  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 447.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • M mameier1234
    @jpgorganizer wie könnte ich denn abfangen, dass der Befehl nicht kam ? damit ich nur bei Bedarf neu sende ?
    jpgorganizerJ Online
    jpgorganizer
    #961
    @mameier1234 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    du solltest sowieso activity_value überwachen, denn sonst weißt du ja nie, ob der befehl ausgeführt wurde. Nur weil er vom Server akzeptiert wurde, muss z.B. ein Ventil noch lange nicht geöffnet werden
    Ist das immer der gleiche Befehl, der auf einen Error 400 rausläuft oder sind das verschiedene befehle? Mach mal bitte Beispiele und ggfs. Logs mit Level 3
    Ich habe gerade alle Logs seit 29.7. durchgesehen. Ich habe keine Error 400 und auch keine anderen drin. Und ich habe täglich verschiedenste Befehle angestossen.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      mameier1234
      #962
      @jpgorganizer
      Ich steuere die Duration_value eines Bewässerungsventils an... klappt 100x hintereinander.. wenn dann aber ein paar Stunden ins Land gehen, dann kommt immer wieder mal der Fehler 400... der geht erst weg, wenn ich die Instanz neu starte...
      Logs muss ich noch provozieren / erzeugen.
      Grüße,
      Martin
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mameier1234
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        #963
        immer mit dem gleichen Wert? Machst du das manuell?
        Was heißt "ein paar Stunden ins Land gehen"? Siehst du eine Zeitabhängigkeit?
        Woher weißt du, dass der dann nur weggeht, wenn du neu startest? Was hast du sonst so versucht?
        Mach mal ein Log - Level 3 einschalten!
          mameier1234
          #964
          @jpgorganizer
          Ich benutze den Adapter "Gartenbewässerung" ..
          Der bewässert morgens um 7.00 und abends um 21.00 meinen Garten.. Das sind die "paar Stunden"
          manchmal klappt alles, manchmal kommt aber eben der Fehler 400 , wenn ein Ventil schalten soll.. Wenn ich das Ventil dann manuell über den Adapter nochmal schalten will.. wieder 400...
          Dann Instanz neu starten und alles klappt wieder...
          Log kommt.. aber heute nicht mehr.. ich geniese jetzt erstmal die Family :-)
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            @jpgorganizer
            mimei
            #965
            Hallo Freunde des automatisierten Gartens
            Ich bin aktuell erst an der Evaluation und habe habe von meinem Nachbar dankenswerterweise mal einen Anbindungsversuch auf sein Gardena-System machen können.
            Ich kann die Daten der API auslesen:
            Leider habe ich es nicht geschafft eine Bewässerung zu starten. Soweit ich mich richtig eingelesen habe, müsste ich bei "duration_value" einen Wert in Sekunden eintragen. braucht es noch mehr? Es hat leider nicht funktioniert. Wo könnte ich nachforschen?
            Grüsse
            Michael
            • M mimei
              Grüsse
              Michael
              mameier1234
              #966
              @mimei doch... das ist schon richtig...
              Allerdings sollten es nicht nur 5 sekunden sein, sondern mindestens 60 .. oder 120 ... Denke in Minuten !
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                SaschaS
                #967
                @mameier1234 Die Schnittstelle zwischen SprinkleControl und Smartgarden habe ich über ein kleines Blockly gelöst, welches hier im Forum und auf github beschrieben wird.
                on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse").val == true) {
                    console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Terasse');
                    setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
                  if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse").val == false) {
                    console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Terasse');
                    setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
                on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben").val == true) {
                    console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Oben');
                    setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
                  if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben").val == false) {
                    console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Oben');
                    setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
                on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche").val == true) {
                    console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche');
                    setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
                  if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche").val == false) {
                    console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Küche');
                    setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
                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
                  SaschaS
                  #968
                  @jpgorganizer Ich musste ähnlich wie @mameier1234 feststellen, dass heute Nacht nur 1 von 3 Ventile angesteuert wurden. Aus den Logs werde ich nicht schlau. Hast du einen heißen Tipp für mich/uns?
