  5. MQTT string Parsen
MQTT string Parsen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    root_
    schrieb am zuletzt editiert von root_
    Hi.
    Ich möchte Folgende Daten von meinem Wasserkocher Parsen:
     {"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700086902000400000064E4","Cmnd":7,"CmndData":"6902000400000064","DpId":105,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000064"}}
    und zwar müsste das so laufen, wenn "DpId":105 erkannt wird, soll von "DpIdData":"00000064" der Wert (hier "00000064" = Temperatur in hex ) erkannt werden und von hex to dec konvertiert und danach in einen Userdatenpunkt "Wasserkocher Temperatur" eingetragen werden.
    Das gleiche vom System her bräuchte ich noch für einige andere Daten.
    zb:
    {"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700056A040001017E","Cmnd":7,"CmndData":"6A04000101","DpId":106,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}
    "DpId":106,"DpIdType":4,"DpIdData":"01" = Wasserkocher entfernt
    "DpId":106,"DpIdType":4,"DpIdData":"02" = Wasserkocher auf Basis
    usw.
    Das bräuchte ich auch in einem Datenpunkt. Da reicht aber einfach der Wert 01/02/03 usw.
    Es handelt sie hierbei um einen ProfiCook PC-WKS 1167, den ich mit Tasmota geflasht habe.
    https://templates.blakadder.com/proficook_PC-WKS_1167.html
    • R root_
      Hi.
      zb:
      usw.
      @root_ sagte:
      let tuya = JSON.parse(json).TuyaReceived;
      let dpid = tuya.DpId;
      let val = parseInt(tuya.DpIdData, 16);
      if(dpid == 105) setState(Wasserkocher.Temperatur, val, true);
      if(dpid == 106) setState(Wasserkocher.Status, val, true);
        root_
        Da ich in js ein noob bin muss ich noch mal nachfragen.
        Der Datenpunkt den ich parsen möchte ist:
        mqtt.0.tele.Wasserkocher.RESULT
        die Datenpunkte die geschrieben werden sollen heissen:
        0_userdata.0.Kueche.Wasserkocher.105_Temp
        0_userdata.0.Kueche.Wasserkocher.106_state
        Wie muss das script komplett aussehen? Bin sonst nur blockly user 🙄
        • R root_
          @root_ sagte:
          on('mqtt.0.tele.Wasserkocher.RESULT', function(dp) {
             let tuya = JSON.parse(dp.state.val).TuyaReceived;
             if(dpid == 105) setState('0_userdata.0.Kueche.Wasserkocher.105_Temp', val, true);
             if(dpid == 106) setState('0_userdata.0.Kueche.Wasserkocher.106_state', val, true);
            root_
            Mega. Danke dir!
              root_
              jetzt muss ich noch mal nerven.
              Irgendwie hat sich der string geändert (evtl liegt an der Tasmota 8.1.0.10)
              JETZT:
              {"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700056A040001017E","Cmnd":7,"CmndData":"6A04000101","DpType4Id106":1,"106":{"DpId":106,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}
              JETZT:
              {"TuyaReceived":{"Data":"55AA03070008690200040000001797","Cmnd":7,"CmndData":"6902000400000017","DpType2Id105":23,"105":{"DpId":105,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000064"}}}
              jetzt funktioniert das parsing nicht mehr
              • R root_
                JETZT:
                JETZT:
                @root_ sagte:
                   if(tuya['105']) {
                      let val = parseInt(tuya['105'].DpIdData, 16);
                   } else if(tuya['106']) {
                      let val = parseInt(tuya['106'].DpIdData);
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  root_
                  Super. Jetzt funktioniert der Wasserkocher 1a cloudfrei mit ioBroker.
                  Vielen Dank für deine tolle und schnelle Hilfe!
                    @root_ sagte:
                       if(tuya['105']) {
                    manrum1
                    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                    Hallo, darf ich Dich um Hilfe bitten: Ich baue gerade auf Basis von Tasmota an einer Strommessung habe folgenden String, soweit läuft schon alles wunderbar. Per MQTT erhalte ich folgenden String:
                    {"Time":"2020-05-25T18:33:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-05-16T15:20:01","Total":14.129,"Yesterday":1.935,"Today":12.194,"Period":0,"Power":[100,301,145]," ":[102,324,231],"ReactivePower":[19,120,180],"Factor":[0.98,0.93,0.63],"Frequency":[50,50,50],"Voltage":[234,234,234],"Current":[0.436,1.386,0.986]}}
                    Dieser repräsentiert die Werte, die von der Messtelle erhalte:
                    Mit u.a. Beispiel schaffe ich es auch einiges zu Parsen und in eigene Datenpunkte zu speichern. Was ich nicht schaffe ist folgendes:
                    1. ich bekomme nur ganzzahlige Werte, wie bekomme ich die Nachkommastellen (also z.B. für Energy_Today erhalte ich 8 statt 8,752)?
