  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @mameier1234 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Dafür bekomme ich immer mal wieder einen errer 400
    das ist ein allgemeiner Fehler den Gardena ausgibt. Der Adapter kann da nichts machen. Versuch mal den Befehl neu zu senden statt den Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
    mameier1234
    #960
    @jpgorganizer wie könnte ich denn abfangen, dass der Befehl nicht kam ? damit ich nur bei Bedarf neu sende ?
    Grüße,
    Martin
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mameier1234
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #961
      du solltest sowieso activity_value überwachen, denn sonst weißt du ja nie, ob der befehl ausgeführt wurde. Nur weil er vom Server akzeptiert wurde, muss z.B. ein Ventil noch lange nicht geöffnet werden
      Ist das immer der gleiche Befehl, der auf einen Error 400 rausläuft oder sind das verschiedene befehle? Mach mal bitte Beispiele und ggfs. Logs mit Level 3
      Ich habe gerade alle Logs seit 29.7. durchgesehen. Ich habe keine Error 400 und auch keine anderen drin. Und ich habe täglich verschiedenste Befehle angestossen.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        mameier1234
        #962
        @jpgorganizer
        Ich steuere die Duration_value eines Bewässerungsventils an... klappt 100x hintereinander.. wenn dann aber ein paar Stunden ins Land gehen, dann kommt immer wieder mal der Fehler 400... der geht erst weg, wenn ich die Instanz neu starte...
        Logs muss ich noch provozieren / erzeugen.
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          #963
          immer mit dem gleichen Wert? Machst du das manuell?
          Was heißt "ein paar Stunden ins Land gehen"? Siehst du eine Zeitabhängigkeit?
          Woher weißt du, dass der dann nur weggeht, wenn du neu startest? Was hast du sonst so versucht?
          Mach mal ein Log - Level 3 einschalten!
            mameier1234
            #964
            @jpgorganizer
            Ich benutze den Adapter "Gartenbewässerung" ..
            Der bewässert morgens um 7.00 und abends um 21.00 meinen Garten.. Das sind die "paar Stunden"
            manchmal klappt alles, manchmal kommt aber eben der Fehler 400 , wenn ein Ventil schalten soll.. Wenn ich das Ventil dann manuell über den Adapter nochmal schalten will.. wieder 400...
            Dann Instanz neu starten und alles klappt wieder...
            Log kommt.. aber heute nicht mehr.. ich geniese jetzt erstmal die Family :-)
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              @jpgorganizer
              mimei
              #965
              Hallo Freunde des automatisierten Gartens
              Ich bin aktuell erst an der Evaluation und habe habe von meinem Nachbar dankenswerterweise mal einen Anbindungsversuch auf sein Gardena-System machen können.
              Ich kann die Daten der API auslesen:
              Leider habe ich es nicht geschafft eine Bewässerung zu starten. Soweit ich mich richtig eingelesen habe, müsste ich bei "duration_value" einen Wert in Sekunden eintragen. braucht es noch mehr? Es hat leider nicht funktioniert. Wo könnte ich nachforschen?
              Grüsse
              Michael
              • M mimei
                Grüsse
                Michael
                mameier1234
                #966
                @mimei doch... das ist schon richtig...
                Allerdings sollten es nicht nur 5 sekunden sein, sondern mindestens 60 .. oder 120 ... Denke in Minuten !
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  SaschaS
                  #967
                  @mameier1234 Die Schnittstelle zwischen SprinkleControl und Smartgarden habe ich über ein kleines Blockly gelöst, welches hier im Forum und auf github beschrieben wird.
                  on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse").val == true) {
                      console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Terasse');
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
                    if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse").val == false) {
                      console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Terasse');
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
                  on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben").val == true) {
                      console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Oben');
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
                    if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben").val == false) {
                      console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Oben');
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
                  on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche").val == true) {
                      console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche');
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
                    if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche").val == false) {
                      console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Küche');
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
                  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
                    SaschaS
                    #968
                    @jpgorganizer Ich musste ähnlich wie @mameier1234 feststellen, dass heute Nacht nur 1 von 3 Ventile angesteuert wurden. Aus den Logs werde ich nicht schlau. Hast du einen heißen Tipp für mich/uns?
