  5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    mdktm
    schrieb am zuletzt editiert von mdktm
    @Jan1 !!! DANKE!!!! xD
    Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mdktm
      Jan1
      @mdktm
      Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst ;)
      • J Jan1
        @mdktm
        mdktm
        @jan1
        Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen
        • M mdktm
          @jan1
          Jan1
          @mdktm
          Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
          Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.
          • J Jan1
            @mdktm
            mdktm
            @jan1
            Hab auch die Tradfri Dinger.
            Es funktioniert auch schon :) Tausend Dank. Nur das zum ergänzen verwirrt mich.
            Such gerade die Blöcke :male-detective:
            J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mdktm
              @jan1
              Jan1
              @mdktm
              Das Zahnrädchen in der Falls ;)
              • M mdktm
                @jan1
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mdktm
                besser als das Falls ist der Block "begrenze wert auf min 1 max 100" beim Schreiben des Wertes in den State.
                A.
                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @mdktm
                  A.
                  mdktm
                  @asgothian
                  so weit war/bin ich auch schon.
                    @mdktm
                    A.
                    Jan1
                    @asgothian
                    Das hört sich auch gut an, wobei meine Idee so eh nicht funktioniert hätte. Das müsste in ein Extra Trigger auf den Dimmer DP der dann den Zyklus stopt.
                    Wo soll denn der begrenzer- Block eigentlich hin?
                    • J Jan1
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jan1 in das "steuere brightness mit"
                      A.
                        mdktm
                        So hab ich es jetzt "gelöst" (Stundenlanges Probieren). geht sicher besser
                        • M mdktm
                          Jan1
                          @mdktm
                          Das ist ein ganz anderer Ansatz, zeigt aber dass Du es verstanden hast ;)
                          Das kannst so natürlich dann auch beim Hochdimmen auf 100 machen.
                            A.
                            Jan1
                            @asgothian sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                            Soll das wirklich so einfach sein? Kein Wunder habe ich das nicht verstanden :)
                            • M mdktm
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @mdktm sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                              Du hast 4 Dinge ungünstig gelöst:
                              • Es ist (in der Theorie) möglich das beide Timeouts laufen.
                              • Du fängst den Wert nur bei 1 ab, nicht bei 100
                              • Du liest einen Wert zyklisch ein, den du selber vorher zyklisch schreibst.
                              • Die Steuerzeit von 100 ms ist kritisch. Damit kannst du je nach Hardware dein Zigbee Netz ziemlich in bedrängnis bringen.
                              besser wäre:
                              Wichtig ist:
                              die Bausteine "state value" und "name" sind keine Variablen, sondern dieser Baustein (der auf dem object ID steht, jeweils entsprechend eingestellt:
                              Nachtrag: Wenn du den Zigbee Adapter 1.5.x nutzt, sollte deine Lampe einen states für "brightness_move" haben. Wenn das so ist, dann kannst du den auch benutzen - der sollte (wenn ich das recht erinnere) auch bei 1 automatisch aufhören. Nutzung so:
                              25 bedeutet in dem Fall ein Dimmen von 1 auf 100 in 10 sekunden.
                              A.
                                besser wäre:
                                Wichtig ist:
                                A.
                                Jan1
                                @asgothian
                                Ich habe meins mal mit dem begrenzungs Block erweiter und läuft in der Tat wie es soll.
                                Mir war die Begrenzung nicht wichtig da, Frau dass in der Regel meist eh komplett hoch dreht und mit einem kurzen Klick dann eh wieder ausschaltet. So ist es natürlich "sauberer", da die DPs nie über den Wert geschrieben werden den sie überhaupt steuern können.
                                • J Jan1
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jan1 sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                  Nicht nur sauberer. Ab Admin5 wird es Warnungen geben wenn du versuchst den Wertebereich zu überschreiten.
                                  Auch Dir würde ich im Übrigen die Methode mit "brightness_move" ans herz legen. Dein Zigbee-Netz wird es Dir danken.
                                  A.
                                    A.
                                    Jan1
                                    @asgothian
                                    Wenn ich wüsste was Du mit "brightness_move" meinst, könnte ich mal drüber nachdenken. Mein Zigbee Netz ist übrigens recht überschaubar und besteht fast nur aus Schaltern, Sensoren und BWM. Bis jetzt hatte ich damit noch absolut keine Probleme oder seltsames Verhalten.
                                    • J Jan1
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jan1
                                      • Welche Zigbee Version setzt du aktuell ein ?
                                      • Nutzt du deconz, Hue oder den Zigbee Adapter ?
                                      A.
                                        @jan1
                                        A.
                                        Jan1
                                        @asgothian
                                        Habe den Zigbee Adapter 1.5.6 am Laufen und ein P1352 als Coordinator, der sich mit den paar Geräten zu Tode langweilt :)
                                        • J Jan1
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jan1 Ah.. deine Lampen sind wie es aussieht nicht via Zigbee Adapter Angebunden. Deswegen geht diese Methode bei Dir nicht.
