  4. Restore von minimalen Backup funktioniert nicht!
backitup restore
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Ich versuche zur Zeit auf einen neuen frisch aufgesetzten Raspi4 ein minimales Backup, dass ich von meiner Diskstation "ioBroker" läuft im Docker gemacht habe --> zu machen.
    Leider ohne Erfolg!
    mehrere Stunden lief dies:
    komme auch nicht auf die Admin Seite, auch nicht nach einem Neustart des Systems.
    Was mich verwirrt ist das das minimale Backup ziemlich wenig Inhalt hat:
    nur im vis.0 Ordner sind Inhalte, ich nehme daher an das alle Relevanten Daten/Einstellungen im file "backup.json" sind?!
    zum Glück habe ich vor dem restore einen Kopie der SD gemacht und probiere es nun zum 3.x
    hier das log vom minimal Backup erstellen:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"}
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"13:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"RDJL_Home","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Rudolf","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"RDJL2","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_18-12_25_37_RDJL_Home_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [zigbee] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
    [DEBUG] [telegram] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 0
    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
    [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"13:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"RDJL_Home","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_18-12_25_37_RDJL_Home_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_03_18-12_25_49_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.1_2020_03_18-12_25_49_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["iobroker","zigbee.1","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.1","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Rudolf","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"18. Maerz 2020 um 12:25 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"RDJL2","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"13:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"RDJL_Home","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_18-12_25_37_RDJL_Home_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_03_18-12_25_49_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.1_2020_03_18-12_25_49_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["iobroker","zigbee.1","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.1","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"18. Maerz 2020 um 12:25 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Rudolf","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"RDJL2","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.11","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/docker/BackupRDJL_Home/","user":"Myzer","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      Leider ohne Erfolg!
      Gestartet...
      [EXIT] 0
      @MyzerAT sagte in Restore von minimalen Backup funktioniert nicht!:
      Das ist ok!
      Das minimal enthält
      • alle Konfigurationen der Instanzen
      • Alle Views
      • Alle Scripte
      • bei entsprechender Konfiguration alle History-Daten
      Nicht mehr!
      Die gesamten notwendigen Dateien werden beim Restore neu geladen und installiert.
      Dabei werden sie auf den aktuellsten Stand gemäß des eingestellten Repositories gebracht.
      Allerdings sind dann auch sämtliche Daten für die alte Installation wie Hostname/IP-Adressen und Ports in dem Backup vorhanden.
      Wenn beim Admin z.B. eine IP des bisherigen Hosts eingetragen war anstelle 0.0.0.0 kommst du nicht mehr drauf.
      Oder der Hostname hat sich geändert.
      Dann musst du iobroker host this bei gestopptem iobroker ausführen.
      Ob Docker wegen seines Container-Charakters noch weitere Schmankerl in petto hat kann ich dir nicht sagen
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        Das ist ok!
        Das minimal enthält
        • Alle Views
        • Alle Scripte
        Nicht mehr!
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Homoran
        also beim Admin habe ich folgendes eingetragen:
        @Homoran sagte in Restore von minimalen Backup funktioniert nicht!:
        ja Hostname ist anders, auf dem Orginal System RDJL_HOME auf dem neuen RDJLHOME
        auch den Fixer habe ich ohne Problem über den neuen Host laufen lasen
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          habe des restore jetzt über die Konsole ausgeführt:
          pi@RDJLHOME:/opt/iobroker $ iobroker restore iobroker_2020_03_18-12_25_37_RDJL_H        ome_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.RDJLHOME OK.
          host.RDJLHOME Clear all objects and states...
          clean 336 objects...
          [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non delet        able"
          [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
          [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as no        n deletable"
          [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non dele        table"
          [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non del        etable"
          [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletab        le"
          clean 282 states...
          host.RDJLHOME done.
          host.RDJLHOME Processed 0/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 1000/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 1200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 1400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 1600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 1800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 2000/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 2200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 2400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 2600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 2800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 3000/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 3200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 3400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 3600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 3800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 4000/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 4200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 4400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 4600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 4800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 5000/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 5200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 5400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 5600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 5800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 6000/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 6200/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 6400/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 6600/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 6800/7187 states
          host.RDJLHOME Processed 7000/7187 states
          7187 states restored.
