  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @stephan-schleich Für Deine Tabelle muss der Eintrag sein:
    [{"label":"date","align":"left"},{"label":"severity","align":"left"},{"label":"from","align":"left"},{"label":"message","align":"left"},{"label":"ts","align":"left"}]
    zahl3 DP ist nur ein Test, musst Deinen eigenen nehmen
    muuulle
    #3881
    @mcu
    Moin,
    hast du das Datum formatiert? In meinem JSON steht ein Timestamp, muss ich den erst in Blockly konvertieren oder kann jarvis das?
    • M muuulle
      @mcu
      Moin,
      M Online
      M Online
      MCU
      #3882
      @muuulle Zurzeit kann jarvis noch keine Werte formatieren. Das kommt aber noch. Geduld.
      Man muss sich mit einem Extra-DP in ioBroker behelfen und die Umrechnungen selber machen.
      Das ist nicht meine Tabelle. Ich habe nur Stephan Schleich vorgeschlagen, wie er seine Tabelle im MODUL jsontable nutzen kann.
      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xdelta
        @mcu
        Das Blinken war überhaupt nicht mein Problem, sondern die Anzeige von Icons anstelle des Textes/Values. Ich habe das Ganze mal nachgebaut in einer frischen 2.2er Instanz - damit wird alles angezeigt wie es sollte. Also muss das Problem irgendwas beim Updaten gewesen sein... Danke für Eure Hilfe!!!
        M Online
        M Online
        MCU
        #3883
        @xdelta Kannst du das bitte deutlich umschreiben, was genau bei den Icons nicht angezeigt wurde und das mit entsprechenden Bildern hinterlegen. Und bitte direkt an @ Zefau (zusammen schreiben) schicken, damit er evtl. da noch was anpassen kann. Danke.
        • M MCU
          smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #3884
          @mcu Wie würdest du den so einen Datenpunkt formatieren?
          Ich verstehe nicht ganz wie Jarvis die Anzeige aus Datenpunkten umsetzt.
          Folgendes Beispiel:
          Der Unterschied der beiden Datenpunkte ist wie folgt:
          Lüfter Speed:
          Lüfter Timer:
          Wie kann ich das formatieren, damit dort nicht die ganzen Zwischenzahlen (Kommazahlen) auftauchen, sondern wie beim Lüfter Speed ganze Zahlen?
          Danke euch 🙏
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS smile
            Folgendes Beispiel:
            Lüfter Speed:
            Lüfter Timer:
            Danke euch 🙏
            M Online
            M Online
            MCU
            #3885
            @smile Beim LevelBody kann man die Anzahl der Werte angeben:
            In den Datenpunkt-Eigenschaften setzt du die Werte für min und max:
            {"min":"0","max":"60"}
            • M MCU
              smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              #3886
              Wie peinlich das hätte ich auch selbst sehen können. DANKE für deine trotzdem tolle schnelle Hilfe.
              Der Adapter ist wirklich große Klasse.
              • smileS smile
                M Online
                M Online
                MCU
                #3887
                @smile Das finde ich auch und hab gespendet: https://paypal.me/chvoelkel (zefau)
                • M MCU
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #3888
                  @mcu Das hatte ich schon lange vor, und dank deinem Hinweis habe ich das just in diesem Moment nachgeholt. 👍 💶
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3889
                    Falls jemand einen Link im Fall von true anzeigen lassen möchte:
                    {"false":"<span class='blink'>Alles geschlossen</span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                    In die Anzeigevariante eingeben:
                    Wenn man ihn anklickt, öffnet sich https://www.google.de in der gleichen Browserseite (TAB).
                    Mit Ergänzung im neuen TAB:
                    <a href='https://www.google.de' target='_blank'>Ein Google Link</a>
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                      Adnim
                      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                      #3890
                      Hi!
                      habe irgendwie nach dem Update von 2.10->2.2.0 keine Icons mehr, überall sind so kleine Quadrate zu sehen. Zurück auf die 2.10 funktioniert alles wieder wie gewohnt.
                      Jemand nen Tipp?
                      Edith: Habs gefunden, Web adapter restart und läuft...
                      • M MCU
                        @lordlolo sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        UpCam Cyclone
                        Du kannst die Kamera mit http://Ip-der-Kamera:80 erreichen und sie zeigt ein Bild?
