  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #5801
    Hier schon mal meine leihenhafte Lösung für das Problem:
    in Datei
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.88d11915.chunk.js (jarvis 2.2.3)
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.1a61ba6f.chunk.js (jarvis 2.2.1)
    muss Date.now()<1638313199e3} gegen true} getauscht werden.
    Sollte dann so aussehen.
    {key:"isPro",value:function(){return true}}
    Backup der original Datei ist sinnvoll!
    ..:: So long! Tom ::..
    • ZefauZ Zefau
      Ist ein Bug. Werde ich beheben. Für V2 gibt es kein Pro (auch wenn es offensichtlich eingebaut ist)
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
      #5802
      @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Ich habe genau das Problem auch seit heute.
      Wann könnte das Update im offiziellen iobroker Repo kommen?
      UPDATE
      Der oben genannte Workaround hat bei mir nicht geholfen, habe den iobroker auch mal komplett neu gestaret.
      Ein weiteres komisches Phänomen:
      Ich benutze das hier im Feld "Datenpunkt Eigenschaften", um die Anzahl der Nachkommastellen bei einigen Datenpunkten zu reduzieren, in dem Fall auf eine Nachkommastelle:
      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
      Das geht seit heute auch nicht mehr. es werden alle Stellen ausgegeben.
      Keine Ahnung, ob das auch damit zusammenhängt.
      • V viper4iob
        UPDATE
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #5803
        @viper4iob Falls du mein Patch meinst. Der Adapter muss danach mit der Upload Funktion neu eingelesen werden.
        Es funktionieren alle v3 Pro Features gerade auch in v2 nicht. Dazu gehören auch die ganzen Regeln in Datenpunkt Eigenschaften.
        PS: Mein Patch basiert auf v2.2.3 (beta channel). Ggf. ist die JS von 2.2.0 etwas anders aufgebaut.
        V U 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          #5804
          @diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Anfängerfehler, hatte den Upload vergessen. Danke für den Hinweis.
          Jetzt hat es funktioniert. Auch das mit den Nachkommastellen bei den Datenpunkt Eigenschaften geht jetzt wieder.
          Der Dateiname war nur etwas anders: main.1a61ba6f.chunk.js
          Ansonsten hat es genau so funktioniert.
          • V viper4iob
            M Online
            M Online
            MCU
            #5805
            @viper4iob sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Hast du auch v2.2.3 im Einsatz? Sehr wahrscheinlich v2.2.1.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              V Offline
              V Offline
              viper4iob
              #5806
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Ja, richtig, die 2.2.1 aus dem stable Repo.
              • DiginixD Diginix
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #5807
                @diginix was heißt das genau? Einen Fork machen int git, den bugfix dort machen und diesen Stand dann manuell in iobroker hinzufügen?
                • U uwe72
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5808
                  @uwe72 Wäre die umständliche Lösung.
                  Ich habe einfach die genannte Datei direkt editiert und danach ein adapter upload und restart gemacht.
                  Da @Zefau einen richtigen Bugfix liefern will, braucht es imho kein Fork.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #5809
                    @diginix ok, hat genauso funktioniert wie du geschrieben hattest. Habe auch nur den Upload vergessen (wusste gar nicht, dass es so was gibt).
                    • U uwe72
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5810
                      @uwe72 @viper4iob Ihr dürft gern bei meinem Patch Post klicken 77a8d1ff-bce9-47d5-af3d-8a45d7055315-image.png
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #5811
                        bitte schaut mal mit v2.2.5
                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                        • ZefauZ Zefau
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #5812
                          @zefau Funktioniert bei mir. Deine Lösung ist ja quasi die selbe wie meine. ;-)
                          Bug?
                          Wenn ich etwas editiere und dann "Speichern und Anwenden" klicke, wird die GUI nicht mehr neu geladen.