          host.RDJLHOME Processed 0/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 1000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 1200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 1400/7941 objects
          host.RDJLHOME Cannot restore script.js.common.Sicherheit.Kühlschrank_Ausfall?_:        Invalid ID: script.js.common.Sicherheit.Kühlschrank_Ausfall?_
          host.RDJLHOME Cannot restore javascript.0.scriptEnabled.common.Sicherheit.Kühlsc        hrank_Ausfall?_: Invalid ID: javascript.0.scriptEnabled.common.Sicherheit.Kühlsc        hrank_Ausfall?_
          host.RDJLHOME Cannot restore script.js.common.Sicherheit.Feueralarm?: Invalid ID        : script.js.common.Sicherheit.Feueralarm?
          host.RDJLHOME Cannot restore javascript.0.scriptEnabled.common.Sicherheit.Feuera        larm?: Invalid ID: javascript.0.scriptEnabled.common.Sicherheit.Feueralarm?
          host.RDJLHOME Processed 1600/7941 objects
          host.RDJLHOME Cannot restore javascript.0.scriptProblem.common.Sicherheit.Kühlsc        hrank_Ausfall?_: Invalid ID: javascript.0.scriptProblem.common.Sicherheit.Kühlsc        hrank_Ausfall?_
          host.RDJLHOME Cannot restore javascript.0.scriptProblem.common.Sicherheit.Feuera        larm?: Invalid ID: javascript.0.scriptProblem.common.Sicherheit.Feueralarm?
          host.RDJLHOME Processed 1800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 2000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 2200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 2400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 2600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 2800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 3000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 3200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 3400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 3600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 3800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 4000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 4200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 4400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 4600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 4800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 5000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 5200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 5400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 5600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 5800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 6000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 6200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 6400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 6600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 6800/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 7000/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 7200/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 7400/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 7600/7941 objects
          host.RDJLHOME Processed 7800/7941 objects
          7941 objects restored.
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Aktuelle_Zeit.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Aktuelle_Zeit_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Animals_Mammals_Artboard_85-512.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//AustroPopMusic.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//AustroPopMusic_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Badezimmer.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Baum.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Besuch_Licht_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Büro.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//ClassikMusik.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//ClassikMusik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Decken_LED_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Decken_LED_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Deckenlicht LED_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Deckenlicht LED_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Differenzausgleich_uhr_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Differnzausgleich_OFF.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Eco.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Esszimmer.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//FakeTV_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//FakeTV_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Generator_Batterie_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Generator_Batterie_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Generator_Starter_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Generator_Starter_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HandyDoris_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HandyDoris_On.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HandyRudi_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HandyRudi_On.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Heizen.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Heizintervall_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Heizintervall_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Heizintervalle/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Heizung Elektro.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Heizung Elektro_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Hochwasser.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HondaEX4000s_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HondaEX4000s_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//HondaEX4000s_out_of_time.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Kugellicht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Kugellicht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Küche.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_blau_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_gelb_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_gelb_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_grün_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_grün_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_rot_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_rot_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_violett_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//LED Stripe_violett_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Licht hintergrund.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Licht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Licht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/100x100_leer.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/Pause_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/Pause_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/Weihnacht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/Weihnacht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/backwards.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/backwards_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/backwards_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/forward.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/forward_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/forward_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/off_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/off_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol00.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol100_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol100_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol10_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol10_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol20_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol20_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol30_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol30_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol40_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol40_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol50_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol50_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol60_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol60_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol70_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol70_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol80_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol80_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol90_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Musik/vol90_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Musik_Weihnacht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Musik_Weihnacht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Musik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachtlicht_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachtlicht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachtlicht_rosa_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachttischlampe_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachttischlampe_gelb_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachttischlampe_grün_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachttischlampe_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Nachttischlampe_rosa_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//ORF_Laptop_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//ORF_Laptop_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//PC_Mucki_Soundbar_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//PC_Mucki_Soundbar_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//PopMusik.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//PopMusik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Aktuelle_Zeit_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Besuch_Licht_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Decken_LED_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Decken_LED_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Deckenlicht LED_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Deckenlicht LED_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Differenzausgleich_uhr_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Differnzausgleich_OFF.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/FakeTV_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/FakeTV_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Generator_Starter_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Generator_Starter_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HandyDoris_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HandyDoris_On.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HandyRudiDoris_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HandyRudi_Off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HandyRudi_On.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Heizintervall_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Heizintervall_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Heizung Elektro.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Heizung Elektro_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Hochwasser.