  5. Mit Xiaomi Aqara Bewegungsmelder Echo Dot starten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    plato
    schrieb am zuletzt editiert von plato
    Moin zusammen,
    ich bin gerade erst mit ioBroker gestartet und somit noch unerfahren diesbezüglich...
    Einige Xiaomi Geräte habe ich schon zum laufen bekommen.
    Ich möchte nun im Badezimmer einen Echo Dot installieren und über diesen Radio hören. Das ganze soll über den Bewegungsmelder gestartet werden.
    Ist dies möglich bzw hat dies schon jemand umgesetzt ?
    Danke und Grüße
    • P plato
      Moin zusammen,
      Danke und Grüße
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @plato
      Über Blockly kein Problem .
      Trigger Bewegung vom Bewegungsmelder und dann den entsprechenden Datenpunkt im Alexa Adapter .
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @plato
        plato
        @haselchen
        Danke für die Info. Hast du evtl ein Beispiel Script für mich ?
        haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • P plato
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @plato
          Bin noch unterwegs vom Fussball gucken.
          Eventuell können Dir
          @dslraser oder @paul53 schnell nen Blockly aus dem Ärmel schütteln 😊
          • P plato
            @haselchen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @plato
            Bei mir ist es ein Präsenzmelder von HMIP.
             <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc" x="-337" y="243">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG">
                   <field name="oid">hm-rpc.0.xxx
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                       <field name="COMMENT">NDR2</field>
                       <next>
                         <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
                               <field name="TEXT">NDR 2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                         <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            EDIT: Alexa2 Adapter wird für dieses Blockly benötigt (und in meinem Fall hm rpc-Adapter)
             <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-263" y="13">
               <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • dslraserD dslraser
              @plato
                 <value name="OID0">
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              plato
              @dslraser
              Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                plato
                Moin zusammen,
                mein Blockly script funktioniert nicht mehr.
                Hat sich bei den Adaptern etwas geändert ?
                Danke und VG
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • P plato
                  Moin zusammen,
                  Danke und VG
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @plato sagte in Mit Xiaomi Aqara Bewegungsmelder Echo Dot starten:
                  eigentlich nicht, ausser das der alexa Adapter nach wie vor hin und wieder nicht mehr reagiert. Bemerkbar macht sich das bei mir, wenn z.b der alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Commands.textCommand nicht mehr reagiert.
                  Abhilfe, die Instanz mal kurz auf debug stellen.
                  oder guck mal ob dein BWM überhaupt ausgelöst, oder vllt die Verbindung verloren hat
                    Michi68
                    bei mir geht es über alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.TuneIn-Station seit Gesten auch nicht mehr.
                    Hab jetzt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.textCommand genommen und siehe da es geht.
                    @crunchip Danke für den Tipp
                    Gruß Michael
                    • P plato
                      Moin zusammen,
                      Danke und VG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @plato grad mal probiert, wenn ich den Wert(als Sendername) in den DP(alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Music-Provider.TuneIn) schreibe, funktioniert das ganz normal ohne Probleme.
                      schreib ich eine Nr wie deine s246235 in den DP(alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1000430E7C.Player.TuneIn-Station) , passiert nichts
                      • Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                        Hallo zusammen.
                        Hier ist die Lösung
                        Da hat wohl wer was bei A geändert...
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                          plato
                          Moin, ja läuft wieder mit den aufgeführten Einstellungen.
                          Danke an alle !
