  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • R RMortan
    Hey bekomme grad nur warnungen angezeigt zum Script... Kann mir da einer ein Tipp geben...! Es ist nur der Anfang der warnung grad hier angezeigt... Mehr kann ich liefern...
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #581
    @rmortan
    1. Logs bitte als Text in Codetags und nich als Screenshot
    2. Minimalinfos mitliefern, z.B. welche Skriptversion, welche JS Controller Version
    3. Rate ich jetzt mal anhand von zu wenig Infos dass Du iwann den JS Controller auf 3.3 gezogen hast, aber nicht die neue Version vom Skript dazu? Dann gibts nämlich genau diese Fehlermeldungen.
    4. Sollte ich falsch liegen bitte komplettes Log und Angabe welche Skriptversion.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      @rmortan
      RMortan
      #582
      @pittini Hey...
      Danke für deine Rückmeldung du hast mir auf die Sprünge geholfen mit dem Update der JS und dann das vergessene Update des Scripts 🙈 manchmal sind die Dinge so einfach...
      An deine anderen Tipps werde ich mich das nächste mal halten...
      Bei den Logs muss ich sehen wie das geht... Habe ich wie du gemerkt hast noch nie gemacht sonst wüsste ich wie das geht... 🤣
      • S Sentinel997
        Hallo Zusammen
        Ich habe das Skript seit einigen Wochen am laufen. Tut soweit das was es soll bzw. was ich erwarte. :-) Vielen Dank für die Programmierung des Skripts.
        Seit ein paar Tagen nun bekomme ich auf dem Mobiltelefon keine Symbole mehr angezeigt. Auf dem Computer sind diese normal noch da.
        Hat jemand einen Idee?
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        #583
        @sentinel997
        soweit sieht alles gut aus nur wenn Fenster offen wird es nicht angezeigt
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          @sentinel997
          Pittini
          #584
          @horst-böttcher Bitte mal Screenshot von dem Datenpunkt wenn das Fenster offen ist. Und Screenshot vom RAW des Datenpunktes pls.
          • P Pittini
            Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
            • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
            • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
            • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
            • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
            • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
            • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
            Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
            W Offline
            W Offline
            Wolf-unterwegs
            #585
            @pittini
            nach dem Update des jscontroller auf 3.3 und Fensterauswertung auf 1.6.14 bekomme ich beim Starten des Scripts tausende Logmeldungen wie hier zu sehen:
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.880	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.879	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.877	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.875	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.874	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.872	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.871	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0	2021-10-21 18:08:39.869	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            Das ganze System reagiert dann sehr langsam und es kommen laufend weitere Meldungen wie oben zu sehen.
            An was kann das liegen?
            Wolfgang
            • W Wolf-unterwegs
              @pittini
              Wolfgang
              Pittini
              #586
              @wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Also grundsätzlich is das Skript bereits länger an den neuen JS Controller angepasst, keiner der User, mich eingeschlossen hatte damit Probleme. Soll heissen, da passt halt iwas bei Dir nicht, was aus irgendwelchen Gründen zu ner Endlosschleife führt. Abeer nur mit der einen Zeile kann ich nix anfangen, kontrollier mal alles bei Dir, starte das System neu und wenns dann immer noch ned klappt, schalte im Skript das Logging ein und poste das log hier.
