  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.0k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @renegade-0 Dann hat @zefau schon mal ne halbe Kiste verdient?
    Renegade 0
    #3801
    @mcu Definitiv. Aber die machen wir schon noch voll. Halbes Kisterl is ja was für an hohlen Zahn.^^
    • M MCU
      @zefau Wie kann ich das denn steuern? Kann ich in einen Datenpunkt eintragen, auf welche Seite er springen soll?
      Ziel: Sensor wird ausgelöst -> alle Browser springen auf die Seite vom Sensor (z.B. Küche)
      In der VIS habe ich dafür die Control Datenpunkte:
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3802
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      über die Notification und dort "focusTab": "focus a certain tab"
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SWE1008S SWE1008
        @zefau
        Aber es ist nicht möglich per Datenpunkt auf den Dark Mode zu stellen ohne den Browser „manuell“ zu aktualisieren, oder?
        Es gibt ja unter Jarvis.0.Settings den Datenpunkt ThemeDarkMode. Wenn ich den auf true stelle passiert erst mal nichts. Ich muss den Browser aktualisieren, dann lädt er den Dark Mode.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3803
        @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        war in v2.2 schon implementiert, aber sehr buggy, daher wieder entfernt. Steht aber auf der Roadmap
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #3804
          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Gibt es da auch die Möglichkeit einer silent Notification, also quasi nur ein focusTab auszuführen ohne, dass eine Nachricht angezeigt bzw gespeichert wird?
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @zefau Bilder einfügen funktioniert über http-Zugriff: (zefau vielleicht kannst du ähnliche Beispiele in der Doku mit aufnehmen)
            { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<img src='http://192.168.178.89/Alexa.png' width='100%' height='100%'>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
            Auch Link funktioniert:
            { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<a href='https://www.google.de'>Ein Google Link</a>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
            Mit target='_blank' -Ergänzung öffnet der Link in neuem TAB:
            { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<a href='https://www.google.de' target='_blank'>Ein Google Link</a>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
            Es funktioniert grundsätzlich HTML:
            Ein Zugriff über /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ funktioniert nicht? Kann man das evtl irgendwo einstellen, dass man auch direkt Zugriff auf die Bilder unter VIS hat.
            EDIT: In dem Fall muss man über http://192.168.178.89:8082/vis.0/ auf das VIS-Bild zugreifen.
            <img src='http://192.168.178.89:8082/vis.0/HOME/Anruferbild.jpg' width='100%' height='100%' alt='Bild Überschrift'>
            Auch direkt unter Jarvis geht nicht:
            { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<img src='/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/Anruferbild.jpg' width='100%' height='100%'>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3805
            Das liegt am Web-Server. Musst mal schauen, unter welchen Link die Grafik über vis verfügbar ist.
            http://192.168.178.89/vis/test.png ?
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3806
              Nur direkt in die Sidebar, ohne Popup / Snackbar
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3807
                @zefau Kannst du es vielleicht noch einbauen?
                display="silent" oder display="focus"
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3808
                  display="silent"
                  Kann ich machen. Würde es display none nennen.
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #3809
                    @zefau kann man im datenpunkt Trigger für true und false separate/unterschiedliche werte mitgeben?
                    biepsiel: true wäre wakeonlan oid, false wäre oid shutdown
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3810
                      @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Unterschiedliche Werte ja, siehe Wiki und dort Datenpunkt Eigenschaften. Einfach true/false überschreiben.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3811
                        @zefau
                        Wie muss der "focusTab":"tv2-9" aussehen?
                        So funktioniert es nicht.
                        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "focusTab":"tv2-9", "message":"Test", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                        Muss es an einer bestimmten Position stehen?
                        Auch wenn ich es hinten anhänge, wird es sofort geblockt. Keine Übernahme in die Notification.
                        • ZefauZ Zefau
                          Stephan Schleich
                          #3812
                          @zefau nene, das für true ein andere trigger als für false gesteuert wird mein ich
                          • B blackangel15741
                            Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
                            Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
                            Betrifft aber auch andere Bereiche z.B. Rollladensteuerung / Markisensteuerung.
                            Für mich wäre folgende Reihenfolge sinnvoll:
                            öffnen
                            schliessen
                            Beschattung 25 %
                            Beschattung 50 %
                            Beschattung 75 %
                            Belüftung
                            Siehe hier in vis...
                            Und eben hier in jarvis...
                            Auch ist mir aufgefallen, dass der Status nicht von alleine korrigiert wird, erst mit manueller Aktualisierung der Seite erscheint der korrekte Status.....also z.B.
                            Rollladen "öffnen".....
                            müsste bei Status stehen
                            "geöffnet"
                            das entspricht 100%. Es wird aber aus dem anderen Datenpunkt (level(Kopie) der Status angezeigt, nämlich öffnen.
                            Hierfür habe ich insgesamt die Datenpunkte angelegt
                            Level
                            Level(Kopie)
                            LevelStatus
                            Es steht dann zweimal öffnen untereinander.
                            Für den Status habe ich aber eine dritte Kopie der Datenpunke angelegt und dort definiert das...
                            100 entspricht geöffnet. (Farbe grün)
                            0 entspricht geschlossen (Farbe rot)
                            <99 entspricht teilgeschlossen (Farbe gelb)
                            Es steht aber "offen" nach Beendigung der Aktion da, erst mit aktualisieren der Webseite erscheint dann "geöffnet".
                            MCU
                            #3813
                            @blackangel15741 Kannst du prüfen, ob es jetzt mit der Version 2.2.0-beta.49 für Deine Zwecke funktioniert.
                              MCU
                              #3814
                              @Zefau
                              Kalender hat plötzlich Termine vor einem Monat:
                              • ? Offline
                                #3815
                                habe versucht den datenpunkt "backitup.0.history.html" irgendwie darzustellen, bspw. "CustomHTML".
                                Geht bestimmt anschaulicher :-) nur wie ?
                                LG Lommi
                                M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  LG Lommi
                                  MCU
                                  #3816
                                  @lommi Habe den Entwickler von Backitup informiert:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/274
                                    LG Lommi
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3817
                                    @lommi
                                    mach das mal so hier ...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3818
                                      Sollte mit v2.2.0-beta.50 nun passen und auch "display": "none" ist nun möglich.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3819
                                        @zefau Ist noch nicht da. Jetzt.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3820
                                          @zefau Umschalten auf gewähltes Tab funktioniert. display: "none" nicht. Es wird die Nachricht noch angezeigt (mit Zahl bei der Glocke) und gespeichert.
                                          Welche minimalen Parameter müssen für TAB-Wechsel also mit display:"none" mitgegeben werden?
                                          Reicht dort:
                                          {"focusTab":"tv2-9", "display": "none"}
                                          So wird es noch nicht angenommen.
