VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
@Mojito-Joe sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
@bahnuhr Nein, die habe ich weder bewusste ein- noch ausgeblendet. Der ganze Dialog ist voll von Einstellungen - der ganze Dialog heißt ja auch so und geht, wenn man alles einblendet über sechs Screens! Wenn man mir eine bestimmte Einstellung nennt, wäre ich sogar in der Lage, genau von dieser einen Einstellung einen Screenshot zu machen. Ansonsten ist die Bitte "genau den, weil da noch mehr stehen sollte" wie der Rest des UX: Gut gemeint aber eben nicht klar!
Ist schon klasse.
Schreibt jede menge Text. Aber die Einstellungen per hardcopy sendet er immer noch nicht.Rainer hat doch klar geschrieben.
Er findet bei deinem Scrrenshot nicht die Einstellungen; und ich sehe sie auch nicht.Du musst erst einmal die Verbindung zum wlan herstellen.
@bahnuhr sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
hat er doch inzwischen, da brauchen er jetzt keine Hilfe mehr dazu.
Ich denke das Thema ist erledigt@Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
Ich denke das Thema ist erledigtNa dann klappt ja alles.
Ist schon klasse.
@bahnuhr Ich versuche es nochmal deutlich, vermutlich war ich einfach nicht genau genug: Ich bin und war IMMER mit dem WLAN verbunden!
Ihr schmeißt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe durcheinander:
A. die Verbindung zu einem WLAN
B. die Verbindung zum IOBroker ServerWenn ihr die ganze Zeit Tipps gebt, dass man sich mit dem WLAN verbinden soll, die App aber dazu gar keine Einstellung benötigt (ich sehe auch in der Doku nichts dazu) und es auch irritierend wäre, wenn die App das aktive WLAN im System nicht nutzen könnte, dann reden wir auch vermutlich weiterhin aneinander vorbei
Was ich nun nach unzähligen Posts selbst herausgefunden habe, ist, dass der Verbindungsstatus "Verbunden: Ja" nicht die Verbindung mit dem WLAN anzeigt, sondern die Verbindung zum IOBroker-Server. Es steht auch im ersten Satz der Doku. Wobei der zweite wieder zweifeln lässt, was genau hier dargestellt wird... naja, ist ja aber eigentlich auch kein Satz. Vermutlich fehlt da noch der Rest.
Verbunden - zeigt an, ob die App mit ioBroker Server verbunden ist. WiFi VerbindungWenn ihr also suggeriert, Ihr wollt App-Einstellungen, die die Verbindung zum WLAN anzeigen, kann ich die nicht liefern!
Trotzdem danke für den Tipp mit der erfolgreichen Verbindung zum WLAN! Hatte ich kaum Probleme mit bisher... ;-)
Ich denke das Thema ist erledigt@Homoran Ja, läuft.
Leute, jetzt mal gaaaanz ruhig.
die APP kann über zwei Wege mit dem Server verbunden werden.
- WLAN
- mobile Daten
Dazu gibt es zwei Einstellmenüs.
und wir reden die ganze Zeit von den "WLAN Einstellungen", korrekterweise: "Einstellungen, die dazu da sind, dass sich die App über WIFI mit dem Server verbinden kann"
In dem Menü als WIFI-Verbindung bezeichnet@Mojito-Joe sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
Verbunden - zeigt an, ob die App mit ioBroker Server verbunden ist. WiFi VerbindungNein, da fehlt nichts, das ist die Bezeichnung des Menüs, um über WLAN zu verbinden
- WLAN
- mobile Daten
@Homoran Ja, jetzt kann ich Eure Fragen nach den WLAN-Einstellungen nachvollziehen. Sie enthalten halt weiterhin nichts weiteres als die Socket-URL, die ich ja am Anfang genau beschrieben und erwähnt habe, sonst nichts angepasst zu haben. Also habe ich angenommen, ihr wollt irgendwelche anderen Einstellungen sehen, die ich nicht liefern kann. Und "zum WLAN" verbinden ist halt für mich was anderes als "über" irgendeine Verbindungsvariante mit dem Server verbinden.
Sorry dafür. Die Doku ist ansonsten gut geschrieben und hat sofort geholfen.
Und "mit dem WLAN" verbinden ist halt für mich was anderes als "über" irgendeine Verbindungsvariante mit dem Server verbinden.
Auch damit kann ich leben, genau das ist tatsächlich der Punkt und ich war nicht präzise genug ;-)
Was die "unintuitive Oberfläche" der App angeht, gehe ich wahrscheinlich einfach nur viel zu strukturiert vor und arbeite mich von oben nach unten durch. Wenn es oben schon nicht läuft mache ich erst mal nicht weiter.
@Mojito-Joe
du hattest Rickshaw erwähnt, und dass da eine externe socket.io notwendig sei.Ich weiß nicht wie alt die von dir gefundene Anleitung ist. Aber meines Wissens wird Rickshaw schon lange nicht mehr gepflegt.
die letzte wirkliche Änderung war August 2016, der Rest mehr oder weniger automatisierte Übersetzungen.
kann sein, dass inzwischen auch das in web integrierte socketio so weit ausgebaut ist, dass es mit Rickshaw funktioniert.Aber in den WIFI-Einstellungen steht ja explizit socket URL und damit wäre für mich klar, dass da der port des im web verwendeten socket.io eingetragen werden muss.
@Mojito-Joe
Allen ein gutes neues Jahr!
Als "guten Vorsatz" für das neue Jahr habe ich mir vorgenommen, meine ioBroker-Installation inkl. der App. "sicherer" und benutzerspezifisch zu gestalten.
