  5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
    2.9k
    5.0k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R rotamint
    Hallo zusammen, hallo Jan!
    Anbei mein Versuch, ich verwende einen 6fach Wandtaster (Homematic link text)
    Leider bekomme ich die IKEA Tradfri-Lampe nicht gedimmt. Daher habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen, Debug-Meldungen auszugeben. In der Ur-Konstellation (Falls Objekt - wurde geändert) passiert gar nichts (Kein Debug "Tastendruck erkannt". Lediglich bei "wahr" tritt eine Veränderung ein, dann allerdings, unabhängig von der Taste up/ down, wird fortlaufend debug "dim-up" ausgegeben.
    Wo liegt mein Fehler? Danke für Eure Hilfe!
    Stefan.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @rotamint
    Wo der Fehler genau liegt kann ich so noch nicht sagen, aber:
    • dadurch das du einen Trigger auf 2 Datenpunkte setzt bekommst du Probleme, da die Wert-Abfrage auch den Wert abfragt der sich nicht gerade geaendert hat => Aufspalten in 2 Trigger
    • Wenn das in 2 Trigger aufgespalten ist, kannst du das "wert von" in der Falls Abfrage durch den "Wert" Baustein (siehe Bild, den angemerkten Baustein wählen und auf "Wert" umstellen) ersetzen. Zusätzlich bleibt dann das sonst falls weg, und im sonst muss nur das richtige Intervall beendet werden.
    Ansonsten stellt sich die Frage wie sich der Datenpunkt verhält. (Ich habe kein HM). Das Blockly kann nur laufen wenn
    • Der Datenpunkt normalerweise auf "falsch" steht
    • Der Datenpunkt solange der Knopf gedrückt ist auf "wahr" steht und stehen bleibt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @rotamint
      rotamint
      @Asgothian Vielen Dank für Deine Erklärung... Habe jetzt mal ein bisschen "gebastelt" und immerhin kann ich die Lampe jetzt dimmen... Werde bei nächster Gelegenheit dran weiter bauen. Danke nochmals! Gruß Stefan.
      • R rotamint
        Jan1
        @rotamint
        Der Fehler dürfte wohl darin liegen, dass Du mein Script nimmst, mit dem ich auch Button_up und down reagiere und die zum Dimmen gehalten werden, Du hingegen "Press_Short" dafür verwendest und das dann nicht funktionieren kann.
          mdktm
          schrieb am zuletzt editiert von mdktm
          @Jan1 !!! DANKE!!!! xD
          Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?
          • M mdktm
            Jan1
            @mdktm
            Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst ;)
            • J Jan1
              @mdktm
              mdktm
              @jan1
              Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen
              • M mdktm
                @jan1
                Jan1
                @mdktm
                Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
                Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.
                • J Jan1
                  @mdktm
                  mdktm
                  @jan1
                  Hab auch die Tradfri Dinger.
                  Es funktioniert auch schon :) Tausend Dank. Nur das zum ergänzen verwirrt mich.
                  Such gerade die Blöcke :male-detective:
                  J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mdktm
                    @jan1
                    Jan1
                    @mdktm
                    Das Zahnrädchen in der Falls ;)
                    • M mdktm
                      @jan1
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mdktm
                      besser als das Falls ist der Block "begrenze wert auf min 1 max 100" beim Schreiben des Wertes in den State.
                      A.
                      M J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mdktm
                        A.
                        mdktm
                        @asgothian
                        so weit war/bin ich auch schon.
                          @mdktm
                          A.
                          Jan1
                          @asgothian
                          Das hört sich auch gut an, wobei meine Idee so eh nicht funktioniert hätte. Das müsste in ein Extra Trigger auf den Dimmer DP der dann den Zyklus stopt.
                          Wo soll denn der begrenzer- Block eigentlich hin?
                          • J Jan1
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jan1 in das "steuere brightness mit"
                            A.
                              mdktm
                              So hab ich es jetzt "gelöst" (Stundenlanges Probieren). geht sicher besser
                              • M mdktm
                                Jan1
                                @mdktm
                                Das ist ein ganz anderer Ansatz, zeigt aber dass Du es verstanden hast ;)
                                Das kannst so natürlich dann auch beim Hochdimmen auf 100 machen.
                                  A.
                                  Jan1
                                  @asgothian sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                  Soll das wirklich so einfach sein? Kein Wunder habe ich das nicht verstanden :)
                                  • M mdktm
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @mdktm sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                    Du hast 4 Dinge ungünstig gelöst:
                                    • Es ist (in der Theorie) möglich das beide Timeouts laufen.
                                    • Du fängst den Wert nur bei 1 ab, nicht bei 100
                                    • Du liest einen Wert zyklisch ein, den du selber vorher zyklisch schreibst.
                                    • Die Steuerzeit von 100 ms ist kritisch. Damit kannst du je nach Hardware dein Zigbee Netz ziemlich in bedrängnis bringen.
                                    besser wäre:
                                    Wichtig ist:
                                    die Bausteine "state value" und "name" sind keine Variablen, sondern dieser Baustein (der auf dem object ID steht, jeweils entsprechend eingestellt:
                                    Nachtrag: Wenn du den Zigbee Adapter 1.5.x nutzt, sollte deine Lampe einen states für "brightness_move" haben. Wenn das so ist, dann kannst du den auch benutzen - der sollte (wenn ich das recht erinnere) auch bei 1 automatisch aufhören. Nutzung so:
                                    25 bedeutet in dem Fall ein Dimmen von 1 auf 100 in 10 sekunden.
                                    A.
                                      besser wäre:
                                      Wichtig ist:
                                      A.
                                      Jan1
                                      @asgothian
                                      Ich habe meins mal mit dem begrenzungs Block erweiter und läuft in der Tat wie es soll.
                                      Mir war die Begrenzung nicht wichtig da, Frau dass in der Regel meist eh komplett hoch dreht und mit einem kurzen Klick dann eh wieder ausschaltet. So ist es natürlich "sauberer", da die DPs nie über den Wert geschrieben werden den sie überhaupt steuern können.
                                      • J Jan1
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jan1 sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                        Nicht nur sauberer. Ab Admin5 wird es Warnungen geben wenn du versuchst den Wertebereich zu überschreiten.
                                        Auch Dir würde ich im Übrigen die Methode mit "brightness_move" ans herz legen. Dein Zigbee-Netz wird es Dir danken.
                                        A.
                                          A.
                                          Jan1
                                          @asgothian
                                          Wenn ich wüsste was Du mit "brightness_move" meinst, könnte ich mal drüber nachdenken. Mein Zigbee Netz ist übrigens recht überschaubar und besteht fast nur aus Schaltern, Sensoren und BWM. Bis jetzt hatte ich damit noch absolut keine Probleme oder seltsames Verhalten.