                  Ventil 1 hätte um 3 Uhr geöffnet werden soll:
                  03:00:00.178	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Terasse
                  03:00:00.179	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  03:00:00.190	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:6:5)
                  03:00:00.204	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
                  03:00:00.221	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Terasse, value: true, duration: 45:11
                  03:00:01.115	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Start zur festen Zeit (Fr) um 03:00
                  03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure, options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:6
                  03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure: return with error
                  03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure. No response
                  03:00:20.255	error	: smartgarden.0 (20048) Error: Valve command failure. No response
                  03:04:54.434	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
                  03:05:24.438	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                  03:05:24.439	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_close: trying to reconnect
                  03:05:24.439	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ reconnect!
                  03:05:24.440	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
                  Ventil 2 hätte um 03:45 Uhr geöffnet werden sollen
                  03:40:24.696	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure.
                  03:40:24.696	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure:..return with error
                  03:40:24.697	error	: smartgarden.0 (20048) Error: no connect response
                  03:40:24.697	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: returned connection error: no connect response
                  03:40:24.697	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                  03:45:13.667	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Terasse
                  03:45:13.676	error	: smartgarden.0 (20048) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                  03:45:13.741	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Terasse, value: false
                  03:45:16.654	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Oben
                  03:45:16.656	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Oben, value: true, duration: 34:58
                  03:45:16.654	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  03:45:16.659	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:18:5)
                  03:45:16.669	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
                  03:45:16.677	error	: smartgarden.0 (20048) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                  03:45:24.698	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection...
                  03:45:24.698	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connectToGardena...
                  03:45:24.699	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                  03:45:24.699	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  03:45:24.700	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... empty application secret
                  03:45:24.700	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... using password grant
                  03:45:24.727	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure: return with error
                  03:45:24.727	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure.
                  03:45:24.728	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure:..return with error
                  03:45:24.728	error	: smartgarden.0 (20048) Error: no connect response
                  03:45:24.729	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: returned connection error: no connect response
                  03:45:24.729	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                  03:50:24.730	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection...
                  03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connectToGardena...
                  03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                  03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  03:50:24.732	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... empty application secret
                  Ventil 3 um 4:20 Uhr <- da hat es dann geklappt
                  04:17:55.931	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                  04:20:13.782	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Oben
                  04:20:13.831	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Oben, value: false
                  04:20:14.754	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command successful. options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:5 response.statusCode/Message=202/Accepted
                  04:20:16.716	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
                  04:20:16.717	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 45:11
                  04:20:16.716	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  04:20:16.721	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:30:5)
                  04:20:16.734	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
                  04:20:17.599	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command successful. options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:4 response.statusCode/Message=202/Accepted
                  04:20:18.123	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                  04:20:18.123	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ setServiceStates: relationship searching
                  04:20:18.128	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ parseMessage: VALVE found
                  • S SaschaS
                    jpgorganizer
                    #969
                    @saschas sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    ein Log mit Level 3 könnte mehr Aufschluss geben
                    Du hast ein Verbindungsproblem. Les mal die Logausgaben.
                      SaschaS
                      #970
                      @jpgorganizer Hab jetzt das Loglevel auf 3 geändert.
                      Hoffentlich ist man dann beim nächsten Mal schlauer. Ich tue mir schwer auf den Logs jetzt irgendwas erkennen zu können. :(
                      • S SaschaS
                        jpgorganizer
                        #971
                        @saschas
                        du hast die LoginProcedur noch nicht umgestellt auf Application Secret und API-Key. Es gibt von mir keinen Support mehr für Login mit USername + Passwort. .... Steht auch im Readme
                          @saschas
                          SaschaS
                          #972
                          @jpgorganizer Danke für den Tipp! Das war mir gar nicht so bewusst, dass bei mir der Adapter nicht auf Application Secret und API-Key läuft. Als ich den Adapter seinerseits installiert habe, habe ich offenbar nur Application Key, aber nicht den Application Secret eingetragen gehabt. 😲
                          Warum weiß ich auch nicht. Die Informationen waren ja da...