                    Ventil 1 hätte um 3 Uhr geöffnet werden soll:
                    03:00:00.178	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Terasse
                    03:00:00.179	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    03:00:00.190	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:6:5)
                    03:00:00.204	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
                    03:00:00.221	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Terasse, value: true, duration: 45:11
                    03:00:01.115	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Start zur festen Zeit (Fr) um 03:00
                    03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure, options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:6
                    03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure: return with error
                    03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure. No response
                    03:00:20.255	error	: smartgarden.0 (20048) Error: Valve command failure. No response
                    03:04:54.434	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
                    03:05:24.438	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                    03:05:24.439	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_close: trying to reconnect
                    03:05:24.439	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ reconnect!
                    03:05:24.440	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
                    Ventil 2 hätte um 03:45 Uhr geöffnet werden sollen
                    03:40:24.696	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure.
                    03:40:24.696	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure:..return with error
                    03:40:24.697	error	: smartgarden.0 (20048) Error: no connect response
                    03:40:24.697	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: returned connection error: no connect response
                    03:40:24.697	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                    03:45:13.667	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Terasse
                    03:45:13.676	error	: smartgarden.0 (20048) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                    03:45:13.741	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Terasse, value: false
                    03:45:16.654	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Oben
                    03:45:16.656	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Oben, value: true, duration: 34:58
                    03:45:16.654	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    03:45:16.659	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:18:5)
                    03:45:16.669	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
                    03:45:16.677	error	: smartgarden.0 (20048) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                    03:45:24.698	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection...
                    03:45:24.698	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connectToGardena...
                    03:45:24.699	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                    03:45:24.699	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    03:45:24.700	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... empty application secret
                    03:45:24.700	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... using password grant
                    03:45:24.727	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure: return with error
                    03:45:24.727	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure.
                    03:45:24.728	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure:..return with error
                    03:45:24.728	error	: smartgarden.0 (20048) Error: no connect response
                    03:45:24.729	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: returned connection error: no connect response
                    03:45:24.729	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                    03:50:24.730	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection...
                    03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connectToGardena...
                    03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                    03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    03:50:24.732	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... empty application secret
                    Ventil 3 um 4:20 Uhr <- da hat es dann geklappt
                    04:17:55.931	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                    04:20:13.782	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Oben
                    04:20:13.831	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Oben, value: false
                    04:20:14.754	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command successful. options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:5 response.statusCode/Message=202/Accepted
                    04:20:16.716	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
                    04:20:16.717	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 45:11
                    04:20:16.716	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    04:20:16.721	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:30:5)
                    04:20:16.734	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
                    04:20:17.599	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command successful. options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:4 response.statusCode/Message=202/Accepted
                    04:20:18.123	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                    04:20:18.123	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ setServiceStates: relationship searching
                    04:20:18.128	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ parseMessage: VALVE found
                    • S SaschaS
                      jpgorganizer
                      #969
                      @saschas sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      ein Log mit Level 3 könnte mehr Aufschluss geben
                      Du hast ein Verbindungsproblem. Les mal die Logausgaben.
                        SaschaS
                        #970
                        @jpgorganizer Hab jetzt das Loglevel auf 3 geändert.
                        Hoffentlich ist man dann beim nächsten Mal schlauer. Ich tue mir schwer auf den Logs jetzt irgendwas erkennen zu können. :(
                        • S SaschaS
                          jpgorganizer
                          #971
                          @saschas
                          du hast die LoginProcedur noch nicht umgestellt auf Application Secret und API-Key. Es gibt von mir keinen Support mehr für Login mit USername + Passwort. .... Steht auch im Readme
                            @saschas
                            SaschaS
                            #972
                            @jpgorganizer Danke für den Tipp! Das war mir gar nicht so bewusst, dass bei mir der Adapter nicht auf Application Secret und API-Key läuft. Als ich den Adapter seinerseits installiert habe, habe ich offenbar nur Application Key, aber nicht den Application Secret eingetragen gehabt. 😲
                            Warum weiß ich auch nicht. Die Informationen waren ja da...