              • W Offline
                W Offline
                Wolf-unterwegs
                schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
                #587
                @pittini
                hier das Log ab Start des scripts
                2021-10-24 10:38:08.087  - info: javascript.0 (19240) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                2021-10-24 10:38:08.127  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.14
                2021-10-24 10:38:08.128  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 0 = Bad-DG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.129  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.130  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 3 = Flur-DG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 4 = Gaestezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 5 = Maxi-DG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.134  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 9 = WC-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 10 = undefined hat Türsensor/en
                2021-10-24 10:38:08.143  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2021-10-24 10:38:08.288  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.295  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:326:26)
                2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.297  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:327:35)
                2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.299  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:328:37)
                2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.301  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:329:32)
                2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:330:30)
                2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=1=Bad-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=2=Badezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=3=Flur-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=4=Gaestezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=5=Maxi-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=6=Micha-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=7=Schlafzimmer-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=8=Treppenhaus SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=9=WC-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=10=Wohnzimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                2021-10-24 10:38:08.307  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580099.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.309  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580099.1
                2021-10-24 10:38:08.310  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580099.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.311  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.313  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580086.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.314  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.315  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580086.1
                2021-10-24 10:38:08.316  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580086.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.317  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573289.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.318  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.319  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573289.1
                2021-10-24 10:38:08.320  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573289.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.321  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577211.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577211.1
                2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577211.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.328  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577227.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.330  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577227.1
                2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577227.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.332  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580079.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.334  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580079.1
                2021-10-24 10:38:08.335  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580079.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.336  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577237.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577237.1
                2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577237.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=6
                2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.340  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577219.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.342  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577219.1
                2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577219.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=7
                2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.344  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573299.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.346  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573299.1
                2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573299.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=8
                2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Flur-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.348  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577269.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577269.1
                2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577269.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=9
                2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.352  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.352  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580078.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580078.1
                2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580078.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=10
                2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Gaestezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4
                2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.360  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573327.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.361  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.362  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573327.1
                2021-10-24 10:38:08.363  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573327.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=11
                2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.364  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.366  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573344.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573344.1
                2021-10-24 10:38:08.368  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573344.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=12
                2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Maxi-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.369  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573321.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.370  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.371  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573321.1
                2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573321.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=13
                2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.373  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573350.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.375  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.376  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573350.1
                2021-10-24 10:38:08.378  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573350.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=14
                2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.382  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.382  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577247.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577247.1
                2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577247.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=15
                2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.386  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577238.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577238.1
                2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577238.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=16
                2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.390  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577241.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577241.1
                2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577241.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=17
                2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.399  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577246.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.400  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577246.1
                2021-10-24 10:38:08.401  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577246.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=18
                2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.402  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573297.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.403  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.404  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573297.1
                2021-10-24 10:38:08.405  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573297.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=19
                2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.406  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580082.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.407  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.408  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580082.1
                2021-10-24 10:38:08.409  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580082.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=20
                2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=WC-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.410  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577243.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577243.1
                2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577243.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=21
                2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.414  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0579585.1" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0579585.1
                2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0579585.1, please check your configuration
                2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=22
                2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=23 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=23
                2021-10-24 10:38:08.419  - error: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[23]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kein Raum definiert SensorType[x]=Door TempRoomIndex=-1
                2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
                2021-10-24 10:38:08.419  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
                2021-10-24 10:38:08.420  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1103:13)
                2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.426  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
                2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1182:13)
                2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
                2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1190:5)
                2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.430  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                2021-10-24 10:38:08.431  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:342:27)
                2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Remaining Vent Warn DiffTime at startup= gerade eben
                2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=
                2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633887869384
                2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 1 = Bad-DG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501702494
                2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 2 = Badezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633762740174
                2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 3 = Flur-DG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633716074815
                2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 4 = Gaestezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634729475864
                2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 5 = Maxi-DG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633808986274
                2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 6 = Micha-DG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634731221172
                2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 7 = Schlafzimmer-DG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633116507500
                2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 8 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501713705
                2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 9 = WC-OG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634714331931
                2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 10 = Wohnzimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                2021-10-24 10:38:08.445  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.450  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: PresenceDp available, created Trigger for Presence
                2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateOpenRoomsList()
                2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenings:
                2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Init Vent Timeout exceeded now calling regular Interval for x=0
                2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=false VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=gerade eben
                2021-10-24 10:38:08.516  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.520  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.523  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                2021-10-24 10:38:08.525  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                Wolfgang
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wolf-unterwegs
                  @pittini
                  hier das Log ab Start des scripts
                  2021-10-24 10:38:08.087  - info: javascript.0 (19240) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                  2021-10-24 10:38:08.127  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.14
                  2021-10-24 10:38:08.128  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 0 = Bad-DG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.129  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.130  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 3 = Flur-DG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 4 = Gaestezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 5 = Maxi-DG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.134  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 9 = WC-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 10 = undefined hat Türsensor/en
                  2021-10-24 10:38:08.143  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2021-10-24 10:38:08.288  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                  2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.295  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:326:26)
                  2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.297  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:327:35)
                  2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.299  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:328:37)
                  2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.301  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:329:32)
                  2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:330:30)
                  2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                  2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=1=Bad-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=2=Badezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=3=Flur-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=4=Gaestezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=5=Maxi-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=6=Micha-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=7=Schlafzimmer-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=8=Treppenhaus SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=9=WC-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=10=Wohnzimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                  2021-10-24 10:38:08.307  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580099.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.309  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580099.1
