Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x
Neue Version 0.0.6
Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller) -
Welchen Fehler mache ich?
Kein template.
Einfach das template von oben reinkopieren.
Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden. -
@sigi234
ja habe gesehen. im 2. ist das template drindrück mal f12 um die dev tools zu öffnen
dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen. -
@OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
@sigi234
@sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
Chrome
chrome
@liv-in-sky @sigi234
macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehliobroker upload rssfeed
Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
bekomme da nurCannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
bin daher wieder zurück auf 1.2.4 -
iobroker upload rssfeedKeine Änderung
@crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
bin daher wieder zurück auf 1.2.4eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
mach bitte einen separaten thread auf
hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft? -
@sigi234 @liv-in-sky
ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
seltsam ist, das es nicht überall passiert.
ich habe ebenfalls chrome -
@OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
@liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
Umschaltdauer in ms
