  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T ts020339
    @arteck : danke für die Hilfe!
    Habe Version aus dem git installiert: 1.0.4 (in den change logs wird auch eine Version 1.1.0 erwähnt, die finde ich allerdings nirgends)
    Kanal umgestellt, Einstellungen jetzt wie folgt:
    @arteck said in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
    ist das auch der namen den du vergeben hast für den slave
    ja, der Raspi Client an dem der Stick hängt heißt so
    Leider wird der Adapter nicht grün:
    zigbee.1	2020-04-11 10:43:03.843	info	(785) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.847	silly	(785) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586594573843,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.839	error	(785) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.836	error	(785) Failed to start Zigbee
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:41.390	silly	(785) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586594561357,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:41.382	silly	(785) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.logLevel/system.adapter.zigbee.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1586594561346,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","lc":1586594561
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.984	debug	(785) Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.979	info	(785) Starting Zigbee...
    zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.848	info	(785) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
    host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-11 10:42:34.651	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 785
    host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-11 10:42:33.619	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #61
    @ts020339 sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
    zigbee.1
    wie viele zigbee instanzen hast du
    ich sehe die zigbee.1 wo ist die zigbee.0
    versuchst du 2 instanzen mit dem gleichen stick zu starten ??
    • arteckA arteck
      zigbee.1
      ts020339
      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
      #62
      zigbee.1
      Hallo arteck,
      nein, es gibt nur diese eine Instanz. Ich habe nur einige Skripte die auf Basis von zigbee.1 Datenpunkten funktionieren und ich hatte die Hoffnung, dass ich die nicht alle ändern muss, wenn ich die ganzen Sensoren und so neu angelernt habe. Deshalb habe ich bei der Anlage der Instanz die Nummer .1 ausgewählt statt .0
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        #63
        Auch ich bin von der 1.0.2 auf die 1.0.4er gewechselt. Gleichzeitig mit einem neuen System. Die Shepherd.db habe ich mit kopiert.
        Jetzt muss ich alle Geräte einmal kurz anmelden.
        Aber bei vielen geht das nicht. Manchmal auch der ein und selbe Typ an Gerät.
        z.B. alle alten Xiaomi Bewegungssensoren gehen nicht. Manche Fenster Türkontakte. Der CC2530 Router.
        Ich bin mit den Geräten direkt neben den Coordinator Zigbee Stick gegangen.
        Die Shepherd.db habe ich jetzt mal gelöscht. Die alten Sensoren sind noch nach einem Neustart des iobroker sichtbar. Werden dann wohl in der neuen Herdsman Datenbank liegen.
        Habe auch getestet einen Sensor mit Force Deletion zu löschen. Ein neues Anlernen ist trotzdem nicht mehr möglich. 5 von 12 Devices funktionieren.
        Ein Hard Reset des Stick zeigt keine Wirkung.
        Ein Anmelden mit 3 Sec, 10 Sec oder 3x direkt hintereinander Drücken funktioniert bei keinem Sensor.
        Der CC2531 läuft mit CC2531_SOURCE_ROUTING_20190619. Der Router mit CC2530_router_2019_02
        Edit: Oben steht Stick ziehen und in den ersten 10 Minuten Anmeldungen nochmal probieren. Das ist die Lösung.
        Jetzt ist nur noch mein Router ausstehend. Der wird nicht erkannt.
        maxpd
        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
        • E Offline
          Einklaus
          #64
          Gibt es inzwischen eine Lösung (außer das es in den ersten 10 Minuten gehen soll) ?
          Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
          Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
            maxpd
            #65
            Ich habe den Stick und Router neu geflasht. Dann gings.
            maxpd