                  2021-10-24 10:38:08.310  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580099.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.311  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                  2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                  2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.313  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580086.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.314  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.315  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580086.1
                  2021-10-24 10:38:08.316  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580086.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                  2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                  2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.317  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573289.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.318  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.319  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573289.1
                  2021-10-24 10:38:08.320  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573289.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                  2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                  2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.321  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577211.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577211.1
                  2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577211.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                  2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.328  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577227.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.330  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577227.1
                  2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577227.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                  2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.332  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580079.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.334  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580079.1
                  2021-10-24 10:38:08.335  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580079.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                  2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.336  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577237.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577237.1
                  2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577237.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=6
                  2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.340  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577219.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.342  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577219.1
                  2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577219.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=7
                  2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.344  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573299.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.346  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573299.1
                  2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573299.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=8
                  2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Flur-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                  2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.348  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577269.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577269.1
                  2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577269.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=9
                  2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.352  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.352  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580078.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580078.1
                  2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580078.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=10
                  2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Gaestezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4
                  2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.360  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573327.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.361  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.362  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573327.1
                  2021-10-24 10:38:08.363  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573327.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=11
                  2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.364  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.366  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573344.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573344.1
                  2021-10-24 10:38:08.368  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573344.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=12
                  2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Maxi-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                  2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.369  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573321.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.370  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.371  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573321.1
                  2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573321.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=13
                  2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                  2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.373  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573350.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.375  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.376  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573350.1
                  2021-10-24 10:38:08.378  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573350.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=14
                  2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                  2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.382  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.382  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577247.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577247.1
                  2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577247.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=15
                  2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                  2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.386  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577238.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577238.1
                  2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577238.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=16
                  2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                  2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.390  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577241.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577241.1
                  2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577241.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=17
                  2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                  2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.399  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577246.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.400  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577246.1
                  2021-10-24 10:38:08.401  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577246.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=18
                  2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                  2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.402  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573297.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.403  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.404  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573297.1
                  2021-10-24 10:38:08.405  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573297.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=19
                  2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                  2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.406  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580082.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.407  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.408  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580082.1
                  2021-10-24 10:38:08.409  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580082.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=20
                  2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=WC-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                  2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.410  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577243.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577243.1
                  2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577243.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=21
                  2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.414  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0579585.1" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                  2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0579585.1
                  2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0579585.1, please check your configuration
                  2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=22
                  2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                  2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=23 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                  2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                  2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=23
                  2021-10-24 10:38:08.419  - error: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                  2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[23]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kein Raum definiert SensorType[x]=Door TempRoomIndex=-1
                  2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
                  2021-10-24 10:38:08.419  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
                  2021-10-24 10:38:08.420  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1103:13)
                  2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                  2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.426  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
                  2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1182:13)
                  2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                  2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
                  2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1190:5)
                  2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                  2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.430  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                  2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                  2021-10-24 10:38:08.431  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                  2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:342:27)
                  2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                  2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                  2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                  2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                  2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                  2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                  2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Remaining Vent Warn DiffTime at startup= gerade eben
                  2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=
                  2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633887869384
                  2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 1 = Bad-DG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501702494
                  2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 2 = Badezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633762740174
                  2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 3 = Flur-DG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633716074815
                  2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 4 = Gaestezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634729475864
                  2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 5 = Maxi-DG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633808986274
                  2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 6 = Micha-DG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634731221172
                  2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 7 = Schlafzimmer-DG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633116507500
                  2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 8 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501713705
                  2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 9 = WC-OG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634714331931
                  2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 10 = Wohnzimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                  2021-10-24 10:38:08.445  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.450  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: PresenceDp available, created Trigger for Presence
                  2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                  2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                  2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                  2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                  2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                  2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                  2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                  2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                  2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateOpenRoomsList()
                  2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenings:
                  2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Init Vent Timeout exceeded now calling regular Interval for x=0
                  2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=false VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                  2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                  2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=gerade eben
                  2021-10-24 10:38:08.516  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.520  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.523  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  2021-10-24 10:38:08.525  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  Wolfgang
                  Pittini
                  #588
                  @wolf-unterwegs Siehe Zeile 27. Raum 10 kontrollieren, da passt was nich, der kommt als undefined.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-unterwegs
                    #589
                    @pittini
                    Das passiert immer wieder, wenn ich den hm-rpc.0 neu starte.
                    Hatte den fehlenden Raum aber danach gleich wieder richtig konfiguriert - das Problem ist aber noch immer existent.
                    Ist nur immer eine elende Warterei, bis ich das script wieder gestoppt wird. Da ist das Log dann gleich wieder riesig und lässt sich damit auch schlecht durchsuchen.
                    Ich versuche heute Abend nochmal den richtigen Teil des Logs zu extrahieren.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wolf-unterwegs
                      @pittini
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #590
                      @wolf-unterwegs Wenn Du an Aufzählungen was änderst solltest auch den JS Controller neustarten, das Problem hängt definitiv mit dem leeren Raum zusammen, dadurch entstehen dann diese Fehler:
                      2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                      Man achte auf die 2 Punkte vor SentVentMsg, da dazwischen wär normal der Raumname. Und deswegen droppen da auch so viele Fehler.
