  4. Adapter tr-064
Adapter tr-064
tr-064
141 Beiträge 12 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #121
    Hallo, @hofmannha ,
    ich habe gelesen, Du hast einen MiniPC, kannst Du mal näher beschreiben, was der für Paramter hat (RAM, Prozessort, Platten- oder SSD-Größe). Ich habe einen Intel NUC am Laufen, da ist Proxmox installiert. Habe dort 3 virtuelle Maschinen (iobroker, RaspberryMatic und eine mit Debian Buster mit MariaDB (MySQL)). Kommt drauf an, wie Du das bauen möchtest. Man kann aber mit einem DebianBuster ohne Gui auskommen. Ist eigentlich nicht sooo kompliziert. Ich bin nach der Devise gegangen, was will ich, wo kann ich zu dem Thema hier im Forum lesen, dann machen.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      Hallo, @hofmannha ,
      hofmannha
      #122
      @opossum
      ich habe ein Beelink BT3 PRO II. Nichts weltbewegendes.
      Ich stehe.vor der Entscheidung welches Betriebssystem ich drauf mache. Habe heute Windows 10 installiert aber ich bin nicht so zufrieden damit. Dann dachte ich an Linuxmint mit GUI. Was meinst Du?
        Pihero
        #123
        Hallo Zusammen,
        schade das bisher niemand auf meine Frage geantwortet hat.
        Ich habe selbst rumprobiert und erhalte folgende Fehlermeldung:
        19:34:52.718 error javascript.0 (3831) script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
        19:34:52.719 error javascript.0 (3831) script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName", (err, state) => { ... });
        19:34:52.721 error javascript.0 (3831) at Object.<anonymous> (script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit:9:91)
        Blockly sieht so aus:
        Informationen des Anrufs nehme ich aus dem LastCall
        Was mach ich denn da falsch? Ich verstehe es so als wäre im Adapter was falsch eingestellt...finde die Einstellung aber nicht.
        Vielen Dank vorab und Gruß, Philipp
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #124
          Hallo, @hofmannha
          @hofmannha sagte in Adapter tr-064:
          Beelink BT3 PRO II
          vielleicht solltest Du wegen der Hardware/Software-Geschichte einen neuen Post aufmachen, hier geht es ja um den Adapter TR-064.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #125
            Hallo, @Pihero
            habe Dein Script mal nachgebaut, allerdings mit Pushover:
            Hier der Screenshot:
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id=";?{}1Vz1M+8.h5A$4~I$" x="-712" y="-162">
              <field name="OID">tr-064.0.calllists.missed.count</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="pushover" id="+~4d2orY)Yrgrq`Lu-m[">
                  <field name="SOUND"></field>
                  <field name="PRIORITY">0</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="M]q)sCS;nYW}H:OqF:,?">
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="#G5[(p_qh$P_Q1UX9Vx,">
                      <mutation items="9"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="S7%vq}m`wqy/PEZ!?,E%">
                          <field name="TEXT">Verpasster Anruf</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text_newline" id="W5E8-uBL06wXEjPEb{/K">
                          <field name="Type">\n</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="get_value_var" id="rtd%@mr(W|Q)w8YB(?$(">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="text" id="VtPpa~%7GqaMYY]_~KcA">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="}q-HzxG9$ZVNzk_WM!%W">
                              <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="text_newline" id="bDmo-GPAd::GgM)YoJ`P">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        <block type="get_value_var" id=")~(IcP!jz#]Fkq2|[?Bx">
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="EU:^fVPT2F%K`g4IBbZl">
                              <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        <block type="text_newline" id="bu/EGt)y8+FXwr?!J;%x">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        <block type="time_get" id="}5Brqm1yaUoFMNR}0AE1">
                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD7">
                        <block type="text_newline" id="4+rmQD,_E3m^EtyJft6l">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD8">
                        <block type="time_get" id="Vbba{J)[+Dboi,-*#}D,">
                          <field name="OPTION">hh:mm</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • P Pihero
              Hallo Zusammen,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #126
              @Pihero sagte in Adapter tr-064:
              Nimm mal den Haken in den Javascript Adapter Einstellungen raus...
              (Nicht alle Zustände beim Start abonnieren)
                Pihero
                #127
                Das war die finale Lösung!
                Danke! ;)
                  Pihero
                  #128
                  Hallo Zusammen,
                  nochmal ich und tr-064 😠 🙄
                  Ich habe ja nun die Benachrichtigung per Telegram im Einsatz...funktioniert auch. Allerdings habe ich festgestellt das ich auch eine Benachrichtigung bekomme wenn ich den Anruf angenommen habe und nach dem Gespräch auflege.
                  Skript sieht jetzt so aus...
                  Wobei object "count" der Datenpunkt bei "missed" ist:
                  Interessant ist das sich der Wert "71" nicht ändert aber das script trotzdem ausgeführt wird...
                  Jemand eine Idee?
