  4. setState mit eigenem Kennzeichen versehen
setstate kennzeichen id
20 Beiträge 3 Kommentatoren 839 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Hallo
    wie kann man dem Wert eines Objektes mitgeben (eigene ID) wer den Wert geschrieben hat?
    Hintergrund ist ein allgemeiner Alarm-Auslöser, der von mehreren Scripten beschrieben werden kann.
    Wenn der Alarmzustand eines Scriptes beendet ist, dann soll der Alarm nur dann gelöscht werden können,
    wenn der letzte Alarmauslöser auch von diesem Script gesetzt wurde.
    Oder gibt es hierzu eine elegantere Methode, z.B. dass der letzte Alarm angezeigt wird, bis
    alle Auslöser ihren Alarm auch wieder gelöscht haben, das wäre ideal.
    Wobei der Alarm verschiedene Typen haben soll, z.B. Alarm 4 von ID 333, Alarm 1 von ID 555 usw.
    setState("javascript.0.zigbee.0.AlarmLicht", {val: 3, ID: xyz})
    • hanssH hanss
      Hallo
      @hanss sagte:
      Datenpunkte vom Typ "Objekt" können es aufnehmen. Aber nicht den Bezeichner val im Objekt verwenden, denn val hat in Datenpunkten eine besondere Bedeutung.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hanss sagte:
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Ich kriegs einfach nicht hin.
        Wann verwendet man denn getState und getObject?
        createState("javascript.0.zigbee.0.Test", {
                    type: 'object',
        var Alarm = {
           Wert: 0,
           Last: ''
        Alarm.Wert = 5
        Alarm.Last = "Heizung"
        setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm)
        Alarm = getObject("javascript.0.zigbee.0.Test")
        var x = Alarm.Wert
        var y = Alarm.Last
        log("Lesen- Wert: " + x + " Last: "+y)
        • hanssH hanss
                      type: 'object',
          var Alarm = {
             Wert: 0,
             Last: ''
          Alarm.Wert = 5
          var x = Alarm.Wert
          var y = Alarm.Last
          @hanss
          createState() und setState() arbeiten asynchron, was bedeutet, dass man nicht sofort den Wert mit getState() einlesen kann. Man erhält den "alten" Wert.
          • hanssH hanss
                        type: 'object',
            var Alarm = {
               Wert: 0,
               Last: ''
            Alarm.Wert = 5
            var x = Alarm.Wert
            var y = Alarm.Last
            @hanss sagte:
            ist falsch. Richtig:
            Alarm = getState("javascript.0.zigbee.0.Test").val;
            Besser:
            on("javascript.0.zigbee.0.Test", function(dp) {
               Alarm = dp.state.val;
               log("Lesen- Wert: " + Alarm.Wert + " Last: " + Alarm.Last);
              @hanss sagte:
              Besser:
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              @paul53 sagte in setState mit eigenem Kennzeichen versehen:
              @hanss sagte:
              Und wie erhalte ich dann:
              var x = Alarm.Wert // Fehlermeldung
              • hanssH hanss
                @hanss sagte:
                @hanss sagte:
                Genau so. Bringt der Compiler eine Fehlermeldung, Javascript zur Laufzeit oder der Editor ? Eine rote Wellenlinie im Editor kannst Du ignorieren.
                  @hanss sagte:
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  zur Laufzeit: TypeError: Cannot read property 'Wert' of null
                  Es ist auch im Objekt nichts von Alarm oder Wert oder Last eingetragen:
                    "common": {
                      "name": "objekt",
                      "type": "object",
                      "unit": "",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1584874455228,
                    "_id": "javascript.0.zigbee.0.Test",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • hanssH hanss
                      "common": {
                        "name": "objekt",
                        "type": "object",
                        "unit": "",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @hanss sagte:
                    Nach einem 2. Script-Start sollte der Fehler nicht mehr kommen, da dann setState() den Wert geschrieben hat.
                    • hanssH hanss
                        "common": {
                          "name": "objekt",
                          "type": "object",
                          "unit": "",
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      @hanss sagte:
                      Das darf auch nicht im statischen Objekt erscheinen, sondern im Zustand (state) des Datenpunktes.
                        @hanss sagte:
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:
                                    type: 'object',
                        var Alarm = {
                           Wert: 0,
                           Last: ''
                        Alarm.Wert = 4
                        var x = Alarm.Wert
                        var y = Alarm.Last
                        log("Lesen-Wert: " + x + " Last: "+y)
                        • hanssH hanss
                                      type: 'object',
                          var Alarm = {
                             Wert: 0,
                             Last: ''
                          Alarm.Wert = 4
                          var x = Alarm.Wert
                          var y = Alarm.Last
                          @hanss sagte:
                          Das Script läuft unter der Instanz javascript.0 ?
                            @hanss sagte:
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            Jawohl
                            • hanssH hanss
                              Jawohl
                              @hanss
                              Welche Javascript-Version ?
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Wenn du der einzige bist, der den State beschreibt, dann schreib doch einfach Ein JSON Objekt mit zwei Attributen rein (Value und Source)
                                Dann musst du nicht so viel rum experimentieren
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  @hanss
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Node.js: v10.19.0 Script Engine 4.4.3
                                  • hanssH hanss
                                    @hanss sagte:
                                    Damit muss es funktionieren so wie mit meiner Version 4.4.0.
                                      @hanss sagte:
                                      hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      Könntest Du freundlicherweise einmal das Script von oben einmal bei Dir laufen lassen?
                                      (Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:)
                                      Jetzt funktionierts, ich weis aber nicht warum, ich habe nur die Kommentare aus dem
                                      Script gelöscht.
                                      Vielen, vielen Dank.
                                      • hanssH hanss
                                                    type: 'object',
                                        var Alarm = {
                                           Wert: 0,
                                           Last: ''
                                        Alarm.Wert = 4
                                        var x = Alarm.Wert
                                        var y = Alarm.Last
                                        @hanss sagte:
                                        Hat auch bei mir nicht funktioniert.
                                        setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm, true);
                                        funktioniert.
                                          @hanss sagte:
                                          funktioniert.
                                          hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          Du hast recht, das true macht´s aus.
                                          Mann, da war die MSBasic Syntax ja richtig einfach dagegen.