Zunächst habe ich die Instanz des admin-Adapters auf HTTPS und Authentifikation umgestellt. ==> Das blicke ich noch und es läuft problemlos.
Dann wollte ich die Bedienung/Nutzung via App für verschiedene Benutzer einrichten. Dazu habe ich erst einmal zusätzlich zum Benutzer admin, unter dem ich bisher alles gemacht habe, zwei weitere Benutzer als user eingerichtet. Auf dem PC kann ich mich nun im ioBroker als einer dieser Benutzer anmelden. ==> Das blicke ich noch und es läuft problemlos.Vorab: https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md habe ich gelesen und bis auf einige Teile (siehe unten) hoffentlich verstanden.
Nun wollte ich die App (die vorher auf jedem unserer Mobilgeräte ohne Authentifizierung problemlos lief) auf den verschiedenen Mobilgeräten jeweils für einen dieser Benutzer konfigurieren und bin gescheitert (Ich arbeite nur im WLAN, niemals via Mobilfunk.):Da die Socket URL, die ich bisher in der App benutzt habe, den Port benutzt, der im web-Adapter eingetragen ist, bin ich davon ausgegangen, daß die Instanz des web-Adapters auch auf HTTPS und Authentifikation gestellt werden muß, insbesondere weil dann auch die Vorauswahl "Admin" in der Instanz verschwindet. Dafür wird ja dann wohl der Benutzer genommen, den man in der App einträgt - oder?
Nun ist es bei mir leider so, daß sowie ich die web-Instanz auf HTTPS einstelle, die App das Projekt / den Server nicht mehr findet, obwohl ich die Socket URL auch auf https://... geändert habe.
Ich gebe zu, daß ich die Optionen Puffer, Simple-API und Nur Web-Sockets noch nicht blicke.
Was blicke ich da sonst noch nicht / Wo ist mein Denkfehler?
Für später dann:
Braucht man für jeden Benutzer eine eigene web-Instanz / einen eigenen Port?Vorab Danke für Eure Antworten!
Ich benutze als App die V2.0.3 -
Für später dann:
@Andersmacher Gibt es da nicht eine neuere Version der App? 2.2 oder so ? @Homoran
@apollon77 sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
davon weiß ich nichts.
Ich nutze noch die 2.0.3 -
@apollon77 und @Homoran Ja, ich hatte auch sicherheitshalber am Wochenende meine bisherige App (2.0.3) noch einmal deinstalliert und aus dem Playstore die aktuellste neu installiert. War aber auch die 2.0.3.
Darf ich aus der Frage und Antwort schließen, daß das Problem doch an der App und nicht an meinem Verständnis liegen könnte? -
Darf ich aus der Frage und Antwort schließen, daß das Problem doch an der App und nicht an meinem Verständnis liegen könnte?@Andersmacher
Ich habe bei der App noch nie mit https gearbeitet, muss daher raten ;-)
ich weiß dass die App über cloud https nicht unterstützt.
ich weiß nicht ob die App über WLAN https unterstützt
wenn doch:
hast du den Webserver und socket auf https umgestellt? -
@Andersmacher
wenn doch:
hast du den Webserver und socket auf https umgestellt?@Homoran Wenn der Webserver die ioBroker-web-Instanz (bei mir web.0) ist: Ja, da habe ich den Haken bei HTTPS gesetzt.
Und wenn socket in der App der Eintrag unter WiFi Verbindung/Socket URL ist: Ja, da habe ich https://IP-Adresse:8082 eingetragen, also das gleiche wie vorher schon immer, aber statt http:// nun https://.Für mein Verständnis:
Wenn ich mit Benutzern, also Authenfikation arbeiten will und kein HTTPS benutzen würde, würden die Zugangsdaten im Klartext übertragen werden - richtig? Wäre das nicht "bedenklich", auch wenn es nur im LAN bleibt? -
Wenn ich mit Benutzern, also Authenfikation arbeiten will und kein HTTPS benutzen würde, würden die Zugangsdaten im Klartext übertragen werden - richtig? Wäre das nicht "bedenklich", auch wenn es nur im LAN bleibt?@Andersmacher sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
wenn du im eigenen Netz nicht vertrauenswürdige User hast, sicher!
Aber meines Wissens geht Auth sowieso nur mit https
@Homoran Genau das ist ja mein Verständnisproblem:
"Aber meines Wissens geht Auth sowieso nur mit https"
Wenn das so ist, die App aber kein https kann, dann kann sie doch auch nicht für verschiedene/bestimmte Benutzer eingerichtet werden. Wozu gibt es dann die Eingabefelder für Anwender und Kennwort? -
Wenn das so ist, die App aber kein https kann, dann kann sie doch auch nicht für verschiedene/bestimmte Benutzer eingerichtet werden. Wozu gibt es dann die Eingabefelder für Anwender und Kennwort?@Andersmacher sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
das weiß ich ja nicht!
nur über cloud -die ja schon gesichert ist- geht kein https auf dem web
@Homoran Also wenn es tatsächlich nicht an meinen Einstellungen liegt, .... Soweit ich das verstehe, ist die App ja wohl von Bluefox. Er müßte das ja dann (am besten) wissen, was die App kann. Weißt Du, ob er hier mitliest oder ob es schlau wäre, ihn direkt anzusprechen? Wie wäre der vorgesehene/schlauste Weg, zur Kontaktaufnahme?
Manchmal ja
ein Issue auf Github unter der App aufmachen
Manchmal ja
@Homoran Danke!
Ich warte ´mal ein bißchen und falls er nicht antwortet, schaue ich ´mal, ob ich das mit dem Issue hinbekomme.
