  4. USV für IOBROKER
    5.2k
USV für IOBROKER
iobrokerusvhardwaresnmp
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin gerade auf der Suche nach einer geeigneten USV für meinen IOBROKER und Synology.
    Sie sollte für 500-750W ausgelegt sein und sich gut in IOBroker integrieren lassen. Ziel ist es bei Stromausfall den IOBROKER sauber herunterzufahren.
    Was setzt ihr hier so ein? Hat hier jemand einen Tipp für mich?
    Ich habe mir schon die APC Geräte angesehen und bin jetzt etwas verunsichert, da die Bewertungen teils sehr stark auseinander gehen...
    Akku sollte wechselbar sein
    Und sie sollte SNMP unterstützen, da ich damit auch meine Diskstation steuern möchte und keinen USB Anschluss mehr frei habe.
    Vielen Dank
    LG Markus
    HomoranH alkA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus Faltermeier
      Vielen Dank
      LG Markus
      @Markus-Faltermeier sagte in USV für IOBROKER:
      Die Synologys bieten dafür eine Möglichkeit via NUT an.
      Da kannst du dann auch in ioBroker drauf reagieren
        Markus Faltermeier
        @Homoran
        Danke für die Antwort.
        Damit ich das richtig verstehe. Ich muss die USV per USB an den PI mit IOBROKER anschließen. Dann kann ich den IOBROKER damit steuern und muss ich den NUT Adapter dann auf dem IOBROKER installieren? Und die Diskstation kann sich dann mit dem IOBRoker NUT Adapter verbinden (über Netzwerk). Ist das so richtig?
        Muss dann die USV überhaupt SNMP unterstützen oder kann man das dann alles über NUT machen...
        Hast Du diese Visualisierung mit VIS gemacht. Gefällt mir sehr gut...👍
          @Homoran
          nein - per beiliegendem RJ12 auf USB-Kabel an die Syno
          dort den NUT-Server aktivieren und dem ioBroker Pi den Zugriff erlauben.
          Die Syno reagiert dann je nach Einstellungen direkt auf die USV,
          Mit dem NUT-Adapter kannst du gleichzeitig die Daten auslesen und in ioBroker verarbeiten (bis die Syno rintergefahren ist ;-) )
          SNMP brauchst du nicht, auch wenn man damit via Syno auch die Werte bekäme
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Markus Faltermeier
            @Homoran
            Danke für die Info. 👍 😊
              Markus Faltermeier
              @Homoran
              ich hab es jetzt soweit hinbekommen, dass ich die Daten der USV bekomme. Funktioniert soweit ganz gut.
              Hab aber noch eine Frage.
              Ich hab an meiner Synology den Energiesparmodus aktiviert, so dass die Synology nur abends aktiv ist, wenn ich zu Hause bin. Ich benutze sie hauptsächlich als Filmeserver. Und der muss ja nicht den ganzen Tag laufen.
              Wenn ich die USV aber herunterfahre, dann funktioniert ja auch die Verbindung zum IOBroker nicht mehr.
              Oder denke ich hier falsch?
              Gibt es evtl noch eine Möglichkeit die USV direkt mit dem IOBroker zu verbinden oder muss ich dazu die Synology permanent eingeschaltet lassen...
              Grüße
              Markus
                @Homoran
                Grüße
                Markus
                ja und ja
                zu 1 hat @klassisch ein tolles HowTo geschrieben:
                https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                zu 2: so lasse ich es rund um die Uhr laufen, da auf die Syno auch meine Backups geschrieben werden und meien Daten dort liegen
                  ja und ja
                  Markus Faltermeier
                  @Homoran
                  Vielen Dank für sie Info.
                  Das sehe ich mir genauer an. Dann kann ich mir meinen eigenen NUT Server auf einen PI installieren und bin unabhängig von der NAS.
                  Genau das was ich gesucht habe 👍 😊
                  LG Markus
                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Homoran
                    LG Markus
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                    durch mehrere Stromausfälle in letzter Zeit bin ich aktuell auch auf der Suche.
                    Dies ist der Naheliegenste und nicht als "gelöst" markierter Thread, weshalb ich hier anfrage, oder besser wieder einen Neuen aufmachen?
                    Zum Ausgangspunkt, angeschlossen werden soll:
                    • NUC i5 (Proxmox mit Openmediavault, Iobroker) und per USB angeschlossener Festplatte, Zigbee Sick, USB Lesekopf.
