habe aber das File '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json' identifiziert (und gesichert), wo hoffentlich alles drin ist, oder?
        Ich hatte diese Frage mal weiter oben gestellt, leider ist sie aber wohl unter gegangen.
        Liege ich mit meiner Vermutung bzgl. der Datei richtig?
        Weil dann müsste ich ja nur die Adapter wieder installieren/konfigurieren und dann die Datei an die richtige stelle kopieren und hätte meine bereits gebaute VIS zurück, oder?
        Pedder
        • Pedder007P Online
          Pedder007P Online
          Pedder007
          also jetzt komme ich gerade nicht mit.
          Inst ist angeschlossen, Raspi rebootet, ioBroker sollte laufen:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Thu 2020-04-23 22:01:54 CEST; 10s ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 1245 (iobroker.js-con)
              Tasks: 18 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     ├─1245 iobroker.js-controller
                     └─1289 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:1
          Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          Aber ich komme nicht auf die Webseite!?
          Chrome, IE, FF, inkl. Cache-Löschungen alles getestet: "Die Webseite ist nicht erreichbar"
          ... und den 'Inst-Fixer' hatte ich auch nochmal drüber laufen lassen.
          was nun?
          Pedder
          • Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            Hmhm, im Logfile wiederholt sich immer wieder der folgende Eintrag. Das heißt bestimmt nichts Gutes ..
            2020-04-23 22:07:57.071  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/utils/index.js:1
            2020-04-23 22:07:57.072  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ���M
            2020-04-23 22:07:57.074  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
            2020-04-23 22:07:57.074  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
            2020-04-23 22:07:57.075  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
            2020-04-23 22:07:57.076  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2020-04-23 22:07:57.077  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2020-04-23 22:07:57.078  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2020-04-23 22:07:57.079  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2020-04-23 22:07:57.080  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2020-04-23 22:07:57.081  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2020-04-23 22:07:57.082  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:17)
            2020-04-23 22:07:57.083  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2020-04-23 22:07:57.083  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2020-04-23 22:07:57.084  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-04-23 22:07:57.084  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            Pedder
              @Pedder007 redis ist installiert?
              • Pedder007P Online
                Pedder007P Online
                Pedder007
                öhh, was ist 'redis'? habe ich noch nie gehört...
                Pedder
                  @Pedder007 Eine Datenbank.
                  iobroker status
                  • Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    'no objects found'
                    Pedder
                      'no objects found'
                      @Pedder007
                      apt policy redis
                      • Pedder007P Online
                        Pedder007P Online
                        Pedder007
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                        N: Paket redis kann nicht gefunden werden.
                        ... das hatte ich aber meines Wissens vorher auch nicht installiert ...?
                        Pedder
                          @Pedder007 Hast du iobroker als image eingespielt oder per skript installiert?
                          Das image setzt soweit ich weiß auf redis, die skript-Installetion auf file-basierte Dateiablage.
                          Wobei redis eigentlich bei apt auftauchen sollte. Ist im main drin.
                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Pedder007P Online
                            Pedder007P Online
                            Pedder007
                            @Thomas-Braun als Script.
                            Heute neu auf einem Raspbian Stretch Image aufgebaut.
                            Meine erste Installation war allerdings auf Basis eines Clones (auch Stretch) meiner Pimatic Prod-Umgebung.
                            Ich hatte da nur jetzt ein komplett neues Image genommen, da mir die vorherige Installation ja 'kaputt' gegangen war.
                            Evtl. kam da Pimatic-seitig etwas mit ...?
                            Edit: Da fällt mir noch ein, es gab im 3ten oder 4ten Installationsschritt von ioBroker eine ganze Reihe 'Warning'.
                            Mag da evtl. etwas schief gelaufen sein?
                            Pedder
                              @Pedder007
                              grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                              Die Installation hört sich etwas abenteuerlich an...
                              Ich hätte auch Buster und nicht Stretch genommen.
                              • Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                @Thomas-Braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                pi@raspberrypi:~ $ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                                deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
                                Bis auf die Warnings war alles super durchgelaufen.
                                Evtl. sollte ich
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                nochmal drüber laufen lassen?
                                Pedder
                                  Evtl. sollte ich
                                  Das dürfte kein Problem sein, das mit dem Fixer zu beheben wäre.
                                  Ich vermute, deine Images verwendeten schon redis, welches aber nicht in den Quellen von Stretch vorhanden ist. Bei Buster ist das jedenfalls drin.
                                  Ich weiß auch bei pimatic nicht was da läuft und wie/ob man das in iobroker reinpflanzen kann.
                                  Ich setze iobroker immer sauber von Hand bzw. per Skript auf.
                                  • Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    @Thomas-Braun, wie meinst Du das von Hand?
                                    Also ich hatte mir ein frisches Stretch Image aus dem Git Repository geholt.
                                    Das installiert, alle Updates ausgeführt und dann ioBroker nach dieser Anleitung installiert:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    ... wobei das wäre dann von Hand, ja?
                                    Auf dem Raspi war sonst überhaupt nichts drauf, da ich ja vorher mit meinem Clone-Image in Probleme gelaufen war ...
                                    Edit: ... und in der Anleitung wird auch nicht Buster gefordert, was ich aktuell noch meide, da das mit Pimatic wohl noch nicht ganz rund läuft, ...
                                    Wenn man ganz noch oben scrollt wird sogar explizit Stretch referenziert. Daran dürfte es also eigentlich nicht liegen!?
                                    Pedder
                                      @Pedder007 Bei pimatic bin ich raus.
                                      Für iobroker auf einem Raspberry würde ich auf ein raspbian Buster aufsetzen.
                                      • Pedder007P Online
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007
                                        Hmhm, ich bin da noch nicht, weil wie gesagt es lief ja schon auf Stretch und in der Inst-Anleitung ist ja auch sogar Stretch angegeben.
                                        Das Pimatic Interface läuft auch echt super und ich habe mittlerweile etliche Stunden in VIS investiert, was natürlich jetzt echt ärgerlich ist.
                                        Aber ich danke Dir trotzdem für Deine Hilfe, Du kannst ja definitiv nichts dafür :-)
                                        Pedder
                                          @Pedder007 Ich hab jetzt Mal kurz bei pimatic gelinst...
                                          Davon abgesehen, dass die da auf ganz hahnebüchene Weise node in ein Debian reinprügeln (von der Art und Weise rate ich dringendst ab) spricht soweit ich das sehen konnte nichts gegen die weitere Installation auf einem Buster.
                                          Ich würde glaube ich ganz bei Null anfangen. Per noobs erstmal ein raspbian lite installieren, dann node 12, dann iobroker und dann pimatic.
