  4. Modbus adapter Fröling abfrage
modbusfröling log error
2 Beiträge 2 Kommentatoren 517 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sonnenkind
    kann mir Jemand sagen warum der Modus Adapter immer diesen log erzeugt? Daten kommen
    habe auch noch eine 2 Instanz Modus laufen für meinen e3dc die läuft fehlerfrei.
    Hier mal der Log, würde ich Übereine Info freuen.
    modbus.1 2020-03-31 18:40:42.195 info (16550) Connected to slave
    modbus.1 2020-03-31 18:40:41.365 info (16550) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.19.0
    host.raspberrypi 2020-03-31 18:40:39.456 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
    host.raspberrypi 2020-03-31 18:40:39.455 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
    modbus.1 2020-03-31 18:40:38.936 warn (16516) Got terminate signal. Checking desired PID: 16550 vs own PID 16516
    modbus.1 2020-03-31 18:40:38.915 info (16516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    modbus.1 2020-03-31 18:40:38.911 info (16516) terminating
    modbus.1 2020-03-31 18:40:38.901 warn (16516) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 16516
    host.raspberrypi 2020-03-31 18:40:38.893 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 16550
    modbus.1 2020-03-31 17:40:10.594 info (16516) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.19.0
    host.raspberrypi 2020-03-31 17:40:08.836 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
    host.raspberrypi 2020-03-31 17:40:08.835 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
    • S Sonnenkind
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Sonnenkind sagte in Modbus adapter Fröling abfrage:
      Sieht mir fast danach aus, als würde er feststellen, dass er unter einer falschen PID läuft. Kannst du mal die andere Instanz anhalten ob es dann läuft?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