                      Durchschnittlicher Verbrauch ca. 8 W (bei NAS-Aktivität natürlich mehr)
                    • Fritzbox 7590
                    • 8 Fach Switch
                    Vorrangig ist mir ein sauberes Herunterfahren des Sytems wichtig, da ich durch Stromausfälle (bedingt durch Baustellen in der Nähe oder Gewitter) hier schon Probleme hatte. Gesteuert von IoBroker?
                    Die gefundenen Threads verweisen oft auf die APC Back-Ups, oder GreenCell.
                    Da ich aber auch von Geräuschentwicklung gelesen habe währ meine Frage welche Erfahrung Ihr gemacht habt, denn Geräuschentwicklung ist bei mir eher schlecht (ausser Meldung bei Stromausfall).
                    Da seit den letzten Empfehlungen doch ein bisschen Zeit vergangen ist, sind diese so noch weiter zu empfehlen?
                    Kann NUT dann auf dem NUC installiert werden?
                    Sorry, aber da kenn ich mich noch nicht aus.
                    Aktuell in der Auswahl, Variation noch unklar, gut währe den Akku tauschen zu können:
                    • APC Back-UPS - Serie
                    • GreenCell
                    Bei den APC Back-UPS ES - xxx (von Schneider Electronic?) oder ähnlichen soll es ja auch so sein, dass die ELKO's nach einiger Zeit den Geist aufgeben, und ein ELKO- tausch wieder ruhe schafft, zudem ist hier auch des öftern von Geräuschentwicklung, welche im normalen Betrieb schlecht währen, zu lesen.
                    Die GreenCell - Serie scheint günstiger zu sein, ist diese deshalb auch "billiger"?
                    Preisrahmen ca. 100.-
                    Schöne Grüße
                    Christian
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • -cs-- -cs-
                      • Fritzbox 7590
                      • 8 Fach Switch
                      • GreenCell
                      Schöne Grüße
                      Christian
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @csr
                      Mit ähnlichem setup (i3 PC, FB 6490 und switch) und vom Forum inspiriert habe ich mich dafür entschieden.
                      Bisher habe ich keinen Grund gefunden zu klagen. Lt. Anzeige kann ich knapp 45 Minuten überbrücken, ausgetestet habe ich es noch nicht.
                      Das Thema Nut Server hat @klassisch sehr gut hier beschrieben.
                      • FredFF FredF
                        @csr
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        @fredf
                        Danke, wie (welche der beschriebenen Variationen) hast Du den NUT-Server installiert?
                        Extra Gerät, auf Proxmox- System, extra VM, auf ioBroker- (bei mir VM)?
                        • -cs-- -cs-
                          @fredf
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          @csr Ich habe es auf dem Proxmox Grundsystem installiert
                          • FredFF FredF
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            @fredf
                            Und wie sieht es da mit Geräuschentwicklung aus.
                            Ist ein Lüfter oder so verbaut?
                            • -cs-- -cs-
                              @fredf
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              @csr
                              Das war für mich nicht wichtig, da die im Heizraum neben dem Server steht.
                              Geräusche macht die schon wenn sie angesprungen ist... fürs Schlafzimmer jedenfalls ungeeignet
                              • FredFF FredF
                                @csr
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                @fredf
                                Wenn sie anspringt, ist es egal, nur im "Stand-by" Modus, also wenn Netzspannung anliegt sollte sie leise sein.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  100 EUR ist günstig, aber bei Neuanschaffungen würde ich auf eine richtig sinusfürmige Ausgangsspannung achten.
                                  Ich habe eine Cyberpower 1500. Habe ich für 200 EUR bekommen, ist jetzt leider teurer. Die gibt es aber auch kleiner, z.B. CP550, die laut Unterlagen ebenfalls Sinus hat.
                                  • -cs-- -cs-
                                    @fredf
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    @csr sagte in USV für IOBROKER:
                                    Das ist sie auf jeden Fall.
                                      Vielen Dank
                                      LG Markus
                                      alkA Offline
                                      alkA Offline
                                      alk
                                      @markus-faltermeier Eventuell wäre das auch eine Lösung für dich?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65430/synology-nas-und-eaton-usv-via-snmp-protokoll-anbinden
                                      LG
                                      alk
                                      • DIY Electronics that do their job
                                      • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
                                      • alkA alk
                                        LG
                                        alk
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @alk sagte in USV für IOBROKER:
                                        Der Thread ist aus dem Jahre 2021...
