  5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
    2.9k
    5.0k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    MBM1982
    Hi, ich möchte der Post nochmal zum Leben erwecken. So lange ist er ja auch noch nicht tot ;)
    Ich habe das Script von Jan1 einmal zum Laufen gebracht, denke ich. Nach einem Neustart des RasPi war jedoch die Lampe nicht mehr gebunden. Also neu Gebunden und Objekt-IDs angepasst. Aber es geht nicht. Ich habe dann einfach den Intervall-Baustein herausgenommen. Wenn ich jetzt die Taste gedrückt halte, passt sich der Wert der Helligkeit einmalig an. So sollte es ja auch sein. Aber sobald ich das Intervall erneut einbaue passiert wieder nix. Entferne ich allerdings die Stopp-Codes, dann läuft das Intervall, eben unendlich. Irgendwo muss da ein Fehler sein, entweder in meinem Script, oder eventuell woanders?!?
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall_dimmerup">Intervall_dimmerup</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall_dimmerdown">Intervall_dimmerdown</variable>
        <variable id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</variable>
        <variable id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="1c|t6w#2H?{9rM/%ikY!" x="-98" y="-276">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="/O`.n-UBq@?9%.([v*2z">
            <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.1.hold</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="R{RKT*]qvkAPch|M:x@a">
            <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.2.hold</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="T%|+4gZK@(_?gcxYK4Os">
            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="get_value" id="+1)UQHu]R#/PeSg.]a8o">
                <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.1.hold</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_setinterval" id=".|=9LLKN{9zP]Y@ryG6X">
                <field name="NAME">Intervall_dimmerup</field>
                <field name="INTERVAL">300</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="variables_set" id="LUvj0QzWC5/iDjhXDD6T">
                    <field name="VAR" id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="qC9XH8p;6fkOXPj@p)we">
                        <field name="OID">deconz.0.Lights.3.bri</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="math_change" id="9)IxDmb9fa!@SwoGOi/`">
                        <value name="DELTA">
                          <shadow type="math_number" id="s1`gC0qg5[LDq`w~h?.S">
                            <field name="NUM">5</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="w{BV4;PMxdjoB#89^}0I" inline="false">
                              <block type="variables_get" id="S)dNxFZ}x?:b/fjIpdFg">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="get_value" id="Z4+nLIZ}]rx)rfA`B4.B">
                <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.2.hold</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="timeouts_setinterval" id="=L*GS%l+e.[Dfq,#xW5=">
                <field name="NAME">Intervall_dimmerdown</field>
                  <block type="variables_set" id="BJ|VUo*[5buzlv4XQ|^(">
                    <field name="VAR" id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</field>
                      <block type="get_value" id="[W)YIf{px)_EL]r`=g(_">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="math_change" id="x:A`YfUA30C}[Jxfo)`p">
                          <shadow type="math_number" id=".SOmX+2ZiVHeVJF^wSzx">
                            <field name="NUM">-5</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="myu{eTcJzS~76dm?:UVn" inline="false">
                              <block type="variables_get" id="k9o9H*PcAG~hr[hz?FHy">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_clearinterval" id="gXQv0]VV?-oOIneguR?N">
                <next>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="0WE4G@O*S~Jq!ccv}/{k">
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • R Offline
      rotamint
      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
      Hallo zusammen, hallo Jan!
      Anbei mein Versuch, ich verwende einen 6fach Wandtaster (Homematic link text)
      Leider bekomme ich die IKEA Tradfri-Lampe nicht gedimmt. Daher habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen, Debug-Meldungen auszugeben. In der Ur-Konstellation (Falls Objekt - wurde geändert) passiert gar nichts (Kein Debug "Tastendruck erkannt". Lediglich bei "wahr" tritt eine Veränderung ein, dann allerdings, unabhängig von der Taste up/ down, wird fortlaufend debug "dim-up" ausgegeben.
      Wo liegt mein Fehler? Danke für Eure Hilfe!
      Stefan.
      • R rotamint
        Stefan.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @rotamint
        Wo der Fehler genau liegt kann ich so noch nicht sagen, aber:
        • dadurch das du einen Trigger auf 2 Datenpunkte setzt bekommst du Probleme, da die Wert-Abfrage auch den Wert abfragt der sich nicht gerade geaendert hat => Aufspalten in 2 Trigger
        • Wenn das in 2 Trigger aufgespalten ist, kannst du das "wert von" in der Falls Abfrage durch den "Wert" Baustein (siehe Bild, den angemerkten Baustein wählen und auf "Wert" umstellen) ersetzen. Zusätzlich bleibt dann das sonst falls weg, und im sonst muss nur das richtige Intervall beendet werden.
