  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hukio
    @arteck wie komme ich in TS? Habe ich noch nicht gemacht. Auf jeden Fall nochmals Danke.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hukio https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns
    bin ab 19 uhr da
    und lad dir schon mal anydesk runter
    • arteckA arteck
      @hukio also irgendwas machst du was ich nicht verstehe
      ergo.. komm heute in TS bin ab 19 uhr schau ich mir das Live an.. ansonsten kommen wir nicht zum Punkt
      hukio
      schrieb am zuletzt editiert von hukio
      @arteck zur weiteren Information:
      Habe den CC2538 am alternativen RPI3 angeschlossen mit Kanal 11. Pairing ging. Habe Kontakt, OSRAM plug und Tradfri repeater gepaired. Zwischendurch auch Würfel (gab aber nur Kachel mit Fragezeichen). Habe Würfel wiederholt, Kachel weg. Habe Adapter gestoppt. Stick abgezogen. Adapter wieder gestartet. Habe daraufhin Würfel und Kontakt neu gepairt-> Kontakt Kachel weg. Die gepairtenGeräte werden aus der shepherd.db ausgetragen, nicht aber der nicht definierte Würfel!
      shepherd.db
      Das Verhalten ist gleich wie es an dem RPI4 war.
        ts020339
        schrieb am zuletzt editiert von ts020339
        Hallo Zusammen,
        habe seit 5. April ähnliche Probleme mit meinem Zigbee Adapter CC2531. Ich bekomme keine Verbindung mehr zu angelernten Geräten und ein neu Anlernen funktioniert auch nicht mehr.
        Mein Setup:
        Ich habe ein iobroker Host System und einen RPI3 mit dem Zigbee Adapter, bei dem ein iobroker Client in einem Docker Container läuft. Das device /dev/ttyACM0 wird in den Container reingereicht und hat dort die korrekten Zugriffsrechte vom iobroker user (getestet mit dem hier weiter oben verlinkten Artikel zu den Zugriffsrechten).
        Ich habe mittlerweile alles gelöscht und den Adapter komplett neu installiert, ohne Erfolg. Habe auch jetzt wirklich versucht, alle Hinweise hier im Forum durchzuarbeiten, ich bekomme es leider nicht hin. (sorry wenn mein Post so groß wird, gibt es einen besseren Weg die Logs zu posten als über die "code"-Funktion?)
        Wenn ich den RPI3 komplett neu boote wird die Adapter Instanz "grün"
        und im Log steht folgendes:
        zigbee.1	2020-04-10 15:15:40.978	silly	(414) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.sigKill/system.adapter.zigbee.1.sigKill:null
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.343	info	(414) Zigbee started
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.340	info	(414) Currently no devices.
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.323	info	(414) --> transmitPower : normal
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.311	debug	(414) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":16}
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.301	info	(414) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.297	debug	(414) zigbee-herdsman started
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:47.981	debug	(414) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:47.976	info	(414) Starting Zigbee...
        zigbee.1	2020-04-10 15:12:47.844	info	(414) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
        Einstellungen im Adapter:
        gehe ich jetzt im Adapter auf den Pairingbutton, geht zwar das Pairing Fernster auf, aber der Countdown läuft nicht
        Im Log steht das hier:
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.671	debug	(414) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.670	debug	(414) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0018e1f7dd","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.668	debug	(414) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0018e1f7dd","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.666	debug	(414) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.664	debug	(414) Routing for 'Coordinator': undefined
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.663	debug	(414) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:38.655	debug	(414) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:38.651	debug	(414) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ut
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.698	silly	(414) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.pairingMessage:{"val":"Pairing started ","ack":false,"ts":1586524950693,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc"
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.690	debug	(414) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1: Start pairing!
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.685	info	(414) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.678	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"letsPairing","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"messag
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:29.045	debug	(414) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:29.043	debug	(414) getBinding result: []
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.965	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getBinding","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.959	debug	(414) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.957	debug	(414) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.747	debug	(414) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.733	debug	(414) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0018e1f7dd","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0018e1f7dd","_networkAd
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.671	debug	(414) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.670	debug	(414) getGroups result: {"1":"Sensoren","2":"Schaltsteckdosen"}
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.579	debug	(414) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.572	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getLibData","message":{"key":"cidList"},"from":"system.adapter.admin.0","call
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.569	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message"
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.561	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{}
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.555	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message
        zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.521	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message
        Und jetzt noch eine weiter Merkwürdigkeit. Wenn ich jetzt den Adapter kurz stoppe und wieder starte, wird dieser niemals wieder grün (bis zum nächsten Reboot des RPI) und im Log kommt folgende Fehlermeldung:
        zigbee.1	2020-04-10 15:31:13.149	silly	(439) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586525473144,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
        zigbee.1	2020-04-10 15:31:13.136	error	(439) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
        zigbee.1	2020-04-10 15:31:13.132	error	(439) Failed to start Zigbee
        zigbee.1	2020-04-10 15:31:07.607	debug	(439) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.1	2020-04-10 15:31:07.606	info	(439) Starting Zigbee...