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HondaEX4000s_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/HondaEX4000s_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Kugellicht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Kugellicht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_blau_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_grün_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_grün_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_rot_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_rot_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_violett_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/LED Stripe_violett_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Licht hintergrund.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Licht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Licht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachtlicht_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachtlicht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachtlicht_rosa_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachttischlampe_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachttischlampe_gelb_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachttischlampe_grün_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachttischlampe_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Nachttischlampe_rosa_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/ORF_Laptop_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/ORF_Laptop_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/PC_Mucki_Soundbar_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/PC_Mucki_Soundbar_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Sprechanlage_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Sprechanlage_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Steckdose_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Steckdose_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Stehlampe_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Stehlampe_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/TV_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/TV_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Tischlicht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Tischlicht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/VictronWechselrichter_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/VictronWechselrichter_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/WC_Licht_und Musik_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/WC_Licht_und Musik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/WC_Sperre_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/WC_Sperre_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/WandKücheLED_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/WandKücheLED_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Wandleuchte_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Wandleuchte_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Wasserpegel.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Weihnacht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Weihnacht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Zigbee2_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/Zigbee2_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/anwesend_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/anwesend_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/battery.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/beamer_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/beamer_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/braun.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/cam_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/cam_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/disconnect.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/dungelgrün.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/flieder.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/gambar-sound-png-4.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/geschirr_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/geschirr_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/gruen.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/heizkörper_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/heizkörper_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/hellblau.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/hellgruen.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/hifi_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/hifi_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/is_motion.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/is_motion2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/kandelaber_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/kandelaber_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/ladegerät_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/ladegerät_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/led_hänger_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/led_hänger_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/lowbattery.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/marine.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/meross_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/meross_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/mihome_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/mihome_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/neon_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/neon_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/no_motion.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/no_motion2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/olive.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/opzs_alarm.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/opzs_leer.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/opzs_ok.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/opzs_warning.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/orange.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/orange2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/orange3.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/out of laermzeit.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/pc_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/pc_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/rollstuhl_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/rollstuhl_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/rosa.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/rot.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/solar.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/sonne_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/sonne_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/sound-icon-png-13.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/sound_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/soundbar_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/soundbar_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/venti_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/venti_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/violett.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/violett2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/waschmaschine_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/waschmaschine_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht1_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht1_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht4_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht4_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht5_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht5_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht6_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/weihnacht6_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/wäsche_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/wäsche_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/xiaomi_hub_gelb_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/xiaomi_hub_grün_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/xiaomi_hub_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/RDJL_A70/xiaomi_hub_rot_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioArabella.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioArabella_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioKroneHit.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioKroneHit_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioNÖ.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioNÖ_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioWien.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioWien_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioÖ24.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioÖ24_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioÖ3.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RadioÖ3_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RockMusik.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//RockMusik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Sammlungen/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Schlafzimmer.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Screenshot_20191130-050706 (002).png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//SoulMusic.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//SoulMusic_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Sprechanlage_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Sprechanlage_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Steckdose_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Steckdose_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Stehlampe_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Stehlampe_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//TV_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//TV_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//TechnoMusik.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//TechnoMusik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Tischlicht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Tischlicht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//VictronWechselrichter_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//VictronWechselrichter_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WC.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WC_Licht_und Musik_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WC_Licht_und Musik_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WC_Sperre_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WC_Sperre_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WR_Absorption.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WR_Bulk.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WR_Float.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WZ.