  4. Adapter tr-064
Adapter tr-064
tr-064
141 Beiträge 12 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @hofmannha
    Liegt wohl daran, dass es nicht installiert ist. Wenn NPM nicht drauf ist, dann erkennt er die Befehle dazu logischer weise nicht. Mit sudo könnte das ähnlich sein wobei das ne Rechte Geschichte von Linux ist und in wie weit man das bei Windows überhaupt braucht, kein Plan. Versuch doch mal die Befehle einfach ohne sudo auf der Windows Kiste.
    hofmannha
    #116
    @Jan1
    Danke für die Info. Aber selbst npm -v Oder Nordens -v kennt Windows nicht. Ich habe mich als admin über die Eingabeaufforderung in den Ordner ioBroker eingeloggt und dort die Befehle eingegeben. Egal was ich eingebe, es Fehlermeldung Dateiname falsch geschrieben....
    H J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @Jan1
      hofmannha
      #117
      @hofmannha sagte in Adapter tr-064:
      @Jan1
      Danke für die Info. Aber selbst npm -v Oder nodejs -v kennt Windows nicht. Ich habe mich als admin über die Eingabeaufforderung in den Ordner ioBroker eingeloggt und dort die Befehle eingegeben. Egal was ich eingebe, es Fehlermeldung Dateiname falsch geschrieben....
      • H hofmannha
        @Jan1
        Jan1
        #118
        @hofmannha
        Das war der Grund warum ich als alter Windoofler mich bei IOBroker dann doch für ne Linux Basis entschieden habe, da hier das ganze trotz fehlender Linux Kenntnisse, irgendwie einfacher ist.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @hofmannha
          hofmannha
          #119
          @Jan1
          Welches Linux könnte ich da nehmen? Ich habe ein Linuxmint als Image. Würde das gehen?
          • H hofmannha
            @Jan1
            Jan1
            #120
            @hofmannha
            Eigentlich fragst Du da den falschen, aber ich hab mit Debian Buster bis jetzt keine Probleme gehabt. Hab das auf nem Beelink laufen. die Installation war recht einfach, da ne GUI vorhanden ist.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #121
              Hallo, @hofmannha ,
              ich habe gelesen, Du hast einen MiniPC, kannst Du mal näher beschreiben, was der für Paramter hat (RAM, Prozessort, Platten- oder SSD-Größe). Ich habe einen Intel NUC am Laufen, da ist Proxmox installiert. Habe dort 3 virtuelle Maschinen (iobroker, RaspberryMatic und eine mit Debian Buster mit MariaDB (MySQL)). Kommt drauf an, wie Du das bauen möchtest. Man kann aber mit einem DebianBuster ohne Gui auskommen. Ist eigentlich nicht sooo kompliziert. Ich bin nach der Devise gegangen, was will ich, wo kann ich zu dem Thema hier im Forum lesen, dann machen.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                Hallo, @hofmannha ,
                hofmannha
                #122
                @opossum
                ich habe ein Beelink BT3 PRO II. Nichts weltbewegendes.
                Ich stehe.vor der Entscheidung welches Betriebssystem ich drauf mache. Habe heute Windows 10 installiert aber ich bin nicht so zufrieden damit. Dann dachte ich an Linuxmint mit GUI. Was meinst Du?
                • P Offline
                  Pihero
                  #123
                  Hallo Zusammen,
                  schade das bisher niemand auf meine Frage geantwortet hat.
                  Ich habe selbst rumprobiert und erhalte folgende Fehlermeldung:
                  19:34:52.718 error javascript.0 (3831) script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                  19:34:52.719 error javascript.0 (3831) script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName", (err, state) => { ... });
                  19:34:52.721 error javascript.0 (3831) at Object.<anonymous> (script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit:9:91)
                  Blockly sieht so aus:
                  Informationen des Anrufs nehme ich aus dem LastCall
                  Was mach ich denn da falsch? Ich verstehe es so als wäre im Adapter was falsch eingestellt...finde die Einstellung aber nicht.
                  Vielen Dank vorab und Gruß, Philipp
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #124
                    Hallo, @hofmannha
                    Beelink BT3 PRO II
                    vielleicht solltest Du wegen der Hardware/Software-Geschichte einen neuen Post aufmachen, hier geht es ja um den Adapter TR-064.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #125
                      Hallo, @Pihero
                      habe Dein Script mal nachgebaut, allerdings mit Pushover:
                      Hier der Screenshot:
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id=";?{}1Vz1M+8.h5A$4~I$" x="-712" y="-162">
                        <field name="OID">tr-064.0.calllists.missed.count</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="pushover" id="+~4d2orY)Yrgrq`Lu-m[">
                            <field name="SOUND"></field>
                            <field name="PRIORITY">0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="M]q)sCS;nYW}H:OqF:,?">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="#G5[(p_qh$P_Q1UX9Vx,">
                                <mutation items="9"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="S7%vq}m`wqy/PEZ!?,E%">
                                    <field name="TEXT">Verpasster Anruf</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id="W5E8-uBL06wXEjPEb{/K">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="get_value_var" id="rtd%@mr(W|Q)w8YB(?$(">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="VtPpa~%7GqaMYY]_~KcA">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="}q-HzxG9$ZVNzk_WM!%W">
                                        <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="text_newline" id="bDmo-GPAd::GgM)YoJ`P">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="get_value_var" id=")~(IcP!jz#]Fkq2|[?Bx">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="EU:^fVPT2F%K`g4IBbZl">
                                        <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  <block type="text_newline" id="bu/EGt)y8+FXwr?!J;%x">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  <block type="time_get" id="}5Brqm1yaUoFMNR}0AE1">
                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  <block type="text_newline" id="4+rmQD,_E3m^EtyJft6l">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  <block type="time_get" id="Vbba{J)[+Dboi,-*#}D,">
                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      • P Pihero
                        Hallo Zusammen,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #126
                        @Pihero sagte in Adapter tr-064:
                        Nimm mal den Haken in den Javascript Adapter Einstellungen raus...
