  4. TP22 Steckdose flashen
tp22flashen
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K knopers1
    @Jan1
    puhh, Jan1.....
    ich dachte, Du kommst da selbst nicht drauf...
    Natürlich, Pinout, und schauen wo man löten kann.
    @smartysmart
    zeigt doch mal die Steckdosen TP22 die Du flashen könntest, was Du so im Netz gefunden hast!
    Jan1
    @knopers1 sagte in TP22 Steckdose flashen:
    puhh, Jan1.....
    Deshalb, oder habe ich da was falsch verstanden?
    Du stellst fragen, ich sag was Du tun kannst und das ist die Antwort.
    Stell mal Dein Handy auf Makro, dann werden die Bilder auch scharf und wenn ich es richtig lesen kann, ist es doch der 8265.
    • J Jan1
      puhh, Jan1.....
      smartysmart
      @Jan1 du verwechselst mich glaub die ganze Zeit mit knopers1 ? :)
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • S smartysmart
        Jan1
        @smartysmart
        Alles klar, Handy mit Spiderman APP ist für unterwegs einfach nicht das beste.
        Sorry, hast Recht. Ich muss doch besser lesen wer was schreibt.
        • S smartysmart
          Jan1
          @smartysmart
          Also dann noch mal von vorne.
          Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Chips ist, dass der ESP8266 einen externen Flash Speicher benötigt, während der neuere ESP8285 über 1 MByte internem Flash Speicher verfügt. Somit dürfte das Pinout gleich sein.
          OTA kann man machen, rate ich aber ab und Du hast das Ding ja schon offen, so kannst auch gleich löten.
          Es wird wie immer TX, RX, VCC, GND und GPIO0 benötigt. Da nusst schauen wo das am bsten anlöten kannst, wobei GPIO0 eh nur bei USB Stecken kurz nach GND gebrückt werden muss.
          Wenn schon mit Kabel, dann auch vorher den Flash löschen, was mit dem Tasmotizer z.B. am einfachsten geht.
          • J Jan1
            @smartysmart
            smartysmart
            @Jan1 Danke dir für die detailreiche Erklärung. Der Flashvorgang an sich ist mir bekannt nur habe ich gehofft, dass RX, TX usw genauso wie bei den anderen Dosen irgendwo verteilt auf der Platine liegen und ich einfacher hinkomme.
            Wenn ich bei diesen Model nur die Lötstellen am Chip selber nutzen kann, dann ist das für mich eine unlösbare Aufgabe.
            Der Chip ist soooo winzig, dass ich da niemals löten kann ohne 2-3 stellen zu erwischen.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smartysmart
              Jan1
              @smartysmart
              Nicht direkt am Chip, sondern über das Pinout raus finden wo die Leiterbahn hin führt und so ein größeren Lötpunkt suchen an dem man das einfacher löten kann. Am Chip direkt wäre das ohne entsprechendes Equipment schwer bis unmöglich ;-)
              • J Jan1
                @smartysmart
                smartysmart
                @Jan1 das war das Stichwort :)
                Habe nun auf der Rückseite was finden können.
                Ich kann das halt nicht auseinander bauen weil das alles in einem Stück zusammengelötet ist.
                Mal schauen vllt kann ich die Stellen irgendwie anzapfe. :)
                • K Offline
                  Kapsville
                  Ich greife das Thema kurz auf. Welche smarten Steckdosen könnt ihr aktuell empfehlen für Tasmota OTA flash? Ich finde einige bei amaz bis 2200 W - leider scheinen keine >3k Watt und 16A verfügbar zu sein. Eventuell hat jemand kürzlich was erworben und erfolgreich geflasht :)
                  • K Kapsville
                    smartysmart
                    @Kapsville
                    OTA macht immer wieder Probleme.
                    https://www.ebay.de/itm/264527080547
                    arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smartysmart
                      @Kapsville
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @smartysmart nö kann ich nicht behaupten ..hab hier ca 25 Geräte mit geflasht.. seit dem es möglich ist.. kein Probleme..
                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Jan1
                        @arteck
                        Das kommt auch darauf an wie man bei OTA vorgeht und mittlerweile ist Tasmota auch ein wenig schlauer und löscht so gut es geht den Flash.
