  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @blackangel15741 Ich hatte oben noch einige Links hinzugefügt, da sind Beispiele von Usern dargestellt. Hast du da schon nachgeschaut? Ich selber habe keine Rollläden.
    Was ich nicht verstehe, die Stopp taste funktionierte ja in der früheren Version und nun muss man da irgendwas selbst definieren? Macht dass Sinn? Dadurch wird es ja für den normalen User nicht gerade einfacher. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, trotz Deiner links. Bin da nicht so bewandert.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3921
    @blackangel15741 Dann musst Du Deinen Rollladen erklären (Typ) und die Objektstruktur(ioBroker) als Bild einstellen. Vielleicht kann man dir dann weiterhelfen.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      blackangel15741
      schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
      #3922
      Also ist von Homematic und in vis sieht das Widget so aus
      • B blackangel15741
        M Online
        M Online
        MCU
        #3923
        @blackangel15741 Bitte die Objektstruktur vom hm-rpc.0.oEQ0544201.1 also sowas:
        komplett mit Werten.
        • B blackangel15741
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3924
          @blackangel15741 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Was wäre denn am intuitivsten?
          Bisher wurde Stopp aus dem fest codierten Datenpunkt activity gezogen. Das war wenig transparent und nicht intuitiv.
          Jetzt kannst du die Datenpunkte für Stop und Aktivität wählen. Das ist leider auch keine schöne Lösung, da der Benutzer zusätzlich konfigurieren muss.
          Was wäre besser?
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          • M MCU
            @xdelta Für mich ist noch der graue Hintergrund vom ICON ein Thema. Ich weiss noch nicht, wie ich den abschalten kann.
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            #3925
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Das war bei der 2.1 auch kein Thema beim Dark Mode:
            Ich glaube, ich kann dir hier keinen Tipp geben, den du nicht schon versucht hast bzgl. des backgrounds bei den Icons ;) (background: none / background-color:transparent...)
            • the-masterplanT Offline
              the-masterplan
              schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
              #3926
              Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker ;) Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
              the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Online
                M Online
                MCU
                #3927
                @Zefau
                Hat sich erledigt, das lag an der Datenpunkt-Stil Konfiguration.
                Kann man die geerbte Klasse irgendwie umgehen?
                Ich möchte das background-color: lightgrey nicht genutzt wird.
                Es geht um die Icons:
                {"false":"<span class='alarm blink' style ='background-color:yellow'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                Das Icon ist blau , der Hintergrund ist yellow und dahinter ist noch ein lightgrey Hintergrund (geerbt)? Wie bekomme ich den weg?
                Jemand eine Idee?
                Danke.
                • X xdelta
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3928
                  @xdelta Ich hab es jetzt. Der Fehler lag in der zusätzlichen Definition im Datenpunkt-Stil.
                  Man darf nicht im Datenpunkt-Stil auch noch eine Background-color für false angeben.
                  .alarm {
                     display:inline-block;
                     width: 2em;
                     height: 2em;
                     vertical-align: -0.125em;
                     background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=blue') no-repeat center center / contain;
                  • ZefauZ Zefau
                    Was wäre besser?
                    blackangel15741
                    #3929
                    @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Meinst du es so.....
                    Was wäre besser?
                    • B blackangel15741
                      Was wäre besser?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3930
                      @blackangel15741 Da hast du doch Deine drei Datenpunkte, die du für Level, activity(working) und stop benötigst.
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1612783259024-ca59cfe7-fe55-4884-bc22-1dc6d1eda001-image.png
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                      • M MCU
                        blackangel15741
                        #3931
                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Der Datenpunk für stopp hatte ich ja bereits erwähnt, ist bei activity als trigger eingetragen aber wie bekomme ich das jetzt hin, dass die stopp- taste wieder angezeigt wird und funktioniert? Nur activity auswählen bringt keine Änderung.
                        • B blackangel15741
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3932
                          @blackangel15741 Im Layout setzt man die BlindlevelAction
                          Schau nochmal in die Links. Für heute wars das von mir. Bis dann.
                          • M MCU
                            blackangel15741
                            #3933
                            Danke dir für die Hilfe...werde mich daran versuchen....hast du noch einen Tipp hierfür:
                            • mehrfache icons entfernen bzw ausblenden
                              siehe oben z.B. Rollladensteuerung
                            • wird sich noch was ergeben zur Steuerung über
                              das Smartphone wo zu den Markierungen die
                              Temperaturanzeigewerte fehlen? Falls man den
                              Slider verwenden möchte? Am Tablet werden die
                              ja angezeigt.
                            • Sortierung, wenn anstatt Werte z.B. Wörter
                              genommen werden wie "aus" und "lüften",
                              also Sortierung so wie vorgegeben
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOBaer
                              schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                              #3934
                              Ich hatte vor ein paar Tagen ja berichtet, dass jarvis fehlende Berechtigungen ignoriert und dennoch so visualisiert, als sei der Schaltvorgang durchgeführt worden (vgl. https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3744?_=1614422143501 und https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3755).
                              Heute habe ich mal getestet, was passiert, wenn man einen Datenpunkt, den man mit jarvis schaltet, einfach löscht: jarvis bemerkt nichtmal dies. Es ist weiterhin möglich, über die GUI (anscheinend) den Zustand zu verändern.
                              Sorry, aber das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Jarvis ist so ein tolles Projekt mit erstklassigem Design, aber für mich ist es Grundvoraussetzung, dass eine Visualisierung eine Rückkopplung zum eigentlichen Datenpunkt hat, die hier offenbar fehlt (Sicherheit). Mir fallen genügend Anwendungsfälle ein, bei denen sowas fatale Folgen haben könnte.
                              Ist geplant, dies zu ändern (analog VIS)?
                              • SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #3935
                                Moin zusammen,
                                ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
                                Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
                                M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I IOBaer
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3936
                                  @iobaer Vielleicht hilft dir das folgende Blockly um zu prüfen, welche IDs nicht mehr vorhanden sind.
                                  Ist nur ein Teil-Bild:
                                  Blockly mit Angabe vom Namen des Gerätes: (Blöcke importieren in einem Blockly-Script)
                                  (war leider zu lang für den Thread)
                                  Blockly JARVIS Ids untersuchen.txt
                                  Kann auch auf "geändert" gesetzt werden, ich habe nur "aktualisiert" zum Testen genutzt.
                                  Das entsprechende Gerät kann dann über die Suche eingegrenzt werden:
                                  • SantosS Santos
                                    Moin zusammen,
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3937
                                    @santos Man kann die Anzahl der Spalten beeinflussen in den Theme-Einstellungen:
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3938
                                      Falls jemand seine eingesetzten Icon als HTML haben möchte:
                                      20210228 Neuer Stand mit Iconliste als DP in text
                                      Blockly JARVIS Icons als HTML.txt
                                      Größe und Farbe kann angepasst werden:
                                      evtl "wurde aktualisiert" umstellen auf "geändert"
                                      • ? Offline
                                        #3939
                                        @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
                                        leider habe ich keine Ursache für "nicht blinken" gefunden - obwohl forensisch vorgegangen - . Letztendlich habe ich vorhandene Geräte gelöscht und neu erzeugt, dann ging es wieder. Das hilft natürlich niemanden.
                                        Für alle, die es nicht kennen: nicht nur "blinken" ist möglich ... Goggle ist freundlich "@keyframes"
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3940
                                          @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
