  • M MCU
    @Zefau Ok mach ich.
    Wenn ich versuche die Anzeigevariante zu verändern bekomme ich nur {} und mehr geht nicht! Dann kann ich nur abbrechen!
    Weitere Fehlermeldung:
    Kann nur direkt fertige Werte in das Anzeigevariante setzen, editieren im Feld nicht möglich!!
    Aber der Effekt bleibt bei mir der gleiche:
    Ich kann nicht dasselbe Element in der Auswahlliste vom DropdownAction wählen und damit den Datenpunkt zu einem Zeitstempel-Erstellung bewegen!
    Zeitstempel wird nicht aktualisiert.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1788
    @MCU kannst du bitte von deinem Flot Chart die Options mal screenshoten?
    Also das hier:
    • ZefauZ Zefau
      Also das hier:
      MCU
      #1789
      @Zefau Meine Optionen:
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1790
        @MCU mit v1.1.0-beta.109 sollte das json wieder editierbar sein und das Flot sollte nun auch passen, wenn du die Höhe des Widget konfigurierst.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #1791
          @Zefau Installiere gerade.
          Nach Installation, Firefox Cache gelöscht, dann die Jarvis-Seite aufgerufen und danach in der Verlauf gesprungen ergab:
          Mit dieser Einstellung scheint es zu funktionieren,beobachte noch:
          Wenn man im iFrame 100% Höhe und 100% Breite angibt war der Fehler oben entstanden.
          Nein , das war es noch nicht! Weiterhin die Leere Seite.
          Nur wenn direkt zufällig auf die Seite "Verlauf" direkt springt, wird diese sofort aktualisiert und dann stimmt es auch, sonst leider nicht.
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            #1792
            ich habe meine Waschmaschine in Jarvis eingebunden, state "läuft" und "fertig"
            fertig wird in grün angezeigt und läuft in grau.
            Mittels "Datenpunkt Stil (JSON Format)" wird nun fertig in schwarz angezeigt und läuft in rot.
            Leider kann ich beim wechsel zum Darkmode nichts mehr lesen (klar, grauer Hintergrund und schwarze schrift :) )
            Warum wird beim wechsel in den Dark Mode nicht die Schrift umgekehrt? Bei den restlichen Geräten geschieht dies auch?
            Klar, es liegt daran, dass ich die Farbe fest programmiert habe. Aber vielleicht ja jemand noch eine Idee.
            Ich habe auch ein wenig mit den Stockwerken rumgespielt bin aber nicht weitergekommen bzw. habe nicht das richtige gefunden.
            Eigentlich möchte ich nur, dass fertig in schwarz (bzw. weiß) dargestellt wird und läuft in rot.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1793
              Seit einen der letzten Betas besteht bei mir wieder das Problem, dass bei dem Trigger Element "SwitchAction" der Wert "false" nicht gesetzt wird. Es wird kein Wert in dem Objekt gesetzt und true gelöscht.
              Wähle ich hingegen statt "SwitchAction" das Trigger Element "CheckboxAction" aus, funktioniert das alles ohne Probleme.
              Dort werden die Werte true und false gesetzt.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1794
                @simatec
                Das Problem habe ich auch. Es gibt auch schon eine Issue:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/343
                • emerqE emerq
                  Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
                  Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
                  Benötige ich hier noch weitere Adapter?
                  Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
                  emerqE Offline
                  emerqE Offline
                  emerq
                  #1795
                  @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  gibt es vielleicht jemand der mir hier auf die Sprünge helfen kann? :-)
                  • emerqE emerq
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1796
                    @emerq du versuchst ein json darzustellen und das ist nur eine einfach Zeichenkette und bewirkt daher nichts, außer, dass der Text angezeigt wird.
                    Hat der Adapter kein HTML, dass du via CustomHTML einbinden kannst?
                    emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      emerqE Offline
                      emerqE Offline
                      emerq
                      schrieb am zuletzt editiert von emerq
                      #1797
                      @Zefau in der Doku finde ich, dass output format json oder html ist. Nur wie und wo bearbeite ich das bzw. wie nutze ich das CustomHTML das du beschreibst.