                        So sauber wie mit Kabel wirst den aber nie bekommen und das sind eben Probleme die in der Zukunft irgendwann mal in die Suppe spucken können, nicht müssen.
                        Ich hatte früher auch ein paar Geräte OTA von original auf Tasmota geflasht und genau diese hatte irgendwann alle samt angefangen zu spinnen. Mag inzwischen wohl besser sein, wobei ich eh fast nur noch Shellys verwende und die sehr einfach mit Kabel zu flashen sind, tu ich das eben auch immer.
                        • arteckA arteck
                          smartysmart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                          @arteck doch, habe ebenfalls schon über 20 Geräte geflasht alles ok. Aber es waren auch 3 Geräte dabei die eben nicht so wollten. Es ist oft das falsche Timing wo ein Fehler, ein Verbindungsabbruch oder sonst was ist. Dann steckt das Geräte im Nirvana und es geht nicht weiter.
                          OTA funktioniert ganz gut aber eben nicht zu 100% und davor wird ja auch ständig gewarnt, dass auch was schief laufen kann.
                          Pauschal zu sagen nein das funktioniert immer find ich falsch.
                          @Jan1 Gibt ja auch Hersteller wie Gosund usw wo es so fertige Adapter gibt die kann man auch sehr sehr einfach flashen.
                          ABER jetzt mal ne Frage. Warum flasht du Shelly ? Weil du alles einheitlich Tasmota haben willst ?
                          Bei Shelly ist ja der Vorteil das man die nutzen kann ohne nach China zu telefonieren ?
                          • S smartysmart
                            Jan1
                            @smartysmart
                            Genau aus dem Grund. Die original kann man da lassen, da ich aber noch viele andere Geräte mit Tasmota habe, ist das für mich eben übersichtlicher und einfacher ;-)
                            kurzes Beispiel was ich mit übersichtlicher meine:
                            5b38fdcd-a762-4ac3-a6cb-9b1d87a1676d-grafik.png http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            • J Jan1
                              @smartysmart
                              smartysmart
                              @Jan1 hahahah geil :)
                              sag mal seh ich das richtig. Du hast in der VIS "einfach" die einzelnen ip´s per iframe eingebunden ?
                              Einfach genial
                              • S smartysmart
                                Einfach genial
                                Jan1
                                @smartysmart
                                Nö, ich habe kein VIS, ist mir zu viel Aufwand und ich mags smart, heißt es geht von alleine ;-)
                                Das ist Quickview und einfach ne einfache Geschichte die Dinger schön auf einer HTML Seite angezeigt zu bekommen :-)
                                RevoboboR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • RevoboboR Offline
                                  RevoboboR Offline
                                  Revobobo
                                  OTA habe ich das bei den Gosund Schaltadaptern mit diesem Tool hinbekommen - klappte sehr gut!!
                                  https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                                  Vielleicht wird das auch für deine Schaltadapter unterstützt.
                                  • J Jan1
                                    @smartysmart
                                    RevoboboR Offline
                                    RevoboboR Offline
                                    Revobobo
                                    @Jan1
                                    Ist Quickview ein Programm für den PC - hast du mal einen Link?
                                    Gruß und Danke
                                    • J Jan1
                                      @smartysmart
                                      smartysmart
                                      @Jan1 Ja gut im Prinzip ist es wie eine View und somit eine HTML Seite mit lauter iframes.
                                      Ob man das über die VIS macht oder wo anders ist dann wieder was anderes.
                                      Könnte man aber mit einer VIS auch sehr schnell machen, da es eigtl nur copy / pasta ist und dann die Links ändern und fertig.
                                      • RevoboboR Revobobo
                                        @Jan1
                                        Gruß und Danke
                                        Jan1
                                        @Revobobo
                                        http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2413-quikview-3-0-php/&postID=29320&highlight=QuikView#post29320
                                        Oder die lokale Version:
                                        http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1802-quikview-2-7-speichern-als-eine-datei/&postID=28286&highlight=QuikView#post28286
                                        • S smartysmart
                                          @Kapsville
                                          Kapsville
                                          @smartysmart said in TP22 Steckdose flashen:
                                          @Kapsville
                                          Hey, ja, sollte es mal Probleme machen kann man ja immer noch anders flashen ;)