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/WZW/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WandKücheLED_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//WandKücheLED_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Wandleuchte_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Wandleuchte_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Wasserpegel.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Weihnacht_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Weihnacht_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Wien_Badezimmer/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/Wien_Kueche/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Zigbee2_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//Zigbee2_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//anwesend_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//anwesend_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//aussen_back.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//battery.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//beamer_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//beamer_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//boost_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//boost_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//braun.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//button.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//cam_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//cam_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//dungelgrün.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//flieder.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//gambar-sound-png-4.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//geschirr_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//geschirr_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//gruen.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//heizkörper_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//heizkörper_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//hellblau.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//hellgruen.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//hifi_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//hifi_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//hintergrund1.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//intervall_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//intervall_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//is_motion.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//is_motion2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//kandelaber_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//kandelaber_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//ladegerät_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//ladegerät_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//led_hänger_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//led_hänger_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//luftpumpe_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//luftpumpe_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//marine.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//meross_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//meross_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//mihome_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//mihome_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//musik.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//neon_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//neon_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//no_motion.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//no_motion2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//olive.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//opzs_alarm.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//opzs_leer.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//opzs_ok.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//opzs_warning.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//orange.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//orange2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//orange3.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//out of laermzeit.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//pc_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//pc_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//rollstuhl_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//rollstuhl_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//rosa.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//rot.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//solar.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//solar_neu.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//sonne_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//sonne_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//sound-icon-png-13.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//sound_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//soundbar_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//soundbar_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//taster.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//venti_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//venti_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//violett.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//violett2.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//waschmaschine_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//waschmaschine_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht1_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht1_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht2_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht2_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht3_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht3_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht4_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht4_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht5_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht5_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht6_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//weihnacht6_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//wäsche_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//wäsche_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//xiaomi_hub_blau_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//xiaomi_hub_gelb_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//xiaomi_hub_grün_on.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//xiaomi_hub_off.png
          host.RDJLHOME Upload user file "vis.0//xiaomi_hub_rot_on.png
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js        words.js application/javascript
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.h        tml index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm        l index.html text/html
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png        admin.png image/png
          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/wor        ds.js words.js application/javascript
          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ind        ex_m.html index_m.html text/html
          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ind        ex.html index.html text/html
          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/bac        kitup.png backitup.png image/png
          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/w        ords.js words.js application/javascript
          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/s        ettings_m.html settings_m.html text/html
          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/s        ettings.html settings.html text/html
          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i        ndex_m.html index_m.html text/html
          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i        ndex.html index.html text/html
          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/d        iscovery.png discovery.png image/png
          upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js w        ords.js application/javascript
          upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hos        tInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
          upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/boo        tstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
          upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/        logos/slackware.png image/png
          upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/lo        gos/manjaro.png image/png
          upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/log        os/coreos.png image/png
          upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons        /disk.png image/png
          upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/        cpu.png image/png
          upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/ic        ons/battery.png image/png
          upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/cl        ock/sechand.png image/png
          upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/cl        ock/minhand.png image/png
          upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/c        lock/hourhand.png image/png
          upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/        clock/clockface.png image/png
          upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2        lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
          upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff l        ib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
          upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf li        b/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
          upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg li        b/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
          upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib        /fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
          upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/F        ontAwesome.otf font/otf
          upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoD        ata.json application/json
          upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/sim        plemde.min.css text/css
          upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css tex        t/css
          upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/        font-awesome.min.css text/css
          upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/char        tist.min.css text/css
          upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/boo        tstrap.min.css text/css
          upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
          upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js applica        tion/javascript
          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api        .png image/png
          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html        text/html
          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html tex        t/html
          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application        /javascript