                    2. Wie parse ich die Werte für die jeweilige Phasen, die heutige Abfrage (s.u.) liefert nur den ersten Wert? Also z.B. für Power erhalte ich nur 14, wie parse ich die 162 und die 142?
                    Wäre super, wenn Du mich unterstützen könntest.
                      @root_ sagte:
                         if(tuya['105']) {
                      manrum1
                      on('mqtt.0.tele.pzem.SENSOR', function(dp) {
                          let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
                          if(strom['Total']) {
                              let val = parseInt(strom['Total']);
                              setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Energy_Total', val, true);
                          } if(strom['Yesterday']) {
                              let val = parseInt(strom['Yesterday']);
                              setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Energy_Yesterday', val, true);
                          } if(strom['Today']) {
                              let val = parseInt(strom['Today']);
                              setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Energy_Today', val, true);
                          } if(strom['Period']) {
                              let val = parseInt(strom['Period']);
                              setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Period', val, true);
                          } if(strom['Power']) {
                              let val = parseInt(strom['Power']);
                              setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Power', val, true);
                          } if(strom['ApparentPower']) {
                              let val = parseInt(strom['ApparentPower']);
                              setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.ApparentPower', val, true);
                      • M manrum1
                        @manrum1 sagte:
                        Lasse parseInt() weg, denn das Objekt enthält bereits Zahlen.
                        @manrum1 sagte in MQTT string Parsen:
                        Power und die folgenden Werte im Objekt sind Arrays (3 Phasen).
                                let val = strom['Power'][0]; // Phase 1
                          @manrum1 sagte:
                          manrum1
                          @paul53 said in MQTT string Parsen:
                          Hallo Paul, ich bin begeistert, danke für die schnelle Hilfe. Hab das Script noch nicht komplett, aber es funktioniert soweit. Was könnte ich noch optimieren?
                                  let val = strom['Total'];
                                  let val = strom['Yesterday'];
                                  let val = strom['Today'];
                                  let val = strom['Period'];
                                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Power_Ph1', val, true);
                                  let val = strom['Power'][1];
                                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Power_Ph2', val, true);
                                  let val = strom['Power'][2];
                                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.Power_Ph3', val, true);
                                  let val = strom['ApparentPower'][0];
                                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.ApparentPower_Ph1', val, true);
                                  let val = strom['ApparentPower'][1];
                                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.ApparentPower_Ph2', val, true);
                                  let val = strom['ApparentPower'][2];
                                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Strom.ApparentPower_Ph3', val, true);
                            Maniac2002
                            Hello,
                            i have a problem and can not sole it.
                            Maybe someone can help me.
                            I have the following MQTT-String and like to parse alle Information of it.
                            {"StatusSNS":{"Time":"2022-08-22T01:03:00","ANALOG":{"A0":1024},"AM2301":{"Temperature":25.7,"Humidity":46.7,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}}
                            please can someone provide me a running JS-Script for IoBroker.
                            Thanks in advance and best regards
                            Maniac2002
                            • M Maniac2002
                              Hello,
                              Maniac2002
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @maniac2002
                              const mqttStr = {"StatusSNS":{"Time":"2022-08-22T01:03:00","ANALOG":{"A0":1024},"AM2301":{"Temperature":25.7,"Humidity":46.7,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}};
                              const mqttObj = JSON.parse(mqttStr)
                              Now you can access the respective properties from the object. The following properties should exist:
                              mqttObj.StatusSNS - Object
                              mqttObj.StatusSNS.Time - String
                              mqttObj.StatusSNS.Analog - Object
                              mqttObj.StatusSNS.Analog.A0 - number
                              mqttObj.StatusSNS.AM2301 - Object
                              mqttObj.StatusSNS.AM2301.Temperature - Number
                              mqttObj.StatusSNS.AM2301.Humidity - Number
                              mqttObj.StatusSNS.AM2301.DewPoint - Number
                              mqttObj.StatusSNS.TempUnit - String
                              A.
