  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
    5.3k
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    dos1973
    Image 4.1.0
    USBDEVICES: none
    • D dos1973
      Image 4.1.0
      USBDEVICES: none
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dos1973
      Ahhh.....
      Dann stoppe den Container und trage es ein !
      Unter Bearbeiten ....
        dos1973
        @dos1973 sagte in mal wieder Zigbee - CC2531 USB:
        /dev/ttyACM0
        so?
        • D dos1973
          /dev/ttyACM0
          so?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @dos1973
          Ja so wie bei mir !
            dos1973
            Trommelwirbel... ;-)
            • D dos1973
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @dos1973
              Wenn nicht ... dann wie oben nochmal die Datei löschen und die Synology neu starten
                dos1973
                Tadaaa!!!
                Frage mich nur warum das kommt, hat.
                Danke euch beiden vielmals für die Hilfe & eure Mühe!!
                • D dos1973
                  Tadaaa!!!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @dos1973
                  Bitteschön ;)
                  Nach dem Containerneustart oder hast du die Datei nochmal gelöscht !
                    dos1973
                    nee, habe eingetragen und ging dann direkt
                    • D dos1973
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @dos1973
                      Ok ... ist ja nur für andere gedacht .
                      Könntest du vielleicht den Titel ändern "Synology mal wieder Zigbee - CC2531 USB " schreiben , damit andere es auch finden die auch eine Synology haben !?
                      ich hatte einen Stromausfall und zack war die NAS aus
                      Ich würde mal überlegen dir eine USV anzulegen .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @dos1973
                        dos1973
                        @Glasfaser
                        Ich habe den Titel geändert.
                        Ja, eine USV wäre grundsätzlich sinnvoll , ich muss allerdings peinlich gestehen, dass ich den Stromausfall provoziert / ausgelöst habe ;-) und nicht vorher nachgedacht habe.
                        • D dos1973
                          @Glasfaser
                          dos1973
                          @Glasfaser @arteck
                          ich traf mich gerade nicht den ollen Thread wieder zu öffnen, aber ich muss.
                          ich habe mir heute einen neuen Zigbee Stick CC2652P geholt - dachte alles wird schneller und besser....
                          Egal, ich stehe hier wieder mit der gleichen FM, wie damals.
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.143	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.142	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.141	error	(18665) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.134	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.133	info	(18665) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.130	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.126	error	(18665) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.055	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.915	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.799	info	(18665) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.601	error	(17351) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.585	error	(17351) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.527	info	(17351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	info	(17351) terminating
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	error	(17351) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.519	info	(17351) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.513	info	(17351) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.511	info	(17351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          ich habe alles aus dem Thread wiederholt 2x, was letztes mal zum Erfolg geführt, aber ich bekomme es nicht auf grün.
                          könntet ihr mich nochmals unterstütze.
                          • D dos1973
                            @Glasfaser @arteck
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                            gleiches Thema .....wie oben ... was schonmal war.
                            hast du überprüft welchen ttyACM .... Synology dafür angelegt hat .... ist er richtig durchgereicht in ENV usw.
                              dos1973
                              @Glasfaser
                              ich bekomme es nicht raus welchen Synology verwendet??!
                              • D dos1973
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @dos1973
                                hier im Synology Verzeichniss !??
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  @Glasfaser
                                  ich weiß nicht was ich machen soll, sorry?
                                  root@iobroker:/dev# ls
                                  bsg              loop215             ptyac  ptyu6      tty31  ttyr3
                                  btrfs-control    loop216             ptyad  ptyu7      tty32  ttyr4
                                  bus              loop217             ptyae  ptyu8      tty33  ttyr5
                                  core             loop218             ptyaf  ptyu9      tty34  ttyr6
                                  cpu              loop219             ptyb0  ptyua      tty35  ttyr7
                                  cpu_dma_latency  loop22              ptyb1  ptyub      tty36  ttyr8
                                  dm-0             loop220             ptyb2  ptyuc      tty37  ttyr9
                                  dri              loop221             ptyb3  ptyud      tty38  ttyra
                                  fb0              loop222             ptyb4  ptyue      tty39  ttyrb
                                  fd               loop223             ptyb5  ptyuf      tty4   ttyrc
                                  full             loop224             ptyb6  ptyv0      tty40  ttyrd
                                  fuse             loop225             ptyb7  ptyv1      tty41  ttyre
                                  hda              loop226             ptyb8  ptyv2      tty42  ttyrf
                                  hda1             loop227             ptyb9  ptyv3      tty43  ttys0
                                  hda2             loop228             ptyba  ptyv4      tty44  ttyS0
                                  hda3             loop229             ptybb  ptyv5      tty45  ttys1
                                  hda4             loop23              ptybc  ptyv6      tty46  ttyS1
                                  i2c-0            loop230             ptybd  ptyv7      tty47  ttys2
                                  i2c-1            loop231             ptybe  ptyv8      tty48  ttyS2
                                  i2c-2            loop232             ptybf  ptyv9      tty49  ttys3
                                  i2c-3            loop233             ptyc0  ptyva      tty5   ttyS3
                                  i2c-4            loop234             ptyc1  ptyvb      tty50  ttys4
                                  kmem             loop235             ptyc2  ptyvc      tty51  ttys5
                                  kmsg             loop236             ptyc3  ptyvd      tty52  ttys6
                                  loop0            loop237             ptyc4  ptyve      tty53  ttys7
                                  loop1            loop238             ptyc5  ptyvf      tty54  ttys8
                                  loop10           loop239             ptyc6  ptyw0      tty55  ttys9
                                  loop100          loop24              ptyc7  ptyw1      tty56  ttysa
                                  loop101          loop240             ptyc8  ptyw2      tty57  ttysb
                                  loop102          loop241             ptyc9  ptyw3      tty58  ttysc
                                  loop103          loop242             ptyca  ptyw4      tty59  ttysd
                                  loop104          loop243             ptycb  ptyw5      tty6   ttyse
                                  loop105          loop244             ptycc  ptyw6      tty60  ttysf
                                  loop106          loop245             ptycd  ptyw7      tty61  ttyt0
                                  loop107          loop246             ptyce  ptyw8      tty62  ttyt1
                                  loop108          loop247             ptycf  ptyw9      tty63  ttyt2
                                  loop109          loop248             ptyd0  ptywa      tty7   ttyt3
                                  loop11           loop249             ptyd1  ptywb      tty8   ttyt4
                                  loop110          loop25              ptyd2  ptywc      tty9   ttyt5
                                  D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @Glasfaser
                                    dos1973
                                    normalerweise müsste doch bereits hier /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 zu sehen sein
                                    • D dos1973
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @dos1973
                                      ich seh da nichts ... an einem Stick .
                                      zeige mal :
                                      ls -l /dev/tty*
                                      Und :
                                      Nimm mal den alten Stick .... was dann ist .
                                      • D dos1973
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @dos1973
                                        Mal was anders ...
                                        Hast du ein Update auf DSM 7.0 gemacht !!???
                                          @dos1973
                                          zeige mal :
                                          ls -l /dev/tty*
                                          Und :
                                          dos1973
                                          @Glasfaser
                                          da kommt ewig viel.
                                          was suche ich hier? Die gibt es nicht