                      Zusätzlich gibt es in den Einstellungen noch die Auswahl für JSON und HTML für die jeweilige Liste. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md#call-lists)
                      • emerqE emerq
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1798
                        @emerq dann ein Gerät erstellen mit 4 Datenpunkten und jeder Datenpunkt zeigt auf den jeweiligen State, der das HTML hält.
                        Diese 4 Datenpunkte dann in ein Widget mit dem CustomHTML Modul hinzufügen.
                        • ZefauZ Zefau
                          emerqE Offline
                          emerqE Offline
                          emerq
                          #1799
                          @Zefau Gerät angelegt wie folgt und auf die tr-064.0.calllists.inbound.html verwiesen.
                          Wenn ich dann ein Widget "Anrufliste" erstelle und unten mal das Gerät Fritzbox hinzufüge bietet er mir gar kein CustomHTML an.
                          • emerqE emerq
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1800
                            @emerq dann bist du noch auf 1.0.x. Das Modul CustomHTML ist ab 1.1.x verfügbar.
                            M emerqE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #1801
                              @Zefau
                              v1.1.0 v111 beta:
                              Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
                              Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
                              Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
                              Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
                              Bild zum gelöschten Text bei ButtonAction:
                              Gerät mit controlNext und Icon skip-next
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @Zefau
                                v1.1.0 v111 beta:
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1802
                                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Wofür 3 Ausrufezeichen?
                                Kannst du kurz erläutern, was genau sich wie ungewollt geändert hat?
                                Du hast jetzt im Gerät geändert, aber schaust dir das Resultat im Widget an. Wie ist das Widget konfiguriert?
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #1803
                                  @Zefau Ausrufezeichen haben eigentlich nicht so viel zu bedeuten? Ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen oder unter Druck zu setzen oder so.
                                  Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
                                  Widget zum Gerät Alexa-PC: StateListHorizontal
                                  Da kann ich nicht viel einstellen? Oder meinst du was anderes.
                                  #352 (Zefau/ioBroker.jarvis) Device config affects widget config
                                  Als Hinweis zu diesem Fall:
                                  In der Anzeige zu diesem Objekt "controlNext" wird es mit dem Datenpunktwert angezeigt:
                                  Im Popup, also wenn man auf das controlNext-Element klickt erscheint das ausgewählte ICON (Ohne Rahmen)
                                  Mit v1.1.0 113beta
                                  Auch die ButtonAction betroffen
                                  ButtonAction:
                                  IconButtonAction:
                                  C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Mit v1.1.0 113beta
                                    ButtonAction:
                                    IconButtonAction:
                                    creatsher
                                    #1804
                                    @MCU wie hast du den Volume-SLider hinbekommen o.O?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #1805
                                      Bei der Version 110 habe ich folgenden Fehler:
                                      Ich habe ein iPad an der Wand mit Jarvis, dort läuft es durchgehen. Dort werden die Icons nicht zuverlässig angezeigt. Ich habe 2 Lampen eingeschaltet, die Icons bleiben unverändert. Auf dem Handy, wo jarvis „neu geöffnet“ wird, werden die Icons zuverlässig angezeigt:
                                      iPad
                                      Handy
                                      Leider kann ich keine Console schicken, da das über die Verknüpfungen auf dem Bildschirm läuft
                                      • W WW1983
                                        iPad
                                        Handy
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1806
                                        @WW1983
                                        Muss ich leider auf einem Android Tablet auch feststellen, dass seit einigen Betas die States nicht mehr dauerhaft aktualisiert werden.
                                        Nach einem Reload geht es wieder für eine Weile ...
                                        • simatecS simatec
                                          @WW1983
                                          MarkusMac
                                          #1807
                                          @simatec @WW1983
                                          Das Problem habe ich auch. Vor einigen Betas hatte ich auf meinem Tablet immer mal wieder eine rote Fehlermeldung "XHR polling" oder so, diese sind nun nicht mehr zu beobachten. Trotzdem scheint Jarvis immer wieder "abzustürzen". Das DateTime-Widget zeigt zwar weiterhin die aktuelle Zeit an, aber die Werte von anderen Widgets werden nicht mehr aktualisiert.
                                          @Zefau, ist das schon bekannt? Wie kann ich beim Debuggen helfen?
