  • emerqE emerq
    @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
    Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
    Benötige ich hier noch weitere Adapter?
    Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
    gibt es vielleicht jemand der mir hier auf die Sprünge helfen kann? :-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1796
    @emerq du versuchst ein json darzustellen und das ist nur eine einfach Zeichenkette und bewirkt daher nichts, außer, dass der Text angezeigt wird.
    Hat der Adapter kein HTML, dass du via CustomHTML einbinden kannst?
    emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      emerqE Offline
      emerqE Offline
      emerq
      schrieb am zuletzt editiert von emerq
      #1797
      @Zefau in der Doku finde ich, dass output format json oder html ist. Nur wie und wo bearbeite ich das bzw. wie nutze ich das CustomHTML das du beschreibst.
      Zusätzlich gibt es in den Einstellungen noch die Auswahl für JSON und HTML für die jeweilige Liste. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md#call-lists)
      • emerqE emerq
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1798
        @emerq dann ein Gerät erstellen mit 4 Datenpunkten und jeder Datenpunkt zeigt auf den jeweiligen State, der das HTML hält.
        Diese 4 Datenpunkte dann in ein Widget mit dem CustomHTML Modul hinzufügen.
        • ZefauZ Zefau
          emerqE Offline
          emerqE Offline
          emerq
          #1799
          @Zefau Gerät angelegt wie folgt und auf die tr-064.0.calllists.inbound.html verwiesen.
          Wenn ich dann ein Widget "Anrufliste" erstelle und unten mal das Gerät Fritzbox hinzufüge bietet er mir gar kein CustomHTML an.
          • emerqE emerq
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1800
            @emerq dann bist du noch auf 1.0.x. Das Modul CustomHTML ist ab 1.1.x verfügbar.
            M emerqE 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #1801
              @Zefau
              v1.1.0 v111 beta:
              Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
              Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
              Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
              Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
              Bild zum gelöschten Text bei ButtonAction:
              Gerät mit controlNext und Icon skip-next
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @Zefau
                v1.1.0 v111 beta:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1802
                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Wofür 3 Ausrufezeichen?
                Kannst du kurz erläutern, was genau sich wie ungewollt geändert hat?
                Du hast jetzt im Gerät geändert, aber schaust dir das Resultat im Widget an. Wie ist das Widget konfiguriert?
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #1803
                  @Zefau Ausrufezeichen haben eigentlich nicht so viel zu bedeuten? Ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen oder unter Druck zu setzen oder so.
                  Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
                  Widget zum Gerät Alexa-PC: StateListHorizontal
                  Da kann ich nicht viel einstellen? Oder meinst du was anderes.
                  #352 (Zefau/ioBroker.jarvis) Device config affects widget config
                  Als Hinweis zu diesem Fall:
                  In der Anzeige zu diesem Objekt "controlNext" wird es mit dem Datenpunktwert angezeigt:
                  Im Popup, also wenn man auf das controlNext-Element klickt erscheint das ausgewählte ICON (Ohne Rahmen)
                  Mit v1.1.0 113beta
                  Auch die ButtonAction betroffen
                  ButtonAction:
                  IconButtonAction:
                  C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Mit v1.1.0 113beta
                    ButtonAction:
                    IconButtonAction:
                    creatsher
                    #1804
                    @MCU wie hast du den Volume-SLider hinbekommen o.O?
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1805
                      Bei der Version 110 habe ich folgenden Fehler:
                      Ich habe ein iPad an der Wand mit Jarvis, dort läuft es durchgehen. Dort werden die Icons nicht zuverlässig angezeigt. Ich habe 2 Lampen eingeschaltet, die Icons bleiben unverändert. Auf dem Handy, wo jarvis „neu geöffnet“ wird, werden die Icons zuverlässig angezeigt:
                      iPad
                      Handy
                      Leider kann ich keine Console schicken, da das über die Verknüpfungen auf dem Bildschirm läuft
                      • W WW1983
                        iPad
                        Handy
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1806
                        @WW1983
                        Muss ich leider auf einem Android Tablet auch feststellen, dass seit einigen Betas die States nicht mehr dauerhaft aktualisiert werden.
                        Nach einem Reload geht es wieder für eine Weile ...
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          @WW1983
                          MarkusMac
                          #1807
                          @simatec @WW1983
                          Das Problem habe ich auch. Vor einigen Betas hatte ich auf meinem Tablet immer mal wieder eine rote Fehlermeldung "XHR polling" oder so, diese sind nun nicht mehr zu beobachten. Trotzdem scheint Jarvis immer wieder "abzustürzen". Das DateTime-Widget zeigt zwar weiterhin die aktuelle Zeit an, aber die Werte von anderen Widgets werden nicht mehr aktualisiert.
                          @Zefau, ist das schon bekannt? Wie kann ich beim Debuggen helfen?
                          • M MarkusMac
                            @simatec @WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1808
                            @MarkusMac ich vermute ihr habt eine Fehlermeldung mit maxListener im Log der Browser Konsole?
                            W M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1809
                              Meinst du die Fehlermeldung?
                              • ZefauZ Zefau
                                MarkusMac
                                #1810
                                @Zefau
                                Ich teste gerade nochmal genauer. Auf meinem Laptop mit Chrome scheint es seit ein paar Stunden zu laufen. Auf dem Android-Tablet mit dem Fully Kiosk Browser frieren die Werte aber weiterhin ein. Auf dem Tablet gibt es keine Konsole, in der ich Fehlermeldungen sehen kann, oder?
                                • W WW1983
                                  MarkusMac
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
                                  #1811
                                  @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Diese Fehlermeldung hab ich auf dem Laptop jedenfalls nicht.
                                    MarkusMac
                                    #1812
                                    Auf dem Laptop hab ich jetzt diesen Fehler, nachdem ich den Tab mal eine zeitlang liegengelassen habe:
                                    • C creatsher
                                      MCU
                                      #1813
                                      @creatsher
                                      BodyElement: LevelBody
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MarkusMac
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1814
                                        @MarkusMac @WW1983 @MarkusMac @simatic33 Mit v1.1.0-beta.113 sollte die State Updates wieder passen.
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1815
                                          Hat noch irgendwer Probleme mit dem Chart Modul? Also insbesondere, dass Charts "endlos" laden.
                                          D C 2 Antworten Letzte Antwort