                      @pittini
                      Ja dann stell das syncen halt ab im Adapter oder nenn den Raum in der CCU gleich richtig.
                      • P Pittini
                        @pittini
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-unterwegs
                        #591
                        @pittini
                        Habe jetzt nochmals alles überprüft. Das Problem kam über den hm-rpc.2, der die HMIP devices holt. Nach jedem aktualisieren waren mal Räume und/oder Gewerke da, dann wieder weg.
                        Habe den dann gestoppt, die DPs gelöscht und dann wieder gestartet.
                        Jetzt läuft wieder alles einwandfrei - verstehe wer will.
                        Aber danke für deine Hinweise, die mich auf die Spur gebracht haben.
                        • L Offline
                          luft-post
                          #592
                          Moin zusammen,
                          bei meinen skript habe ich gerade beobachtet das die Sammelmeldung nicht mehr aktualisiert wird (siehe Bild)
                          ist das bei euch auch so? Die Anzeige im VIS zeigt soweit alles richtig an.
                          gruß
                          Matthias
                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L luft-post
                            Moin zusammen,
                            gruß
                            Matthias
                            luft-post
                            #593
                            @luft-post
                            ach ja, benutze die Skriptversion = "1.6.14" //vom 15.10.2021
                            • L luft-post
                              Moin zusammen,
                              gruß
                              Matthias
                              Pittini
                              #594
                              @luft-post Wenns im Vis stimmt, im Admin aber nicht, und angesichts der vielen "null" Felder, tippe ich auf Anzeigefehler im Admin. Schon mal die Seite neu geladen? Oder mal mit anderem Browser versucht?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                luft-post
                                #595
                                @pittini
                                Ja habe ich. Die sammeln Meldung werte ich über einen weiteren Adapter aus und auch der Reagiert nicht, daher denke ich das es sich hier nicht um einen Anzeige Fehler handelt.
                                Matthias
                                • L luft-post
                                  @pittini
                                  Matthias
                                  Pittini
                                  #596
                                  @luft-post Nichtsdestotrotz, die ganzen "null" Felder dürfen nicht sein, die werden ja schon bei Installation bzw. erstem Start angelegt und mit Werten gefüllt. Iwas liegt das ganz arg im Argen. Lösch mal den ganzen Zweig und starte das Skript neu und gugg ob die dann richtig, also mit Inhalt, angelegt werden. Sieht bei mir z.B. so aus:
                                  • P Pittini
                                    Mike Hellracer
                                    #597
                                    @pittini
                                    Habe auch hier das Skript aktualisiert und bin wieder mal beeindruckt, was alles geht.
                                    Top Arbeit! Danke. Danke. Danke.
                                    Ich hätte eine Idee, Anregung, Wunsch für die nächste Version.
                                    1. Eine eigene Aufzählung für den Türalarm
                                    2. Eine eigene Aufzählung für den Fensteralarm
                                      Dann kann der Benutzer alle Devices überwachen aber erhält Alarmmeldungen nur für gewünschte Geräte.
                                    Optional, wäre es schön,wenn du die Abfrage der Aufzählung (getEnum) anstatt fest auf "functions" varaible (z. Bsp. EnumType) gestalten könntest.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #598
                                      @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Versteh ich nich. Es gibt doch die Funktionen Tuer und Fenster, damit haste doch beides getrennt schon. Und ob dann Meldungen kommen oder nicht, stellste ja in den Objekten ein
                                      bei den sendxxxMsg Dps.
                                      Warum? Wozu?
                                      • P Pittini
                                        Warum? Wozu?
                                        Mike Hellracer
                                        #599
                                        @pittini
                                        @pittini
                                        Vlt ist der Sinn nicht ganz klar geworden.
                                        Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind, ich Warnungen bei zu langem Öffnen für die Aussentüren und Fenster bekomme und nur für die Aussentüren bzw. TerrassenTüren oder ausgewählte Fenster zusätzlich eine Meldung (Alexa/Telegram) bekomme.
                                        Punkt optional Ist eher ein nice to have.
                                        Das wären 2 Zeilen Code im Script und würde ein wenig mehr Übersicht (eine eigene Gruppe für die Aufzählungen ) in den Aufzählungen ermöglichen. So könnten die "normalen" Aufzählungen von denen, die direkt auf den DP liegen getrennt werden.
                                        • M Mike Hellracer
                                          @pittini
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          #600
                                          @mike-hellracer Hmm, ich verstehs immer noch nicht, bzw. bin der Meinung dass das alles schon vorhanden ist. Wenns nur 2 Zeilen Code sind, mach doch nen Fork und zeigs mir, evtl. steh ich ja auch nur aufm Schlauch.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