                        Was kommt denn bei einem iFrame mit http://Ip-der-Kamera:80?
                        z.B.:
                        Vielleicht kann dort auch der stream direkt rein:
                        rtsp://192.168.X.X:554/11 (für HD-Auflösung) - Kann es nicht testen, habe keine
                        https://www.upcam.de/hilfe/ip-kamera-am-pc-mac/vlc-player-einrichten
                        Bei FritzTelefon muss man das eintragen:
                        http://admin1:admin2@192.168.X.X/tmpfs/snap.jpg
                        also http://User:Passwort@IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg
                        https://www.upcam.de/hilfe/ip-kameras-mit-avm-fritzfon-nutzen
                        LordLolo
                        schrieb am zuletzt editiert von LordLolo
                        #3891
                        Danke, iframe funktioniert. Allerdings nur wenn ich parallel über einen anderen Browser-Tab in der GUI der Kamera eingeloggt bin über diesen Link:
                        http://IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg
                        Bin ich nicht in der GUI eingeloggt, bekomme ich eine User/PW Abfrage über den Browser.
                        Mit diesem Link http://User:Passwort@IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg bekomme ich merkwürdigerweise nichts angezeigt.
                        Edit: Habe gerade gelesen, dass es wohl ein Problem beim Chrome Browser ist, dass user/PW nicht übergeben werden.
                        Edit: In der Tat, im Firefox funktioniert es
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L LordLolo
                          LordLolo
                          #3892
                          An die Profis hier:
                          Für meine Kamerasteuerung kann man im Prinzip eine Website erstellen auf der man dann die Steuerung einbindet
                          Zitat
                          "Laden Sie die Dateien aus den Ordnern...
                          • /css/
                          • /images/
                          • /js/
                            ...auf Ihren Webspace hoch."
                          Kann ich das auch irgendwie direkt über den IOBroker bzw. Jarvis realisieren oder muss ich dafür einen Apache Server auf dem Raspi laufen lassen und dann mit dem iframe widget auf diese Seite zugreifen?
                          • M MCU
                            X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                            #3893
                            @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Kannst Du mal testweise an der Stelle wo bei dir bei true "Alles geschlossen" angezeigt wird (und blinkt), irgendein Icon anzeigen lassen?
                            Exakt dies ist mein Problem mit der v2.2. Ich bekomme bei den states rechts keine Icons mehr angezeigt, lediglich den state als Text.
                            Funktioniert (als Anzeigevariante):
                            Funktioniert bei mir nur mit der v2.1 (nicht mit der v2.2)
                            {"false":"<span class='mdi-home blink'>Alles geschlossen</span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>
                            • X xdelta
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3894
                              @xdelta Also mit dem ICON davor funktioniert nicht.
                              • M MCU
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                #3895
                                @mcu
                                Danke!
                                Und genau dies ging aber zweifelsfrei mit der 2.1 - also anstelle des state-Textes ein Icon.
                                Dann muss ich wohl bei der 2.1 bleiben... 😧
                                • X xdelta
                                  @mcu
                                  Danke!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3896
                                  @xdelta Ich denke mal, dass zefau das anpassen wird. Also Geduld. Wird schon.
                                  • M MCU
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #3897
                                    @mcu
                                    OK, ich warte gerne! Diese Visualisierung ist einfach zu toll und könnte kaum dynamischer in der Entwicklung sein. Ich hoffe es wird fleissig gespendet von allen!
                                    ZefauZ M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • X xdelta
                                      @mcu
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3898
                                      @xdelta geht ab 2.2 nicht mehr aufgrund des Wechsels auf Iconify
                                      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                      • X xdelta
                                        @mcu
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3899
                                        @xdelta https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/563
                                        • X xdelta
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3900
                                          @xdelta
                                          So?
                                          .background-test {
                                             display: inline-block;
                                             width: 1em;
                                             height: 1em;
                                             vertical-align: -0.125em;
                                             background: url('https://api.iconify.design/bi/bell-fill.svg') no-repeat
                                                 center center / contain;
                                          {"false":"<span class='background-test blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                          Warum reicht Dir eigentlich nicht das blinkende ICON vorne?
                                          {"false":"<span class='alarm blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                          Mit Farbe:
                                          .alarm {
                                             width: 1em;
                                             height: 1em;
                                             background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