        Ansonsten stellt sich die Frage wie sich der Datenpunkt verhält. (Ich habe kein HM). Das Blockly kann nur laufen wenn
        • Der Datenpunkt normalerweise auf "falsch" steht
        • Der Datenpunkt solange der Knopf gedrückt ist auf "wahr" steht und stehen bleibt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @rotamint
          rotamint
          @Asgothian Vielen Dank für Deine Erklärung... Habe jetzt mal ein bisschen "gebastelt" und immerhin kann ich die Lampe jetzt dimmen... Werde bei nächster Gelegenheit dran weiter bauen. Danke nochmals! Gruß Stefan.
          • R rotamint
            Jan1
            @rotamint
            Der Fehler dürfte wohl darin liegen, dass Du mein Script nimmst, mit dem ich auch Button_up und down reagiere und die zum Dimmen gehalten werden, Du hingegen "Press_Short" dafür verwendest und das dann nicht funktionieren kann.
              mdktm
              schrieb am zuletzt editiert von mdktm
              @Jan1 !!! DANKE!!!! xD
              Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?
              • M mdktm
                Jan1
                @mdktm
                Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst ;)
                • J Jan1
                  @mdktm
                  mdktm
                  @jan1
                  Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen
                  • M mdktm
                    @jan1
                    Jan1
                    @mdktm
                    Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
                    Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.
                    • J Jan1
                      @mdktm
                      mdktm
                      @jan1
                      Hab auch die Tradfri Dinger.
                      Es funktioniert auch schon :) Tausend Dank. Nur das zum ergänzen verwirrt mich.
                      Such gerade die Blöcke :male-detective:
                      J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mdktm
                        @jan1
                        Jan1
                        @mdktm
                        Das Zahnrädchen in der Falls ;)
                        • M mdktm
                          @jan1
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @mdktm
                          besser als das Falls ist der Block "begrenze wert auf min 1 max 100" beim Schreiben des Wertes in den State.
                          A.
                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mdktm
                            A.
                            mdktm
                            @asgothian
                            so weit war/bin ich auch schon.
                              @mdktm
                              A.
                              Jan1
                              @asgothian
                              Das hört sich auch gut an, wobei meine Idee so eh nicht funktioniert hätte. Das müsste in ein Extra Trigger auf den Dimmer DP der dann den Zyklus stopt.
                              Wo soll denn der begrenzer- Block eigentlich hin?
                              • J Jan1
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @jan1 in das "steuere brightness mit"
                                A.
                                  mdktm
                                  So hab ich es jetzt "gelöst" (Stundenlanges Probieren). geht sicher besser
                                  • M mdktm
                                    Jan1
                                    @mdktm
                                    Das ist ein ganz anderer Ansatz, zeigt aber dass Du es verstanden hast ;)
                                    Das kannst so natürlich dann auch beim Hochdimmen auf 100 machen.
                                      A.
                                      Jan1
                                      @asgothian sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                      Soll das wirklich so einfach sein? Kein Wunder habe ich das nicht verstanden :)
                                      • M mdktm
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @mdktm sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                        Du hast 4 Dinge ungünstig gelöst:
                                        • Es ist (in der Theorie) möglich das beide Timeouts laufen.
                                        • Du fängst den Wert nur bei 1 ab, nicht bei 100
                                        • Du liest einen Wert zyklisch ein, den du selber vorher zyklisch schreibst.
                                        • Die Steuerzeit von 100 ms ist kritisch. Damit kannst du je nach Hardware dein Zigbee Netz ziemlich in bedrängnis bringen.
                                        besser wäre:
                                        Wichtig ist:
                                        die Bausteine "state value" und "name" sind keine Variablen, sondern dieser Baustein (der auf dem object ID steht, jeweils entsprechend eingestellt:
                                        Nachtrag: Wenn du den Zigbee Adapter 1.5.x nutzt, sollte deine Lampe einen states für "brightness_move" haben. Wenn das so ist, dann kannst du den auch benutzen - der sollte (wenn ich das recht erinnere) auch bei 1 automatisch aufhören. Nutzung so:
                                        25 bedeutet in dem Fall ein Dimmen von 1 auf 100 in 10 sekunden.
                                        A.
                                          besser wäre:
                                          Wichtig ist:
                                          A.
                                          Jan1
                                          @asgothian
                                          Ich habe meins mal mit dem begrenzungs Block erweiter und läuft in der Tat wie es soll.
                                          Mir war die Begrenzung nicht wichtig da, Frau dass in der Regel meist eh komplett hoch dreht und mit einem kurzen Klick dann eh wieder ausschaltet. So ist es natürlich "sauberer", da die DPs nie über den Wert geschrieben werden den sie überhaupt steuern können.