          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png ima        ge/png
          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html tex        t/html
          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/ht        ml
          host.RDJLHOME Setup "iobroker.socketio" adapter
          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_h        ighlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x1        00.png image/png
          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_h        ighlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1        x100.png image/png
          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-ic        ons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui        -icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-i        cons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-        bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_44        4444_1x100.png image/png
          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/u        i-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/        png
          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/u        i-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.pn        g image/png
          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui        -bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40        _62bfe1_1x100.png image/png
          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-i        cons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-b        g_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_e        eeeee_40x40.png image/png
          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_        glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/pn        g
          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-i        cons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-b        g_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png imag        e/png
          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-b        g_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png imag        e/png
          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-b        g_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png imag        e/png
          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-b        g_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333        333_40x40.png image/png
          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.cs        s text/css
          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqG        rid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid        /ellipsis-xbl.xml application/xml
          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selec        tID.css.map application/json
          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.        css text/css
          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css        /fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib        /css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css l        ib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/s        tate.png image/png
          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree        /loading.gif image/gif
          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/i        cons.gif image/gif
          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/        device.png image/png
          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree        /channel.png image/png
          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min        .css text/css
          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/p        ng
          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascrip        t
          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
          host.RDJLHOME Setup "iobroker.web" adapter
          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png        image/png
          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_g_spot.png img/osram_        g_spot.png image/png
          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_vibration.png img/lumi_        vibration.png image/png
          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/livolo.png img/livolo.png im        age/png
          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpft.png img/konke_kpf        t.png image/png
          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/        png
          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_        led1837r5.PNG image/png
          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1sa.png img/hs1sa.png imag        e/png
          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/fnb56zsw01.png img/fnb56zsw0        1.png image/png
          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_n        eutral1.png image/png
          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.pn        g image/png
          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.pn        g image/png
          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png        image/png
          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_p        lug.png image/png
          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.        png image/png
          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.        png image/png
          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.        png image/png
          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png        img/aqara_temperature_sensor.png image/png
          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_s        witch.png image/png
          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png        img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_c        urtain.png image/png
          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb        .png image/png
          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrt        ur.png image/png
          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOAL        T.panel.WS.png image/png
          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/        Eurotronic_Spirit_04.png image/png
          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png ima        ge/png
          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image        /png
          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image        /png
          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png ima        ge/png
          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/jav        ascript
          host.RDJLHOME object 0_userdata.0.example_state created
          System successfully restored!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            nun ist ja der Name des gesicherten hosts "RDJL_Home" und der neue hat den Hostname "RDJLHOME"
            beim ausführen des befehls "iobroker host this, kommt folgendes:
            pi@RDJLHOME:/opt/iobroker $ iobroker host this
            Cannot use this command in multihost!
            Commands:
            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
            iobroker start
            iobroker stop
            iobroker start <adapter>
            iobroker stop <adapter>
            iobroker start all
            iobroker restart
            iobroker restart <adapter>
            iobroker info
            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
            iobroker install <adapter>
            iobroker url <url> [<name>]
            iobroker del <adapter>
            iobroker del <adapter>.<instance>
            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
            iobroker upgrade [repository url]
            iobroker upgrade self [repository url]
            iobroker upgrade <adapter> [repository url]
            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
            iobroker upload all
            iobroker upload <adapter>
            iobroker object get <id>
            iobroker object set <id> <json-value>
            iobroker object set <id> propertyname=value
            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
            iobroker object chown <user> <group> <id>
            iobroker object list <id>
            iobroker state get <id>
            iobroker state getplain <id> [--pretty]
            iobroker state getvalue <id>
            iobroker state set <id> <value> [ack]
            iobroker state del <id>
            iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
            iobroker list <type> [filter]
            iobroker chmod <mode> <file>
            iobroker chown <user> <group> <file>
            iobroker touch <file>
            iobroker rm <file>
            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
            iobroker file sync
            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
            iobroker user del <user>
            iobroker user passwd <user> [--password pass]
            iobroker user enable <user>
            iobroker user disable <user>
            iobroker user get <user>
            iobroker user check <user> [--password pass]
            iobroker group add <group>
            iobroker group del <group>
            iobroker group list <group>
            iobroker group enable <group>
            iobroker group disable <group>
            iobroker group get <group>
            iobroker group adduser <group> <user>
            iobroker group deluser <group> <user>
            iobroker host this
            iobroker host <hostname>
            iobroker host set <hostname>
            iobroker host remove <hostname>
            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
            iobroker license <license.file or license.text>
            iobroker cert create
            iobroker cert view [<certificate name>]
            iobroker clean
            iobroker backup
            iobroker restore <backup name or path>
            iobroker validate <backup name or path>
            iobroker <command> --timeout 5000
            iobroker status [all]
            iobroker repo [name]
            iobroker repo add <name> <path or url>
            iobroker repo set <name>
            iobroker repo del <name>
            iobroker uuid
            iobroker unsetup
            iobroker fix
            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
            iobroker multihost browse
            iobroker multihost connect
            iobroker compact status
            iobroker compact <enable|on|disable|off>
            iobroker compact <adapter>.<instance> status
            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
            iobroker version [adapter]
            iobroker [adapter] -v
            Options:
              --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
              --version  Version anzeigen  [boolean]
            pi@RDJLHOME:/opt/iobroker $ iobroker start
            habe nach den erfolgreichen restore, den host wieder gestartet , aber ich komme nicht auf die Adminseite?!