                            Also mal kurz die Daten eingetragen. Adapter neugestartet. Jetzt abwarten bis zum nächsten Triggerpunkt. Erstmal schauen die Logins fehlerfrei aus :-)
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.833	info	3/ get_locations ...
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.832	info	3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.830	info	3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.829	info	3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.745	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.659	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.655	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.647	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.637	info	3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.562	info	3/ connect ... using client credentials grant
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.561	info	3/ connect ... empty password
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.560	info	3/ connect ... empty username
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.560	info	3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.559	info	3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.557	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.553	info	3/ connectToGardena...
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.551	info	3/ getConnection...
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:57.488	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:51.480	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            smartgarden.0
                            2022-08-04 12:54:51.479	info	terminating
                            DANKE!!!
                              mameier1234
                              #973
                              @jpgorganizer Kaum beobachtet man die Sache, passiert es nicht mehr :-)
                              Ich hatte jetzt keinerlei Probleme mehr.. (und das Logging wieder rungtergedreht..)
                              Grüße,
                              Martin
                                mk712
                                schrieb am zuletzt editiert von mk712
                                #974
                                ich habe meinen Sileno Mäher ein paar Wochen "ausgesetzt", demzufolge Adapter und Scripte pausiert. Jetzt, nach der Re-Aktivierung und Aktualisierung des Adapters habe ich war sofort wieder Verbindung bekommen (alles hübsch grün), jedoch aktualisieren sich die DP nicht mehr. Der Zeitstempel wird regelmäßig gesetzt, aber eben ohne Aktualisierung. Eine Befehlsübergabe per Script oder DP-Eintrag an den Mäher funktioniert, es kommt nur nichts zurück. Zudem fehlen nach der "Neuanlage" des DP-Baumes einige mir wichtige Datenpunkte wie z.B. "lastErrorCode_value". Dazu habe ich im Changelog der neuen Adapterversion 2 zwar etwas gelesen (function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again) - da steh aber nix von gibt es nicht mehr?!
                                Kann mir da jemand folgen und helfen?
                                btw. - hab nur einen Mäher, keine weiteren Geräte.
                                Danke und Grüße
                                MK
                                EDIT 1: es sieht wohl so aus, das der Mäher das Problem selbst verursacht, also keine Meldungen an das System inkl. sich selbst absetzt...
                                EDIT 2: am Mähroboter hatte sich wohl das Funkmodul "aufgehängt", nach dem Ab- und Anstecken des Akku, was einen Neustart des Funkmoduls initiierte, läuft alles wie gehabt.
                                Ein großes Dankeschön für diesen wertvollen Adapter!
                                • S SaschaS
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  smartgarden.0
                                  DANKE!!!
                                  manuel35i
                                  #975
                                  Kurze Frage warum ist bei mir das Feld Application Secret ausgegraut.
                                  Kann leider nichts eingeben.
                                  • M manuel35i
                                    mameier1234
                                    #976
                                    @manuel35i Weil entweder Secret oder Benutzername-Passwort...
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      manuel35i
                                      #977
                                      @mameier1234
                                      Dankeschön für die Info
                                      • R Offline
                                        Roadrunner
                                        #978
                                        zwar etwas Off-Topic, aber hat eigentlich schon jemand versucht das Ganze ohne das Gardena Gateway aufzuziehen? (zB esp32 und 868Mhz-Modul oder Lemonbeat-Dongle)
                                        Schöne Grüße!
                                        • C Offline
                                          ChrisChros
                                          #979
                                          Hat sonst noch wer Problem mit der Verbindung zum Server von Gardena?
                                          Bekomme seit heute Mittag folgende Fehlermeldung:
                                          2023-05-03 11:38:59.156 - error: smartgarden.0 (20631) Error: request returned 403 Forbidden
                                          Das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten.
                                          Gruß Chris
                                          B N M 3 Antworten Letzte Antwort