                        (Nicht alle Zustände beim Start abonnieren)
                        • P Offline
                          Pihero
                          #127
                          Das war die finale Lösung!
                          Danke! ;)
                          • P Offline
                            Pihero
                            #128
                            Hallo Zusammen,
                            nochmal ich und tr-064 😠 🙄
                            Ich habe ja nun die Benachrichtigung per Telegram im Einsatz...funktioniert auch. Allerdings habe ich festgestellt das ich auch eine Benachrichtigung bekomme wenn ich den Anruf angenommen habe und nach dem Gespräch auflege.
                            Skript sieht jetzt so aus...
                            Wobei object "count" der Datenpunkt bei "missed" ist:
                            Interessant ist das sich der Wert "71" nicht ändert aber das script trotzdem ausgeführt wird...
                            Jemand eine Idee?
                            Danke und Gruß, Philipp
                            haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pihero
                              Hallo Zusammen,
                              Jemand eine Idee?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #129
                              @Pihero
                              Bevor ich auf dein Problem eingehe, hast du noch den alten TR064 Adapter?
                              Wenn ja, solltest du auf den Community Adapter wechseln.
                              Der alte Adapter wird auch nicht mehr gepflegt.
                              Das könnte womöglich dein Problem schon lösen.
                              • P Offline
                                Pihero
                                #130
                                3.1.4 ist schon der community oder? Kann mich dunkel dran erinnern das ich das gelesen hatte und dann community installiert habe...
                                Gruß, Philipp
                                • P Pihero
                                  Gruß, Philipp
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #131
                                  3.1.4
                                  ist der richtige ....
                                  • P Pihero
                                    Hallo Zusammen,
                                    Jemand eine Idee?
                                    Pihero
                                    #132
                                    @Pihero said in Adapter tr-064:
                                    Hallo Zusammen,
                                    Jemand eine Idee?
                                    Kann mir bitte jemand helfen?
                                    Ich hab jetzt nochmal geändert zu:
                                    Bekomme aber immernoch Nachrichten nach getätigten anrufen.
                                    Diese sehen dann aber ganz anders aus. Hier ein Beispiel für die Meldung bei Anruf in Abwesenheit:
                                    Und einer nachdem auflegen eines angenommen Gesprächs:
                                    Interessant ist das es sich dabei eigentlich um zwei einzel Nachrichten handelt...Ich weiß garnicht was hier triggert geschweige denn welches script hier aktiv wird.
                                    Der Wert des Datenpunkts "count" verändert sich nämlich nicht.
                                    Danke vorab für eure Unterstützung!
                                    Gruß, Philipp
                                    • P Pihero
                                      Hallo Zusammen,
                                      Jemand eine Idee?
                                      Gruß, Philipp
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #133
                                      @Pihero
                                      Du triggerst auf wurde geändert, ohne eine falls Abfrage. Ich denke, auch wenn sich der Wert (71) nicht ändert, der Zeitstempel ändert sich aber schon.
                                      Probiere doch mal so ungefähr
                                       <block type="on_ext" id="N]?wZjV;0Cs~AD)v+M~n" x="188" y="88">
                                         <mutation items="1"></mutation>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="#B{?P^oit4+]vfe2I}Rq">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="T{pIF#}xs{{4_PgJ5RxF">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="|=Oznf#+yB8AoI)E=J0`">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="`!vJ:d`bNLfnG7=Eu+U8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="on_source" id="},41/-V9`NBC`u)@}36,">
                                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="telegram" id="setw^[2b{ZimQ2_81[tm">
                                                   <shadow type="text" id="Bw0g2iN/+^C$]CUOoCc^">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • P Offline
                                        Pihero
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                                        #134
                                        Funktioniert leider immernoch nicht so...
                                        kriege immernoch beim Auflegen eine Nachricht.
                                        Was mich wie gesagt verwirrt ist das ich die Nachricht außerhalb meiner Vorlage erhalte. Ich habe aber kein anderes Skript aktiv was dazu führen kann.
                                        Danke für weitere Ideen und Gruß,
                                        Philipp
                                        • P Offline
                                          Pihero
                                          #135
                                          Ich glaub mittlerweile das Problem liegt woanders...
                                          ich habe ein weiteres Skript (Klingel-Test-Skript) welches ausgeführt wird obwohl es in eigentlich nicht aktiv ist! Ich denke das diese anderen Nachrichten von einem gelöschten skript kommen...
                                          Ich weiß garnicht wie ich das Problem besser formulieren soll bzw. nach einer Lösung suchen soll...bei Ideen gern her, hat aber scheinbar nichts mehr mit dem TR064 zu tun.
