  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mguenther
    @crunchip
    welche ist denn akuell? Ich habe:
    #41
    @mguenther js-Controller-Version ist entscheidend
      @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
      IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
      WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
      mguenther
      #42
      @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      Hallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
      Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
      Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
      und
        mguenther
        #43
        @Homoran
        2.2.9.
          @crunchip
          Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
          und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
          @mguenther
          Auch ich würde keine feste IP vergeben.
          ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskickt
          mguenther
          #44
          @crunchip
          @mguenther
          in der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
          • M mguenther
            @crunchip
            @mguenther
            #45
            @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            das ist ja auch keine feste IP (so etwas wird beim Gerät konfiguriert) das ist eine Adressreservierung
            M harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
              mguenther
              #46
              @Homoran
              ok, bin vielleicht fortgeschrittener "Laie", ich dachte, du meintest das. im Gerät habe ich ja die feste IP vergeben - oder habe ich das falsch verstanden?
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #47
                @Homoran und anhand der MAC via DHCP trotzdem eine fixe IP g OK .... Auslegungssache ;)
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  #48
                  @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  nicht fix, aber doppelt reserviert ;-)
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    #49
                    @Homoran Das is dann aber es DAU problem g
                    EDIT: Aber normal macht ja da de Fritte eine Blockade bzw. ne Meldung ???
                      mguenther
                      #50
                      in der /etc/dhcpcd.conf habe ich folgendes eingetragen:
                      • M mguenther
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #51
                        @mguenther tja .... statisch definiert im linux .... mach das weg ... rein via dhcp ... und eben alles via fritte vergeben.
                        • harrymH harrym
                          mguenther
                          #52
                          @harrym
                          aber damit hatte ich dann irgendwann die Probleme - war ja auf der Suche nach ner Lösung.
                          • M mguenther
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #53
                            @mguenther why ? die fritte ist doch selbsterklärend und vergibt von sich aus eine ip nur einmal .... du kannst die auch auf fix ändern je client ....
                            • H hans_999
                              @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
                              Wie schrub der TE:
                              @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
                              @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
                              Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                              Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                              Under-voltage detected! (0x00050005)
                              zu finden sind.
                              mguenther
                              #54
                              @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              undervoltage
                              ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
                              • M mguenther
                                undervoltage
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #55
                                @mguenther tac /var/log/syslog | grep -i undervoltage
                                • harrymH harrym
                                  mguenther
                                  #56
                                  • M mguenther
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #57
                                    @mguenther haste unter /var/log eventuell ein paar syslog.gz ?? ls -la /var/log/syslog*
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #58
                                      oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
                                      • harrymH harrym
                                        mguenther
                                        #59
                                        @harrym
                                        das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
                                        • M mguenther
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #60
                                          @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