                          Also mal kurz die Daten eingetragen. Adapter neugestartet. Jetzt abwarten bis zum nächsten Triggerpunkt. Erstmal schauen die Logins fehlerfrei aus :-)
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.833	info	3/ get_locations ...
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.832	info	3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.830	info	3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.829	info	3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.745	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.659	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.655	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.647	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.637	info	3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.562	info	3/ connect ... using client credentials grant
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.561	info	3/ connect ... empty password
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.560	info	3/ connect ... empty username
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.560	info	3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.559	info	3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.557	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.553	info	3/ connectToGardena...
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.551	info	3/ getConnection...
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:57.488	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:51.480	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          smartgarden.0
                          2022-08-04 12:54:51.479	info	terminating
                          DANKE!!!
                            mameier1234
                            #973
                            @jpgorganizer Kaum beobachtet man die Sache, passiert es nicht mehr :-)
                            Ich hatte jetzt keinerlei Probleme mehr.. (und das Logging wieder rungtergedreht..)
                            Grüße,
                            Martin
                              mk712
                              schrieb am zuletzt editiert von mk712
                              #974
                              ich habe meinen Sileno Mäher ein paar Wochen "ausgesetzt", demzufolge Adapter und Scripte pausiert. Jetzt, nach der Re-Aktivierung und Aktualisierung des Adapters habe ich war sofort wieder Verbindung bekommen (alles hübsch grün), jedoch aktualisieren sich die DP nicht mehr. Der Zeitstempel wird regelmäßig gesetzt, aber eben ohne Aktualisierung. Eine Befehlsübergabe per Script oder DP-Eintrag an den Mäher funktioniert, es kommt nur nichts zurück. Zudem fehlen nach der "Neuanlage" des DP-Baumes einige mir wichtige Datenpunkte wie z.B. "lastErrorCode_value". Dazu habe ich im Changelog der neuen Adapterversion 2 zwar etwas gelesen (function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again) - da steh aber nix von gibt es nicht mehr?!
                              Kann mir da jemand folgen und helfen?
                              btw. - hab nur einen Mäher, keine weiteren Geräte.
                              Danke und Grüße
                              MK
                              EDIT 1: es sieht wohl so aus, das der Mäher das Problem selbst verursacht, also keine Meldungen an das System inkl. sich selbst absetzt...
                              EDIT 2: am Mähroboter hatte sich wohl das Funkmodul "aufgehängt", nach dem Ab- und Anstecken des Akku, was einen Neustart des Funkmoduls initiierte, läuft alles wie gehabt.
                              Ein großes Dankeschön für diesen wertvollen Adapter!
                              • S SaschaS
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                smartgarden.0
                                DANKE!!!
                                manuel35i
                                #975
                                Kurze Frage warum ist bei mir das Feld Application Secret ausgegraut.
                                Kann leider nichts eingeben.
                                • M manuel35i
                                  mameier1234
                                  #976
                                  @manuel35i Weil entweder Secret oder Benutzername-Passwort...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    manuel35i
                                    #977
                                    @mameier1234
                                    Dankeschön für die Info
                                      Roadrunner
                                      #978
                                      zwar etwas Off-Topic, aber hat eigentlich schon jemand versucht das Ganze ohne das Gardena Gateway aufzuziehen? (zB esp32 und 868Mhz-Modul oder Lemonbeat-Dongle)
                                      Schöne Grüße!
                                      • C Offline
                                        ChrisChros
                                        #979
                                        Hat sonst noch wer Problem mit der Verbindung zum Server von Gardena?
                                        Bekomme seit heute Mittag folgende Fehlermeldung:
                                        2023-05-03 11:38:59.156 - error: smartgarden.0 (20631) Error: request returned 403 Forbidden
                                        Das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten.
                                        Gruß Chris
                                        B N M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChrisChros
                                          Gruß Chris
                                          BlueBook
                                          schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
                                          #980
                                          @chrischros is bei mir auch so :(
                                          Ich hab das firmware update durchgeführt. Ich denke daran liegt es :/
                                          Obwohl du hast recht. Es gab vorher auch schon Probleme.
                                          Über die App von Gardena läuft es, hm
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
