  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • N nukia
    im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
    BoehserWolf
    #861
    @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
    Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
    Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
    Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
    Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
    Der ist so konfiguriert:
    Und das kommt derzeit dabei heraus:
    Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
    lobomauL N 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BoehserWolf
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #862
      @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
      Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        BoehserWolf
        #863
        @lobomau
        Du meinst also den Wert von
        hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
        in
        sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
        mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BoehserWolf
          N Offline
          N Offline
          nukia
          #864
          @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
          • N nukia
            BoehserWolf
            #865
            @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
            • DutchmanD Dutchman
              Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
              Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
              Major release v0.4.8-alpha.0
              Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
              Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
              Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
              Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
              • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
              • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
              • Quartale werden berechnet
              • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
              • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
              • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
              • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
              • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
              • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
              Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
              (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
              Danke für eure mithilfe
              Aare 07
              #866
              @Dutchman
              Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
              Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
              Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
              Übersehe ich etwas?
              Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
              Gruss Aare
              Raspi 4 SSD ioBroker
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aare 07
                @Dutchman
                Übersehe ich etwas?
                Gruss Aare
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #867
                @Aare-07 wenn Du die Objekt-Seite nochmal neu lädst, kann es durchaus sein das Du es wieder einstellen kannst. Dieses Problem ist ein paar Posts vorher auch schon mal angesprochen worden.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • MichMeinM MichMein
                  Aare 07
                  #868
                  @MichMein
                  Ohh übersehen, Danke für den Hinweis.
                  Ja geht nach neu Laden, Cache löschen und anderer Browser einmal kurz...
                  Nun undefined beim Eintrag influxDB oder nach einiger Zeit wieder bei sourceanalytix ....
                  -> Ok, werde am Wochenende wie unten empfohlen die Admin „npm i iobroker.admin“ laden und Fixer drüberlaufen lassen.
                  • A Aare 07
                    @MichMein
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #869
                    @Aare-07 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Mach das mal und berichte bitte, bei mir hat das eben leider nicht geholfen.
                    Gruß Michael
                    • B BoehserWolf
                      @lobomau
                      in
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #870
                      @BoehserWolf ich hatte mich vertan. Dürfte nichts dagegen sprechen, wenn man überall den gleichen Wert drin stehen hat. Kann ja theoretisch sein, dass der Wert nur einmal im Jahr steigt.
                      So sieht es z.B. bei mir aus:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        BoehserWolf
                        #871
                        @lobomau Ja, genauso war ich gestartet - in alle Felder die Startwerte eingetragen. Allerdings scheint der Adapter diese nicht übernommen zu haben.
                        Ok, also habe ich die Werte noch einmal in alle Felder übernommen. Ergebnis wieder alle Werte negativ und der Tagesverbrauch hat nun 214kWh - das entspricht dem Zählerstand von heute = 214629Wh. Ergebnis: alle Felder hatten die gleichen Werte.
                        Nächster Versuch:
                        Im überwachten Objekt nur den Tagesverbrauch eingetragen (=214656Wh), bei allen anderen Feldern nichts:
                        Das Ergebnis ist leider auch nicht korrekt:
                        Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
                        • B BoehserWolf
                          Nächster Versuch:
                          Michi_Pi
                          #872
                          @BoehserWolf Servus, bei den Zählerständen musst du die Angabe in kWh eintragen.
                          Also 214.629 dann sollte es passen.
                          • M Michi_Pi
                            BoehserWolf
                            #873
                            @Michi_Pi Danke, das habe ich getan. Dann sieht es so aus:
                            Das heißt nun, dass der gesamte Verbrauch von rund 211kW auf heute gerechnet wird. Ab morgen sollte es dann wieder normal laufen?
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BoehserWolf
                              Michi_Pi
                              #874
                              @BoehserWolf sorry, statt "." Musst du "," verwenden. Hab bei mir nochmal nachgesehen. Also 214,649
                              • B BoehserWolf
                                Michi_Pi
                                #875
                                @BoehserWolf und evtl. Danach die RAW zurück setzen.
                                • M mameier1234
                                  ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                                  jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                                  Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                                  Aktuell 2170 L
                                  Eingestellt sind Zählerwerte...
                                  Ich bekomme aber qubickmeter ??
                                  Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                                  mameier1234
                                  #876
                                  Ich vermute, meine Frage vom 22.11 wurde übersehen ?....
                                  Kann dazu jemand was sagen ?
                                  @mameier1234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Aktuell 2170 L
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M Michi_Pi
                                    BoehserWolf
                                    #877
                                    @Michi_Pi Das mit Komma anstatt Punkt hatte ich so bereits übernommen, danke.
                                    Nach dem Tageswechsel über Nacht wird es allerdings komisch. Ich hatte bei allen Werten die gleichen Stände eingetragen, finde jedoch heute morgen unter Tagesbeginn diesen Stand:
                                    Das erklärt wohl auch diese Werte heute:
                                    Ok, ich würde nun so vorgehen:
                                    • alle aktuellen Zählerwerte noch einmal mit dem jetzigen Zählerstand überschreiben
                                    • Stand jetzt: 216413,6Wh -> also 216,4136KWh
                                    Nach meinen letzten Versuchen wird das vermutlich jedoch die Situation nicht komplett bereinigen.
                                    Daher muss ich wohl in den RAW korrigieren. Da habe ich leider noch keine sinnvolle Lösung gefunden - versucht hatte ich da schon einiges.
                                    Welche RAW soll ich deiner Meinung nach mit welchen Werten korrigieren?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #878
                                      @Dutchman Wir eigentlich an dem Adapter noch gearbeitet? Ich glaube hier warten sehnsüchtig einige auf die Funktion previous days/weeks/month.
                                      Gibt's vielleicht ein Weihnachtsgeschenk :-)
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #879
                                        @hg6806 Das Problem ist wohl nicht der Adapter, sondern vielmehr das im js-controller ein Bug drin ist, welcher sich auf die Funktionalität des SA Adapters auswirkt.
                                        Deshalb muss erst der js-controller richtig funktionieren bevor es mit SA weiter gehen kann - wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        Also hängt alles im Moment wohl vom js-controller und dessen Weiterentwicklung ab.
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #880
                                          @JB_Sullivan Ah, ok, danke für die Info!
