  4. Windows: Nach Restore kein Zugriff auf WebUi
restoreadminweb
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    #41
    Neue Erkenntnis:
    nach einem "iobroker start admin.0" läuft die admin Instanz und ich komme auf die Weboberfläche!
    Gerade läuft ein Neustart der Maschine...
    ...weiter geht's:
    ioBroker Dienst läuft zwar laut Computerverwaltung-Dienste. Aber "iobroker status" sagt "iobroker is not running on this host.".
    Also erst mal "iobroker stop" und "iobroker start". Wird dann die nächste Baustelle...
    Jetzt wurde die Admin Instanz auch gestartet, ich komme aufs Webinterface.
    Dieses Problem ist also gelöst mit der Erkenntnis, dass nach einem restore (zumindest bei mir) die admin Instanz erst mal manuell gestartet werden muss.
    Wenn's das war (wirklich?) bleibt die Frage: warum wird ioBroker nicht gestartet obwohl laut Computerverwaltung-Dienste der Dienst läuft?
    • H hmanfred
      @simatec
      Output ...list instances:
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
       system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
       system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
       system.adapter.daikin.0                : daikin                - disabled
       system.adapter.daikin.1                : daikin                - disabled
       system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
       system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, port: 8080
       system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
       system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
       system.adapter.history.0               : history               - disabled
       system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               - disabled
       system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
       system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                - disabled, port: 0
       system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
       system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
       system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
       system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
       system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
       system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
       system.adapter.netatmo.0               : netatmo               - disabled
       system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
       system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
       system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
       system.adapter.solarlog.0              : solarlog              - disabled, port: 80
       system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
       system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
       system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
       system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
       system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
       system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
       system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
       system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
       system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
       system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.worx.0                  : worx                  - disabled
      + instance is alive
      Und die Logdatei:
      iobroker.2020-03-22.log
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      #42
      @hmanfred
      Und unter http://192.168.1.21:8081 ist admin nicht errechbar? Laut log werden gerade alle Adapter nach und nach installiert
      Edit: Hatte deinen letzten Beitrag zu spät gesehen.
      Du könntest in backitup den Hacken setzen, dass nach dem restore alle Adapter gestartet werden sollen.
      Dies kann allerdings bei einigen Adaptern erstmal zum error führen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @hmanfred
        hmanfred
        #43
        @simatec
        Nach einem erneuten Start der Maschine und etwas warten (hatte gesehen, dass der Dienst auf "verzögerter Start" konfiguriert ist, läuft erst mal alles wie es soll.
        Herzlichen Dank! Du hast mich letztendlich auf den richtigen Weg geführt.
        Eine Enttäuschung habe ich dann aber doch noch erlebt:
        ich wollte mit dieser Testinstallation unter anderem diesem Problem auf die Spur zu kommen.
        Leider ohne Erfolg. Auch mit der Windows-Installation ist das Problem nach Einspielen des Backups vorhanden.😢
