  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Mojito JoeM Mojito Joe
    Ich finde nichts dazu, deshalb hier als Einwurf:
    fb-checkpresence in der v1.0.4 wirft bei mir mit meiner Fritzbox (mit FritzOs 7.21) pro Minute (Intervall eingestellt auf 1) für jedes Familienmitglied diese Meldung:
    [Name]: No history before this day is available (lastVal = null)
    Das nervt natürlich, da ich das minütlich und pro Familienmitglied bekomme. Mein Log wird zugespammt. Wie kann ich das abstellen/korrigieren?
    Edit: History ist installiert und in den Adaptereinstellungen gewählt.
    Ein Objekt der history-json objekte der Familienmitglieder sieht folgendermaßen aus:
    [{"Active":"true","Date":"14.10.2020 00:08:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 01:37:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 01:38:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 03:46:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 03:47:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 04:51:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 04:52:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 05:50:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 05:51:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:17:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:18:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:25:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:26:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:36:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:34:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:35:25"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:36:10"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:47:02"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:48:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 15:55:07"}]
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #241
    @Mojito-Joe
    Diese Meldung kommt eigentlich nur nach neuer Installation des Adapters am ersten Tag. Es wird ein History Eintrag vom Vortag benötigt.
    Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Mojito-Joe
      Mojito JoeM Offline
      Mojito JoeM Offline
      Mojito Joe
      #242
      @afuerhoff OK, verstehe, aber warum ist dies jede Minute nötig. Würde nicht einmal reichen? Und wenn dieser Eintrag wirklich "benötigt" wird, müsste es doch ein Fehler sein, oder nicht? Doch der Adapter funktioniert ansonsten einwandfrei, soweit ich das erkennen kann.
      Was soll mir dieser Log-Eintrag sagen bzw. was soll ich daraufhin tun? - Kann ich überhaupt etwas tun? Oder - falls die Häufigkeit nicht reduziert werden soll - wäre dies dann eher was für den verbose level DEBUG, da nur z.B. im Falle eines Fehlers interessant?
      Übrigens, den fb-checkpresence-Adapter habe ich schon ne Weile am laufen. Ich habe heute lediglich Linux-Kernel-Updates installiert, neu gestartet und noch "iobroker npm rebuild" durchgeführt, da ein Adapter aufgrund meiner node.js version rumzickt. Hat letzteres dazu geführt dass diese Werte fehlen?
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #243
        @Mojito-Joe
        Ob das mit den Updates zusammenhängt kann ich nicht sagen. Für einen Teil der Funktion ist die Historie notwendig. Es müssen, wie beschrieben, vor Heute Historieneinträge vorhanden sein. Wenn nicht, dann kommt die Meldung. Im nächsten Update soll das überarbeitet werden. Du kannst den Log Level aber auch auf warn stellen. Dann kommen die Infoeinträge nicht.
          @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
          Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #244
          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Habe jetzt den Fritz 2400 resettet und neu ins Mesh eingebunden.
          Ist das Handy mit dem Repeater verbunden, wird es in kürzester Zeit als online angezeigt.
          Ist es aber mit einem anderen AP verbunden, scheint es als offline auf.
          Dies war mit 7.12 nicht so.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #245
            @Negalein
            Was für andere Access Points sind das? Die Daten werden ja aus der Fritzbox ausgelesen. Dort muss das Handy als aktiv / inaktiv angezeigt werden. Wenn die Fritzbox das nicht erkennt, kann der Adapter das nicht auslesen. Oder gibt es ein anderes Problem. Wie ist denn der Status des Geräts unter den Fritzbox Devices? Ist der Status identisch wie beim Family-Member?
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #246
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              TP-Link, Asus, ...
              Ja, liegt nicht am Adapter. Liegt definitiv an der 7.21 FW der Fritz.
              Die Box erkennt diese Geräte nicht als online, obwohl sie definitiv online sind.
              Irgendwas müssen die da noch gröber erneuert/verwursvhtelt haben. Denn mit der 7.12 im selben Setup (verschiedene APs) trat dieses Problem nicht auf.
                TP-Link, Asus, ...
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #247
                ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen und eine neues Testthema eröffnet:
                https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x
                Bitte dort euer Feedback melden.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #248
                  @Negalein
                  Bitte diese Thema schließen.
