  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @MCU im Widget? ._.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1781
    @Zefau Spoiler oben
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @Zefau Spoiler oben
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1782
      @MCU hm, sehr komisch.
      Kannst du bitte zwei verschiedenen Varianten unabhängig voneinander ausprobieren:
      • 400px auf 500px erhöhen
      • 400px im Widget als Mindest-Höhe eintragen und im iFrame 100%
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        M Online
        M Online
        MCU
        #1783
        @Zefau ok mache ich.
        Variante 1
        Variante 2
        • M MCU
          Variante 1
          Variante 2
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1784
          @MCU Ok, danke, hab's für das aktuelle Release als bug aufgenommen und kümmer mich drum (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/347).
          • ZefauZ Zefau
            M Online
            M Online
            MCU
            #1785
            @Zefau Bist du schon mit der Auswahl vom selben Element in der Dropdownliste weitergekommen?
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1786
              @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Nein, bei mir geht es. Könntest du bitte hier mal ein Dropdown für einen anderen Adapter konfigurieren, ob du das Verhalten da nachstellen kannst?
              Ich vermute es liegt am Datenpunkt, den du ansteuerst und nicht an jarvis.
              • ZefauZ Zefau
                M Online
                M Online
                MCU
                #1787
                @Zefau Ok mach ich.
                Wenn ich versuche die Anzeigevariante zu verändern bekomme ich nur {} und mehr geht nicht! Dann kann ich nur abbrechen!
                Weitere Fehlermeldung:
                Kann nur direkt fertige Werte in das Anzeigevariante setzen, editieren im Feld nicht möglich!!
                Aber der Effekt bleibt bei mir der gleiche:
                Ich kann nicht dasselbe Element in der Auswahlliste vom DropdownAction wählen und damit den Datenpunkt zu einem Zeitstempel-Erstellung bewegen!
                Zeitstempel wird nicht aktualisiert.
                • M MCU
                  @Zefau Ok mach ich.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1788
                  @MCU kannst du bitte von deinem Flot Chart die Options mal screenshoten?
                  Also das hier:
                  • ZefauZ Zefau
                    Also das hier:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1789
                    @Zefau Meine Optionen:
                    • M MCU
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1790
                      @MCU mit v1.1.0-beta.109 sollte das json wieder editierbar sein und das Flot sollte nun auch passen, wenn du die Höhe des Widget konfigurierst.
                      • ZefauZ Zefau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1791
                        @Zefau Installiere gerade.
                        Nach Installation, Firefox Cache gelöscht, dann die Jarvis-Seite aufgerufen und danach in der Verlauf gesprungen ergab:
                        Mit dieser Einstellung scheint es zu funktionieren,beobachte noch:
                        Wenn man im iFrame 100% Höhe und 100% Breite angibt war der Fehler oben entstanden.
                        Nein , das war es noch nicht! Weiterhin die Leere Seite.
                        Nur wenn direkt zufällig auf die Seite "Verlauf" direkt springt, wird diese sofort aktualisiert und dann stimmt es auch, sonst leider nicht.
                        • D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          #1792
                          ich habe meine Waschmaschine in Jarvis eingebunden, state "läuft" und "fertig"
                          fertig wird in grün angezeigt und läuft in grau.
                          Mittels "Datenpunkt Stil (JSON Format)" wird nun fertig in schwarz angezeigt und läuft in rot.
                          Leider kann ich beim wechsel zum Darkmode nichts mehr lesen (klar, grauer Hintergrund und schwarze schrift :) )
                          Warum wird beim wechsel in den Dark Mode nicht die Schrift umgekehrt? Bei den restlichen Geräten geschieht dies auch?
                          Klar, es liegt daran, dass ich die Farbe fest programmiert habe. Aber vielleicht ja jemand noch eine Idee.
                          Ich habe auch ein wenig mit den Stockwerken rumgespielt bin aber nicht weitergekommen bzw. habe nicht das richtige gefunden.
                          Eigentlich möchte ich nur, dass fertig in schwarz (bzw. weiß) dargestellt wird und läuft in rot.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1793
                            Seit einen der letzten Betas besteht bei mir wieder das Problem, dass bei dem Trigger Element "SwitchAction" der Wert "false" nicht gesetzt wird. Es wird kein Wert in dem Objekt gesetzt und true gelöscht.
                            Wähle ich hingegen statt "SwitchAction" das Trigger Element "CheckboxAction" aus, funktioniert das alles ohne Probleme.
                            Dort werden die Werte true und false gesetzt.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1794
                              @simatec
                              Das Problem habe ich auch. Es gibt auch schon eine Issue:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/343
                              • emerqE emerq
                                Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
                                Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
                                Benötige ich hier noch weitere Adapter?
                                Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
                                emerqE Offline
                                emerqE Offline
                                emerq
                                #1795
                                @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                gibt es vielleicht jemand der mir hier auf die Sprünge helfen kann? :-)
                                • emerqE emerq
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1796
                                  @emerq du versuchst ein json darzustellen und das ist nur eine einfach Zeichenkette und bewirkt daher nichts, außer, dass der Text angezeigt wird.
                                  Hat der Adapter kein HTML, dass du via CustomHTML einbinden kannst?
                                  emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    emerqE Offline
                                    emerqE Offline
                                    emerq
                                    schrieb am zuletzt editiert von emerq
                                    #1797
                                    @Zefau in der Doku finde ich, dass output format json oder html ist. Nur wie und wo bearbeite ich das bzw. wie nutze ich das CustomHTML das du beschreibst.
                                    Zusätzlich gibt es in den Einstellungen noch die Auswahl für JSON und HTML für die jeweilige Liste. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md#call-lists)
                                    • emerqE emerq
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1798
                                      @emerq dann ein Gerät erstellen mit 4 Datenpunkten und jeder Datenpunkt zeigt auf den jeweiligen State, der das HTML hält.
                                      Diese 4 Datenpunkte dann in ein Widget mit dem CustomHTML Modul hinzufügen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        emerqE Offline
                                        emerqE Offline
                                        emerq
                                        #1799
                                        @Zefau Gerät angelegt wie folgt und auf die tr-064.0.calllists.inbound.html verwiesen.
                                        Wenn ich dann ein Widget "Anrufliste" erstelle und unten mal das Gerät Fritzbox hinzufüge bietet er mir gar kein CustomHTML an.
                                        • emerqE emerq
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1800
                                          @emerq dann bist du noch auf 1.0.x. Das Modul CustomHTML ist ab 1.1.x verfügbar.
                                          M emerqE 2 Antworten Letzte Antwort
