  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D dos1973
    normalerweise müsste doch bereits hier /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 zu sehen sein
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dos1973
    Mal was anders ...
    Hast du ein Update auf DSM 7.0 gemacht !!???
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dos1973
      ich seh da nichts ... an einem Stick .
      zeige mal :
      ls -l /dev/tty*
      Und :
      Nimm mal den alten Stick .... was dann ist .
      dos1973
      @Glasfaser
      da kommt ewig viel.
      was suche ich hier? Die gibt es nicht
        @dos1973
        Mal was anders ...
        dos1973
        @Glasfaser Nein
        • D dos1973
          @Glasfaser Nein
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dos1973
          Ok ... bei 7.0 gibt es was anderes zu beachten. (noch ) .
          Ja richtig nach /ttyACM0; oder /ttyACM1.
          Was ist jetzt mit deinem alten Stick !===
            @dos1973
            dos1973
            @Glasfaser
            der alte sieht genauso aus, kein Unterschied
            GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dos1973
              Kann du hier etwas sehen !?
              Nicht das sich da etwas an der Synology ausgeschaltet hat , USB Port.
              Synology schonmal neu gestartet , ohne Stick´s und dann den alten rein .
              • D dos1973
                @Glasfaser
                dos1973
                @dos1973
                es macht kein Unterschied ob ich den neuen oder den alten anschliesse.
                mit
                ls -l /dev/tty*
                gibt es keine /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
                • D dos1973
                  @dos1973
                  mit
                  ls -l /dev/tty*
                  dos1973
                  das ist der neue
                  der alte
                  kann ich umstecken, aktualisiert sofort
                  D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    das ist der neue
                    der alte
                    dos1973
                    @dos1973
                    ich boote mal die Synonyme neu, ohne stick.
                    aber warum erst den alten rein?? nach reboot
                    • D dos1973
                      @dos1973
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dos1973
                      das hat sich mit meiner Frage bzw. mit deiner Antwort überschnitten.
                      Ich sagte ja ... bzw. war erst meine Vermutung das überhaupt kein USB mehr geht.
                      Aber das hast du ja jetzt selber gesehen das es geht .
                      • D dos1973
                        das ist der neue
                        der alte
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                        der alte
                        Die Putty Augabe ... soll die dann von dir deuten das er auf tty3 ist .
                        Habe ich aber noch nie gesehen , das er wechselt von ttyACM0 auf nur tty3 und das auf einmal !?
                          der alte
                          dos1973
                          @Glasfaser
                          nein, sorry, das war das Fenster einfach drunter... das hate keinen Zusammenhang
                          • D dos1973
                            @Glasfaser
                            dos1973
                            @dos1973
                            jetzt nach Neustart sehe ich keine usb gerate mehr im in der Syno
                            • D dos1973
                              @dos1973
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Eigentlich ist dieses mit den USB erst bei DSM 7 ... was bei der Offizelen Version behoben wird .(sollte)
                              Finde es gerade merkwürdig bei dir.
                              Schau mal hier , dort war es wie man es bei DSM 7 macht .
                              https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt/9
                              • D dos1973
                                @dos1973
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Auch keinen normalen Stick ... als Speichermedium !?
                                  dos1973
                                  @Glasfaser
                                  doch ein stick wird erkannt, habs eben getestet
                                  • D dos1973
                                    @Glasfaser
                                    dos1973
                                    @Glasfaser
                                    ich habe in meinem Docker Image noch den Wert drin
                                    ----- USBDEVICES: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
                                    soll ich das mal rausmachen?
                                    • D dos1973
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Du hast doch gerade geschrieben" jetzt nach Neustart sehe ich keine usb gerate mehr im in der Syno .
                                      Ich habe keine Ahnung warum er bei dir nicht mehr die Zuordnung macht wie früher bzw. nicht mehr anzeigt .
                                      die ist doch wichtig für die Weiterleitung zu Docker .
                                      Du kannst höchtens herrausfinden welche tty sich verändern ./ dazukommen beim einstecken
                                        dos1973
                                        @Glasfaser
                                        ich glaube jetzt ist alles zum Teufel gegangen. ich bekomme weder den alten noch den neuen man der Syno angezeigt?!?
                                        • D dos1973
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dos1973
                                          Ich sage ja ... da ist etwas Faul , nur was !?
                                          Wie sieht es hiermit aus
                                          @Glasfaser sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