        zigbee.1	2020-04-10 15:31:07.604	info	(439) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:57.609	silly	(439) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586525457604,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:57.600	error	(439) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:57.597	error	(439) Failed to start Zigbee
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:45.111	silly	(439) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586525445076,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:45.103	silly	(439) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.logLevel/system.adapter.zigbee.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1586525445056,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","lc":1586524368
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:44.760	debug	(439) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:44.755	info	(439) Starting Zigbee...
        zigbee.1	2020-04-10 15:30:44.614	info	(439) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
        host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-10 15:30:38.356	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 439
        host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-10 15:30:38.304	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
        Bin für wirklich jede Hilfe dankbar!
        Grüße,
        Tim
        • T ts020339
          Hallo Zusammen,
          Mein Setup:
          Grüße,
          Tim
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ts020339
          zuerst installiert du die neue Version vom GIT
          dann
          mach aus kanal 16 -> 15
          ist das auch der namen den du vergeben hast für den slave
            ts020339
            @arteck : danke für die Hilfe!
            Habe Version aus dem git installiert: 1.0.4 (in den change logs wird auch eine Version 1.1.0 erwähnt, die finde ich allerdings nirgends)
            Kanal umgestellt, Einstellungen jetzt wie folgt:
            @arteck said in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
            ja, der Raspi Client an dem der Stick hängt heißt so
            Leider wird der Adapter nicht grün:
            zigbee.1	2020-04-11 10:43:03.843	info	(785) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.847	silly	(785) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586594573843,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.839	error	(785) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.836	error	(785) Failed to start Zigbee
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:41.390	silly	(785) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586594561357,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:41.382	silly	(785) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.logLevel/system.adapter.zigbee.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1586594561346,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","lc":1586594561
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.984	debug	(785) Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.979	info	(785) Starting Zigbee...
            zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.848	info	(785) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
            host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-11 10:42:34.651	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 785
            host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-11 10:42:33.619	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
            • T ts020339
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ts020339 sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
              zigbee.1
              wie viele zigbee instanzen hast du
              ich sehe die zigbee.1 wo ist die zigbee.0
              versuchst du 2 instanzen mit dem gleichen stick zu starten ??
              • arteckA arteck
                zigbee.1
                ts020339
                zigbee.1
                Hallo arteck,
                nein, es gibt nur diese eine Instanz. Ich habe nur einige Skripte die auf Basis von zigbee.1 Datenpunkten funktionieren und ich hatte die Hoffnung, dass ich die nicht alle ändern muss, wenn ich die ganzen Sensoren und so neu angelernt habe. Deshalb habe ich bei der Anlage der Instanz die Nummer .1 ausgewählt statt .0
                  maxpd
                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                  Auch ich bin von der 1.0.2 auf die 1.0.4er gewechselt. Gleichzeitig mit einem neuen System. Die Shepherd.db habe ich mit kopiert.
                  Jetzt muss ich alle Geräte einmal kurz anmelden.
                  Aber bei vielen geht das nicht. Manchmal auch der ein und selbe Typ an Gerät.
                  z.B. alle alten Xiaomi Bewegungssensoren gehen nicht. Manche Fenster Türkontakte. Der CC2530 Router.
                  Ich bin mit den Geräten direkt neben den Coordinator Zigbee Stick gegangen.
                  Die Shepherd.db habe ich jetzt mal gelöscht. Die alten Sensoren sind noch nach einem Neustart des iobroker sichtbar. Werden dann wohl in der neuen Herdsman Datenbank liegen.
                  Habe auch getestet einen Sensor mit Force Deletion zu löschen. Ein neues Anlernen ist trotzdem nicht mehr möglich. 5 von 12 Devices funktionieren.
                  Ein Hard Reset des Stick zeigt keine Wirkung.
                  Ein Anmelden mit 3 Sec, 10 Sec oder 3x direkt hintereinander Drücken funktioniert bei keinem Sensor.
                  Der CC2531 läuft mit CC2531_SOURCE_ROUTING_20190619. Der Router mit CC2530_router_2019_02
                  Edit: Oben steht Stick ziehen und in den ersten 10 Minuten Anmeldungen nochmal probieren. Das ist die Lösung.
                  Jetzt ist nur noch mein Router ausstehend. Der wird nicht erkannt.
                  maxpd
                  • E Offline
                    Einklaus
                    Gibt es inzwischen eine Lösung (außer das es in den ersten 10 Minuten gehen soll) ?
                    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                      maxpd
                      Ich habe den Stick und Router neu geflasht. Dann gings.
                      maxpd
