  4. [gelöst] VIS Adapter 1.2.4 upgrade mit npm ERR Fehler
npmvis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 826 Aufrufe 2 Beobachtet
    schroeder1
    schrieb am zuletzt editiert von schroeder1
    Hallo in die Runde..
    Habe eine Fehlermeldung beim upgrade vom VIS Adapter 1.2.3 auf 1.2.4.
     host.raspberrypi iobroker  ERR! Unexpected token } in JSON at position 218659 while parsing near '...ymyKxBk="npm ERR!     }npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! '
    Hier meine Infos
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.8 GB
    System-Betriebszeit: 00:29:26
    Node.js: v10.19.0
    NPM: 6.14.2
    Datenträgergröße: 29.0 GiB
    Datenträger verfügbar: 25.1 GiB
    Adapter-Anzahl: 270
    Betriebszeit: 00:19:33
    Aktive Instanzen: 10
    Iobroker fix, npm rebuild, reboot, hab ich schon probiert.
    Die Installation läuft jedoch mit success durch und das Installationsfenster schliest sich.
    Wenn ich den VIS Editor aufrufe steht dort aber immer noch die 1.2.3. und im Admin immer noch der Hinweis zum ubgrade.
    Hat da jemand einen Tipp oder eine Idee woran es liegen könnte ?
    • S schroeder1
      Hier meine Infos
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v10.19.0
      NPM: 6.14.2
      Adapter-Anzahl: 270
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @schroeder1
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Immer Daten sichern!
        schroeder1
        @sigi234
        habe ich gemacht, leider..
        $ ./iobroker upgrade vis
        Update vis from @1.2.3 to @1.2.4
        NPM version: 6.14.2
        npm install iobroker.vis@1.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        npm
         ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-07T09_02_19_213Z-debug.log
        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        hier werden die Dateien verarbeitet und hochgeladen ohne weitere Fehler...
        am Ende kommt dann :
        Adapter "vis" updated
        process exited with code 0
        leider ohne Erfolg
        • S schroeder1
          @sigi234
          NPM version: 6.14.2
          npm
          npm
          leider ohne Erfolg
          schroeder1
          von schroeder1
          Nach langem Suchen habe ich Raspbian neu installiert und ein Iobroker Backup eingespielt - alles wieder Top.
          Habe leider keine andere Lösung gefunden.
