  4. Telegram sendet keine Nachrichten nach Umzug
telegram
8 Beiträge 5 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    Hi Leute, ich bin von meinem Asus Tinkerboard auf ein Rapsberry Pi 4 umgezogen mit meinem iobroker. Unter dem Asus läuft Telegram ganz normal. Hab Telegram auf den Rapsi installiert und die Daten vom Asus exportiert und auf dem Raspi importiert. Adapter gestartet und es schein alles ok, allerdings sendet er einfach keine Nachrichten. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte? Im Logfile steht das hier:
    telegram.0	2020-03-10 08:04:00.031	warn	(21458) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
    telegram.0	2020-03-10 08:03:57.632	debug	(21458) getMe: {"id":109629xxxx,"is_bot":true,"first_name":"DESxxxxx","username":"desxxxxx","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false}
    telegram.0	2020-03-10 08:03:57.444	debug	(21458) Start polling with: 300(number) ms interval
    telegram.0	2020-03-10 08:03:57.376	debug	(21458) Schedule restart: 4 5 * * *
    telegram.0	2020-03-10 08:03:57.291	info	(21458) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.19.0
    Hab jetzt nochmal einen neuen Bot angelegt, aber auch der geht mit dem Raspi nicht. Zum Test hab ich dann den neuen Bot mal im alten Asus eingerichtet und der sendet sofort Nachrichten. Also muss doch was mit der Installation vom Raspi sein oder? Hat einer noch nen Tipp?
    GEEKOM AS 6
      smarti2015
      Hab jetzt mal auf die Version 1.5.3 geupdatet aber da klappt es leider nicht. Er zeigt mir aber jetzt im Log an, welche Nachrichten er angeblich verschickt, leider kommen die aber auf dem Handy bzw im Browser von Telegram nicht an:
      telegram.0	2020-03-10 09:02:00.029	debug	(27399) Received command "send": {"text":"Spielkonsole wurde automatisch ausgeschaltet!"}
      telegram.0	2020-03-10 09:01:32.980	debug	(27399) getMe: {"id":1065xxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobroker","username":"usernamexxx","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false}
      telegram.0	2020-03-10 09:01:32.764	debug	(27399) Start polling with: 300(number) ms interval
      telegram.0	2020-03-10 09:01:32.678	debug	(27399) Schedule restart: 4 5 * * *
      telegram.0	2020-03-10 09:01:32.593	info	(27399) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.19.0
      Kann es sein, das Telegram Redis braucht? Ich habe ein ganz normales Rapsi Image genommen und per Befehl iobroker installiert, da sollte kein Redis dabei sein?!?
      GEEKOM AS 6
        smarti2015
        Keiner ne Idee? Hab grad den Raspi komplett neu eingerichtet und alles sauber installiert, wieder läuft Telegram aber es kommen keine Nachrichten auf dem Handy an ;(
        GEEKOM AS 6
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarti2015
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @smarti2015 ich kann mich dunkel erinnern sowas mal gehabt zu haben.
          Ich musste dann irgendwie den Bot auf dem Handy starten. Frag mich aber bitte nicht mehr wie genau ich das gemacht habe, ist zu lange her.
          Zur Not leg einen neuen Bot an
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
            smarti2015
            Hatte ja schon einen neuen eingerichtet und mit den Zugangsdaten läuft es auch auf dem alten Server aber auf meine Neuinstallation nicht 😢
            GEEKOM AS 6
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
              Hallo
              In deine ersten Beitrag steht:
              warn adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
              adapter.getMessage ist veraltet und wird in js-controller 3.0 entfernt. Bitte melden Sie diese Warnung dem Entwickler dieses Adapters!
              Diese Meldung habe ich jetzt auch wo ich den Adapter ss-controller
              geupdatet habe.
              Gruß NetFritz
                peterfido
                Kann man dem Telegram Adapter eine Netzwerkkarte zuordnen? Evtl. nimmt er die falsche. Hatte ich bei einem anderen Adapter.
                Empfängt Telegram evtl. Nachrichten?
                Peterfido
                • S smarti2015
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @smarti2015
                  Stelle mal nen Screenshot von der Adapter Einstellung hier rein bitte.