                          Es liegt irgendwie an den 2 Zeilen:
                          this.socket.emit("getHistory", e, t, n) } }, { key: "setState", value: function(e, t, n, a) { var i = this; if ("function" === typeof n && (a = n, n = void 0), !a) return new Promise((function(a, r) { return i.setState(e, t, n, (function(e) { return e ? r(e) : a() })) }));
                          this.socket.emit("setState", e, t, n, a) } }, { key: "unsubscribeStates", value: function(e) { var t = this;
                          Mit den 2 Zeilen aus 2.2.3 funktioniert das Speichern inkl. Neuladen der GUI.
                          • Sam SonS Offline
                            Sam SonS Offline
                            Sam Son
                            #5813
                            Hallo, mein Problem ist dass die Bedienleiste von Charts am Handy (Samsung Galaxy S20 FE) so zusammengerückt wird, dass die Anzahl (für Tage, Stunden, etc.) nicht mehr aufscheint. Da würde ich lieber auf den Kalender verzichten, auf das Kalender Icon verzichten, ohne Anzahl Feld geht viel Funktionalität verloren. Gibt es da eine Lösung?
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5814
                              @sam-son Du kannst Dein Handy einmal drehen ins Querformat. Die Einstellungen ändern und wieder zurück ins Hochformat.
                              Oder gehst direkt auf v3.
                              • C Offline
                                cybtrash
                                schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                                #5815
                                ich bin auf der Version 2.2.0 unterwegs und wollte eben Werte formatieren mit der Funktion "Formatieren von Werten via Formeln / Callback function".
                                Es tut sich jedoch nichts. Also habe ich versucht, über Github auf die neuste Version zu kommen und bin bei der 3.0-beta7 gelandet. Hier funktioniert es auch nicht. Dann habe ich etwas gelesen von jährliches Abo.
                                Aber die Callback Funktion wurde doch schon in der 2.2.0 implementiert? Oder wurde die wieder entfernt??
                                Wie kann ich manuell auf die 2.2.4 upgraden?
                                Ich würde gerne eine Einmalzahlung leisten, gerne auch etwas mehr, aber Software Abos habe ich und werde ich so gut es geht vermeiden. Zur Not läuft meine Software lokal auch ohne Internet und das für alle Zeiten, daher möchte ich lieber etwas "besitzen". Neue Versionen könnte ich ja wieder neu kaufen. Naja, schade dass es in diese Richtung abgedriftet ist :( :(
                                • C cybtrash
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5816
                                  @cybtrash iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    cybtrash
                                    #5817
                                    @diginix wow vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                    Hier in der 2.2.5 funktioniert es! Dann werde ich mal weiter auf der 2.x Schiene bleiben solange es mir ausreicht an Funktionalität.
                                    • C cybtrash
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #5818
                                      @cybtrash Funktioniert bei dir nach dem Editieren der Button "Speichern und Anwenden"?
                                      Bei mir wird danach die GUI nicht wie früher neu geladen. Man muss zusätzlich Abbrechen klicken und den Browser Refresh ausführen.
                                      Hab nun wieder meine gepatchte 2.2.3 JS Datei am Start im Gewand der 2.2.5.
                                      • DiginixD Diginix
                                        cybtrash
                                        #5819
                                        @diginix Nein, gleiches Problem. Muss den Umweg über "Abbrechen" machen. Die *.js Dateien sind doch komprimiert auf Dateisystemebene.
                                        Da hast du dich durchgewuselt? Respekt! Und du hast den Bug behoben?
                                        Wäre es möglich, dass du dein Ergebnis teilst mit mir / uns? Der Fehler ist schon nervig. Schönen Abend!
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #5820
                                          @cybtrash komprimiertes JS kann man mit einem gescheiten Editor wieder aufhübschen (beautifier).
                                          Ich habe einfach die komplett main.js aus der 2.2.3 genommen und nur die Ver.Nr auf 2.2.5 gesetzt, die bei der echten 2.2.5 noch auf 2.2.4 steht :)
                                          Hier mal die gepatchte JS für jarvis 2.2.5:
                                          main.08fc3d34.chunk.js
                                          Muss in Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/
                                          Danach Adapter Upload und Restart.