                  Danke und Gruß, Philipp
                  haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pihero
                    Hallo Zusammen,
                    Jemand eine Idee?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #129
                    @Pihero
                    Bevor ich auf dein Problem eingehe, hast du noch den alten TR064 Adapter?
                    Wenn ja, solltest du auf den Community Adapter wechseln.
                    Der alte Adapter wird auch nicht mehr gepflegt.
                    Das könnte womöglich dein Problem schon lösen.
                      Pihero
                      #130
                      3.1.4 ist schon der community oder? Kann mich dunkel dran erinnern das ich das gelesen hatte und dann community installiert habe...
                      Gruß, Philipp
                      • P Pihero
                        Gruß, Philipp
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #131
                        3.1.4
                        ist der richtige ....
                        • P Pihero
                          Hallo Zusammen,
                          Jemand eine Idee?
                          Pihero
                          #132
                          @Pihero said in Adapter tr-064:
                          Hallo Zusammen,
                          Jemand eine Idee?
                          Kann mir bitte jemand helfen?
                          Ich hab jetzt nochmal geändert zu:
                          Bekomme aber immernoch Nachrichten nach getätigten anrufen.
                          Diese sehen dann aber ganz anders aus. Hier ein Beispiel für die Meldung bei Anruf in Abwesenheit:
                          Und einer nachdem auflegen eines angenommen Gesprächs:
                          Interessant ist das es sich dabei eigentlich um zwei einzel Nachrichten handelt...Ich weiß garnicht was hier triggert geschweige denn welches script hier aktiv wird.
                          Der Wert des Datenpunkts "count" verändert sich nämlich nicht.
                          Danke vorab für eure Unterstützung!
                          Gruß, Philipp
                          • P Pihero
                            Hallo Zusammen,
                            Jemand eine Idee?
                            Gruß, Philipp
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #133
                            @Pihero
                            Du triggerst auf wurde geändert, ohne eine falls Abfrage. Ich denke, auch wenn sich der Wert (71) nicht ändert, der Zeitstempel ändert sich aber schon.
                            Probiere doch mal so ungefähr
                             <block type="on_ext" id="N]?wZjV;0Cs~AD)v+M~n" x="188" y="88">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="#B{?P^oit4+]vfe2I}Rq">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="T{pIF#}xs{{4_PgJ5RxF">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="|=Oznf#+yB8AoI)E=J0`">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="`!vJ:d`bNLfnG7=Eu+U8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="on_source" id="},41/-V9`NBC`u)@}36,">
                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="telegram" id="setw^[2b{ZimQ2_81[tm">
                                         <shadow type="text" id="Bw0g2iN/+^C$]CUOoCc^">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              Pihero
                              schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                              #134
                              Funktioniert leider immernoch nicht so...
                              kriege immernoch beim Auflegen eine Nachricht.
                              Was mich wie gesagt verwirrt ist das ich die Nachricht außerhalb meiner Vorlage erhalte. Ich habe aber kein anderes Skript aktiv was dazu führen kann.
                              Danke für weitere Ideen und Gruß,
                              Philipp
                                Pihero
                                #135
                                Ich glaub mittlerweile das Problem liegt woanders...
                                ich habe ein weiteres Skript (Klingel-Test-Skript) welches ausgeführt wird obwohl es in eigentlich nicht aktiv ist! Ich denke das diese anderen Nachrichten von einem gelöschten skript kommen...
                                Ich weiß garnicht wie ich das Problem besser formulieren soll bzw. nach einer Lösung suchen soll...bei Ideen gern her, hat aber scheinbar nichts mehr mit dem TR064 zu tun.
                                • P Pihero
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  hatte ich auch schon mal,
                                  javascript instanz stoppen und neu starten
                                    Pihero
                                    #137
                                    Hab ich schon probiert...keine Veränderung....ich mach mal nen extra Thread dafür.
                                      Pihero
                                      #138
                                      Hallo Zusammen,
                                      gibt es eine Möglichkeit zu überwachen ob der Adapter eine Verbindung zur Fritzbox hat?
                                      Ich habe heute durch Zufall festgestellt das mein Anruf in Abwesenheit Skript nicht mehr funktioniert hat. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es nun wieder.
                                      Ich würde mir allerdings wünschen das ich mitbekomme das es nicht funktioniert und nicht immer prüfen muss.
                                      Ich habe leider unter den TR064 Objekten nichts gefunden das sich täglich aktualisiert oder so...Ideen?
                                      • P Pihero
                                        Hallo Zusammen,
                                        #139
                                        @Pihero
                                        Damit geht das nicht?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Pihero
                                          Pihero
                                          #140
                                          @Thomas-Braun das objekt "system.adapter.tr-064.0" mit plugins gibt es bei mir so nicht...versteh aber nicht warum. Ich denke ich habe die richtige Version 4.1.0
                                          Da gab es doch mal diesen "community adapter" ...
