  5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mdktm
    besser als das Falls ist der Block "begrenze wert auf min 1 max 100" beim Schreiben des Wertes in den State.
    A.
    Jan1
    @asgothian
    Das hört sich auch gut an, wobei meine Idee so eh nicht funktioniert hätte. Das müsste in ein Extra Trigger auf den Dimmer DP der dann den Zyklus stopt.
    Wo soll denn der begrenzer- Block eigentlich hin?
    • J Jan1
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jan1 in das "steuere brightness mit"
      A.
        mdktm
        schrieb am zuletzt editiert von mdktm
        So hab ich es jetzt "gelöst" (Stundenlanges Probieren). geht sicher besser
        J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mdktm
          Jan1
          @mdktm
          Das ist ein ganz anderer Ansatz, zeigt aber dass Du es verstanden hast ;)
          Das kannst so natürlich dann auch beim Hochdimmen auf 100 machen.
            A.
            Jan1
            @asgothian sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
            Soll das wirklich so einfach sein? Kein Wunder habe ich das nicht verstanden :)
            • M mdktm
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mdktm sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
              Du hast 4 Dinge ungünstig gelöst:
              • Es ist (in der Theorie) möglich das beide Timeouts laufen.
              • Du fängst den Wert nur bei 1 ab, nicht bei 100
              • Du liest einen Wert zyklisch ein, den du selber vorher zyklisch schreibst.
              • Die Steuerzeit von 100 ms ist kritisch. Damit kannst du je nach Hardware dein Zigbee Netz ziemlich in bedrängnis bringen.
              besser wäre:
              Wichtig ist:
              die Bausteine "state value" und "name" sind keine Variablen, sondern dieser Baustein (der auf dem object ID steht, jeweils entsprechend eingestellt:
              Nachtrag: Wenn du den Zigbee Adapter 1.5.x nutzt, sollte deine Lampe einen states für "brightness_move" haben. Wenn das so ist, dann kannst du den auch benutzen - der sollte (wenn ich das recht erinnere) auch bei 1 automatisch aufhören. Nutzung so:
              25 bedeutet in dem Fall ein Dimmen von 1 auf 100 in 10 sekunden.
              A.
                besser wäre:
                Wichtig ist:
                A.
                Jan1
                @asgothian
                Ich habe meins mal mit dem begrenzungs Block erweiter und läuft in der Tat wie es soll.
                Mir war die Begrenzung nicht wichtig da, Frau dass in der Regel meist eh komplett hoch dreht und mit einem kurzen Klick dann eh wieder ausschaltet. So ist es natürlich "sauberer", da die DPs nie über den Wert geschrieben werden den sie überhaupt steuern können.
                • J Jan1
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jan1 sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                  Nicht nur sauberer. Ab Admin5 wird es Warnungen geben wenn du versuchst den Wertebereich zu überschreiten.
                  Auch Dir würde ich im Übrigen die Methode mit "brightness_move" ans herz legen. Dein Zigbee-Netz wird es Dir danken.
                  A.
                    A.
                    Jan1
                    @asgothian
                    Wenn ich wüsste was Du mit "brightness_move" meinst, könnte ich mal drüber nachdenken. Mein Zigbee Netz ist übrigens recht überschaubar und besteht fast nur aus Schaltern, Sensoren und BWM. Bis jetzt hatte ich damit noch absolut keine Probleme oder seltsames Verhalten.
                    • J Jan1
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jan1
                      • Welche Zigbee Version setzt du aktuell ein ?
                      • Nutzt du deconz, Hue oder den Zigbee Adapter ?
                      A.
                        @jan1
                        A.
                        Jan1
                        @asgothian
                        Habe den Zigbee Adapter 1.5.6 am Laufen und ein P1352 als Coordinator, der sich mit den paar Geräten zu Tode langweilt :)
                        • J Jan1
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jan1 Ah.. deine Lampen sind wie es aussieht nicht via Zigbee Adapter Angebunden. Deswegen geht diese Methode bei Dir nicht.
                            Jan1
                            @asgothian
                            Richtig das sind alles samt RGBW Controller mit Tasmota ;)