            Und ja es ist ein Multihostsystem, der gesicherte ist der Master, zum Slave habe ich derzeit keinen Zugang, steht im Garten und ist wegen eines Abgelaufenen Zertifikats nicht im Stande sich per VPN zum Master zu verbinden!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              Commands:
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker start all
              iobroker restart
              iobroker info
              iobroker upload all
              iobroker rm <file>
              iobroker file sync
              iobroker host this
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker uuid
              iobroker unsetup
              iobroker fix
              Options:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @MyzerAT
              Mit welcher backitup Version hast du den Restore durchgeführt.
              Normal hast du ein WebIF, welches dir genau ausgibt, was gerade passiert.
              Führe mal folgendes aus und starte im Anschluss neu
              iobroker host this
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @MyzerAT
                iobroker host this
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @simatec
                mit Version 1.3.6
                und
                @simatec sagte in Restore von minimalen Backup funktioniert nicht!:
                iobroker host this
                habe ich ja bereits gemacht, log ist im Beitrag ober dir:
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @simatec
                  mit Version 1.3.6
                  und
                  iobroker host this
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @MyzerAT
                  Redis installiert und iobroker richtig für die states und objects konfiguriert?
                  Wenn du vorher redis für states und objects hattest, musst du zuerst die redis db wiederherstellen und dann erst iobroker
                  • simatecS simatec
                    @MyzerAT
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @simatec
                    Du meinst die DB? ich glaub nicht das ich Redis installiert habe, hab ja MariaDB auf meiner DS laufen, aber das kann ich ja auch auf dem laufenden Host irgendwie kontrollieren ob die läuft?
                    was meinst du damit?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @MyzerAT Das wäre schon gut, wenn du vor dem restore weißt, wie dein altes System läuft
                      • simatecS simatec
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @simatec
                        läuft ja noch immer ^^
                        wobei ich mir ziemlich sicher bin das ich aufgrund von MariaDB --> Redis nicht im Einsatz habe!
                        eventuell hilft das ja auch weiter:
                        pi@RDJLHOME:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SS        L), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
                          system.adapter.backitup.2              : backitup              - disabled
                          system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            - disabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - disabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                          system.adapter.meross.0                : meross                - disabled
                          system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mihome.1                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.5
                          system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                          system.adapter.musiccast.0             : musiccast             - disabled
                          system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 - disabled
                          system.adapter.parser.0                : parser                - disabled
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                          system.adapter.ping.1                  : ping                  - disabled
                          system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
                          system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.1                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 3307
                          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SS        L), run as: admin
                          system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, ru        n as: admin
                          system.adapter.yamaha.0                : yamaha                - disabled
                          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/ttyACM0
                          system.adapter.zigbee.2                : zigbee                - disabled, port: /dev/ttyACM0
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          MariaDB --> Redis
                          Aber MariaDB und Redis haben nichts miteinander zu tun.
                          • simatecS simatec
                            MariaDB --> Redis
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @simatec
                            leider ist es schon über ein Jahr her, aber ich bin mir zu 95% sicher das ich damals nur "ENTER" gedrückt habe und nicht "redis" eingegeben hab, beim erstellen des Multihostsystems !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Commands:
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start all
                              iobroker restart
                              iobroker info
                              iobroker upload all
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file sync
                              iobroker host this
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker fix
                              Options:
                              Multihost war bisher nicht genannt 😡
                              Dann musst du einen anderen Befehl nehmen. Ich weiß gerade nicht die exakte Form.
                              da musst du mal suchen, oder vielleicht kann @apollon77 helfen.
                              Der Befehl in der Liste iobroker host <hostname> kommt da irgendwie hin, aber halt wie genau weiß ich nicht
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @Homoran
                                doch:
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @Homoran
                                  doch:
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  hier das logfile
                                  iobroker.2020-03-18.rar
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    niemand eine Idee dazu, habe extra das log gepostet!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @MyzerAT Poste es mal in txt.
                                      • simatecS simatec
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @simatec
                                        bitte gerne!
                                        iobroker.2020-03-18.txt
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @simatec
                                          bitte gerne!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @MyzerAT
                                          Denke hier liegt dein Problem ...
                                          2020-03-18 12:59:24.420  - error: admin.0 (3393) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates!
                                          2020-03-18 12:59:24.457  - error: admin.0 (3393) uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
                                          2020-03-18 12:59:24.458  - error: admin.0 (3393) Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
                                          Da kommen in Log einige errors
