  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
    5.3k
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dos1973
    Mal was anders ...
    Hast du ein Update auf DSM 7.0 gemacht !!???
    dos1973
    #41
    @Glasfaser Nein
    • D dos1973
      @Glasfaser Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @dos1973
      Ok ... bei 7.0 gibt es was anderes zu beachten. (noch ) .
      Ja richtig nach /ttyACM0; oder /ttyACM1.
      Was ist jetzt mit deinem alten Stick !===
        @dos1973
        dos1973
        #43
        @Glasfaser
        der alte sieht genauso aus, kein Unterschied
        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @dos1973
          Kann du hier etwas sehen !?
          Nicht das sich da etwas an der Synology ausgeschaltet hat , USB Port.
          Synology schonmal neu gestartet , ohne Stick´s und dann den alten rein .
          • D dos1973
            @Glasfaser
            dos1973
            #45
            @dos1973
            es macht kein Unterschied ob ich den neuen oder den alten anschliesse.
            mit
            ls -l /dev/tty*
            gibt es keine /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
            • D dos1973
              @dos1973
              mit
              ls -l /dev/tty*
              dos1973
              #46
              das ist der neue
              der alte
              kann ich umstecken, aktualisiert sofort
              D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                das ist der neue
                der alte
                dos1973
                #47
                @dos1973
                ich boote mal die Synonyme neu, ohne stick.
                aber warum erst den alten rein?? nach reboot
                • D dos1973
                  @dos1973
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @dos1973
                  das hat sich mit meiner Frage bzw. mit deiner Antwort überschnitten.
                  Ich sagte ja ... bzw. war erst meine Vermutung das überhaupt kein USB mehr geht.
                  Aber das hast du ja jetzt selber gesehen das es geht .
                  • D dos1973
                    das ist der neue
                    der alte
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    @dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                    der alte
                    Die Putty Augabe ... soll die dann von dir deuten das er auf tty3 ist .
                    Habe ich aber noch nie gesehen , das er wechselt von ttyACM0 auf nur tty3 und das auf einmal !?
                      der alte
                      dos1973
                      #50
                      @Glasfaser
                      nein, sorry, das war das Fenster einfach drunter... das hate keinen Zusammenhang
                      • D dos1973
                        @Glasfaser
                        dos1973
                        #51
                        @dos1973
                        jetzt nach Neustart sehe ich keine usb gerate mehr im in der Syno
                        • D dos1973
                          @dos1973
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          Eigentlich ist dieses mit den USB erst bei DSM 7 ... was bei der Offizelen Version behoben wird .(sollte)
                          Finde es gerade merkwürdig bei dir.
                          Schau mal hier , dort war es wie man es bei DSM 7 macht .
                          https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt/9
                          • D dos1973
                            @dos1973
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            Auch keinen normalen Stick ... als Speichermedium !?
                              dos1973
                              #54
                              @Glasfaser
                              doch ein stick wird erkannt, habs eben getestet
                              • D dos1973
                                @Glasfaser
                                dos1973
                                #55
                                @Glasfaser
                                ich habe in meinem Docker Image noch den Wert drin
                                ----- USBDEVICES: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
                                soll ich das mal rausmachen?
                                • D dos1973
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  Du hast doch gerade geschrieben" jetzt nach Neustart sehe ich keine usb gerate mehr im in der Syno .
                                  Ich habe keine Ahnung warum er bei dir nicht mehr die Zuordnung macht wie früher bzw. nicht mehr anzeigt .
                                  die ist doch wichtig für die Weiterleitung zu Docker .
                                  Du kannst höchtens herrausfinden welche tty sich verändern ./ dazukommen beim einstecken
                                    dos1973
                                    #57
                                    @Glasfaser
                                    ich glaube jetzt ist alles zum Teufel gegangen. ich bekomme weder den alten noch den neuen man der Syno angezeigt?!?
                                    • D dos1973
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      @dos1973
                                      Ich sage ja ... da ist etwas Faul , nur was !?
                                      Wie sieht es hiermit aus
                                      @Glasfaser sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #59
                                        @Glasfaser
                                        ich Bini jetzt mal direkt auf der NAS mit ssh
                                        der alte wird gefunden
                                        |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                          |__1-1         0451:16c8:0100 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0)
                                          |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F00877D96CA6084)
                                        |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                        robin_hood@ds218:/dev$
                                        der neue sieht komisch aus mit den (fffffffff
                                        robin_hood@ds218:/dev$ lsusb
                                          |__1-2         1a86:7523:0264 ff  1.10   12MBit/s 98mA 1IF  ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
                                        • D dos1973
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @dos1973
                                          Zu der Bezeichnung kann ich dir jetzt nicht viel sagen eher @arteck , warum der neue Stick ohne Vorbezeichnung ist .
                                          Aber trotzdem immer noch die große Frage ... warum ändert sich dein System bei den USB Zuweisungen .
