  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @DarkDevil dann hast du es falsch konfiguriert.bitte immer bei solchen Unstimmigkeiten in die Browser Konsole schauen
    DarkDevil
    #881
    @Zefau WIe kann ich diese öffen, bzw. darin einen Fehler erkennen?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @SWeimar said in jarvis - just another remarkable vis:
      @Zefau @WW1983
      Was hat sich denn an dem Wetter Widget geändert? Ich habe beide, API Key und Local ID, eingetragen. Hat bis gestern funktioniert. Nun wird nichts mehr angezeigt. Weiter oben steht man soll beide ID‘s eintragen. Was ist damit gemeint?
      So sieht meine Konfiguration des Widget aus:
      Du musst die ID´s selber eintragen. Die kannst du aus der URL entnehmen:
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #882
      @WW1983
      Jetzt hab ich es verstanden, danke. Funktioniert jetzt auch.
      • D DarkDevil
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #883
        @DarkDevil F12 in dem Fenster drücken
          DarkDevil
          #884
          Okay, wie und woh kann ich nun nach dem Fehlenden Modul "Weather" suchen?
          • ZefauZ Zefau
            @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
            Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #885
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Funktioniert einwandfrei, danke.👍
            • coyoteC coyote
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #886
              @Zefau Besteht auch die Möglichkeit mehrere Werte bei einem state zu setzten?
              Sprich: Shell > Diesel 0.97 dann E10 0.80 dann E5 0.90 (alles untereinander in einem state)
              PS: Vermutlich mit dem JSON Datenpunktfeld oder? Könntest du mir da ein Beispiel nennen?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                Stephan Schleich
                #887
                @Zefau DisplayImage verursachen einen Anzeige Fehler (Console: net::ERR_SSL_OBSOLETE_VERSION) - direkter Browser Aufruf möglich via https und http, in deim Displayimage nur via https
                • W WW1983
                  Zwei Probleme habe ich noch:
                  Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
                  Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #888
                  @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau
                  Sorry wenn ich nerve. Habe zu diesem Thema kein Issue gefunden. Oder hat das Problem sonst niemand?
                  • W WW1983
                    @Zefau
                    Stephan Schleich
                    #889
                    @WW1983 hab doch geschrieben das es dazu schon einen issue gibt, must abwarten
                    Stephan SchleichS W 2 Antworten Letzte Antwort
                      Stephan Schleich
                      #890
                      @Zefau Aktuelle Beta, kein löschen von Devices möglich
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #891
                        @Stephan-Schleich
                        Ach sorry, habs wohl überlesen
                        • W WW1983
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          #892
                          @Zefau States zu Gruppieren wäre auch eine nützliche Funktion
                          Bug: Aktuelle Beta zeigt CustomHTML Inhalte nicht mehr richtig an, Beta24 war noch korrekt.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Petholdinho
                            #893
                            @Stephan-Schleich
                            Das ist das Thema welches ich neulich in meine Post angesprochen habe (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/829)
                            Auch mit Height 100% ist das leider nicht zu ändern...
                            • P Petholdinho
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #894
                              @Petholdinho Indirekt, ich hab deinen Fehler in der aktuellen Beta auch, aber in diesem Fall wird eine HTML Tabelle überhaupt nicht angezeigt - Aber es bezieht sich aufs CustomHTML da hast schon recht ;)
                                Petholdinho
                                #895
                                @Stephan-Schleich
                                Das Problem, dass es garnicht dargestellt wird, habe ich lediglich in der iobroker iOS App. Mit dem Browser lädt das Widget jedoch.
                                • ZefauZ Zefau
                                  @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
                                  Macht gerne einen Thread auf. Bin sehr gespannt zu sehen, wie kreativ ihr jarvis einsetzt.
                                  Stephan Schleich
                                  #896
                                  @all Hier könnt Ihr eure Visus posten und darüber diskutieren
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    DarkDevil
                                    schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                    #897
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    leider muss ich mich mal wieder an euch wenden :)
                                    Ich kann die Visualisierung leider nicht mehr über mein FireHD Tab 8 mit Fully Kiosk Browser öffnen. Als Start URL steht im Fully Browser: http://192.168.123.100:8082/jarvis/index.html
                                    Es erscheint nur ein weisses Fenster mit dem Text "Einstellungen werden geladen"
                                    Wenn ich die URL direkt in meinem Browser (firefox) öffne spingt die Anzeige immer zwischen der URL und http://192.168.123.100:8082/jarvis/index.html#socketport=8084.
                                    Anbei ein log aus meinem Browser
                                    Öffne ich die Seite von meinem PC über den iobroker funktioniert es tadelos.
                                    Ich habe bei github auch das Issue (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/180) gesehen, ich vermute das ich das gleiche Problem habe.
                                    Nutzt hier noch jemand Jarvis 1.1.0-beta.32 mit dem FullyKiosk Browser und hat einen Workaround? Leider klappt es bei mir nicht als Start URL die IP des Iobrokers zu nutzen und über die Instanzen auf die Visualisierung zu wechseln, der neu Tab bleibt weiss.....
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Auch ein Update auf die 33 hat leider nichts geändert.
                                      Der Datenpunkt hat kein Leerzeichen im Pfad, oder?
                                      Hohenbostler
                                      #898
                                      Leider besteht das Problem noch immer ... Hier mal ein Auszug der Konsole. Aber ob es damit was zu tun hat weiß ich nicht.
                                        Hohenbostler
                                        #899
                                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Danke und sorry dass ich es gestern nicht geschafft habe . Mal schauen wann ich dazu komme meine zu zeigen.
                                        • H Hohenbostler
                                          Stephan Schleich
                                          #900
                                          @Zefau Ist es möglich im Device Icon das Icon auf einen anderen State zu referenzieren?
                                          Ich will unabhängig vom Datenpunkt ein anderes Icon anzeigen welches sich am state orientiert
                                          {"=0":"lightbulb-off-outline",">0":"lightbulb-on"}
