  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B bastian-m
    Hallo und danke für die großartige Arbeit an Jarvis, ich bin mir sicher, dass ich meine Steuerung zukünftig komplett darauf migrieren werde.
    Bisher habe ich meine io-Broker-Visualisierung mit HabPanel realisiert. Damit kann ich auf dem Handybildschirm z.B. vier Schaltwidgets in einer Zeile anordnen:
    Jarvis skaliert auf meinem Handy so, dass nur zwei Schalter nebeneinander passen.
    Ich habe das Feature-Voting gesehen und das zukünftig eine Möglichkeit zur Konfiguration der Skalierung hinzukommen soll. Ich wollte mit den Screenshots nochmal verdeutlichen, dass ich finde, für eine Handy-Visualisierung ist aktuell noch Optimierungspotential.
    Noch eine Funktion aus Habpanel, die ich sehr schätze - vielleicht auch mal was für die Zukunft: Man kann das Menü zum Umschalten zwischen Tabs links statt oben anordnen und dann per Swipe-Geste ein- und ausblenden:
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #2941
    @bastian-m kannst du deine Screenshots nochmal reinpacken? Die scheinen bei der Foren-Migration verloren gegangen zu sein.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
      Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
      Das sind meine Settings für das Device. Auch mit Beta 11 sehe ich nur weiße Punkte.
      b00bd15f-45e8-4232-864f-ced5d1d9a37a-Bildschirmfoto 2021-01-11 um 14.14.32.png
      @JayR said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @Zefau : Ich kann mit der aktuellen Beta Jarvis nicht mehr öffnen und bekomme folgenden Fehler:
      jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
      Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
      TypeError: J.indexOf is not a function. (In 'J.indexOf("data:image")', 'J.indexOf' is undefined)
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:312815
      M@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:313427
      qi@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2438425
      Ao@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2447330
      lu@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477365
      su@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477290
      Qs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2474299
      Qs@[native code]
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425683
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2501265
      Vr@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425629
      Ur@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425564
      Gs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2471081
      enqueueSetState@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2429392
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2375343
      https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:1132104
      promiseReactionJob@[native code]
      Dieser Fehler kam zustande, da ich für ein Test als Icon {"default" : "mdi:domain"} angegeben habe. Da gibts vermutlich also noch ein Fehler.
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      #2942
      @jayr said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JayRJ JayR
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2943
        @jayr mit beta 12 sollte der Fehler weg sein und dann bitte iconStyle pflegen und dort mal was farbiges ausprobieren
        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #2944
          Das wurde hier sicherlich schonmal gefragt, aber die Suchfunktion hier is ja Grauenhaft ..
          Wie kann ich den ein Wert mit nur einer Kommastelle anzeigen? zB die Temperatur?
          • U UncleB
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2945
            @uncleb aktuell nur über ioBroker. kommt mit v2.3 in jarvis
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2946
              Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
              könntest du mal schauen, ob das mit v2.2.0-beta.13 behoben ist?
              • M martin87
                Wirklich super Arbeit - im Verhältnis Ergebnis/Zeitaufwand die bisher beste VIS für mich.
                Gibt es die Möglichkeit eine Art "refreshrate" einzustellen? Einige Datenpunkte werden erst nach einem neuladen der Seite aktualisiert, oder muss dies über die Einstellung des jeweiligen Browsers erledigt werden (zb fully?)
                Best
                Martin
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2947
                @martin87 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Die Datenpunkte sollten automatisch aktualisiert werden - ohne Reload.
                • O OlliP81
                  @Zefau
                  Hallo, ich möchte mich hiermit auch einmal für deine Arbeit und die tolle VIS bedanken. Meine Begeisterung über die Möglichkeiten wächst von Version zu Version.
                  Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                  Es geht darum ob ich noch warte bis zur Implementierung oder ob ich die Devices manuell einbinden soll.
                  Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                  Olli
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2948
                  @ollip81 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Ist nun drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467
                  Bernd1967B WaThoW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #2949
                    @zefau
                    Im MQTT Broker habe in einem Datenpunkt folgende Werte eines Sensors im JSON Format:
                    {"Time":"2021-01-12T23:43:10","BME280":{"Temperature":1.4,"Humidity":90.9,"DewPoint":0.0,"Pressure":1011.5},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                    Wie kann ich z.B. auf den Temperatur Wert (1.4) hier direkt zugreifen in der Gerätekonfiguration?
                    • ZefauZ Zefau
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      #2950
                      @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @Zefau : Fehler besteht immer noch:
                      0ede164d-d6af-4bd5-bbf4-51357f27e85f-Bildschirmaufnahme 2021-01-13 um 07.05.43.mov Bildschirmaufnahme 2021-01-13 um 07.05.43
                      • ZefauZ Zefau
                        JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        #2951
                        Wenn man iconStyle pflegt, dann geht es. Ist etwas unschön, dass defaultmäßig die Formatierung anders ist als bei den Icons in der Legende auch die Size z.B. aber Hauptsache es funktioniert.
                        • SWE1008S SWE1008
                          @ww1983 hier meine Einstellungen von Icon Stil
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #2952
                          @sweimar Super! Danke dir. Hat nun funktioniert
                          • PrikaP Offline
                            PrikaP Offline
                            Prika
                            #2953
                            gibt es die Möglichkeit, dass man das Label einer Statelist dynamisch nutzt bzw. kann man dort DP(Anzeige) irgendwie verwenden?
                              sicadrip
                              schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
                              #2954
                              Wie kann ich im Modul "DateTime" bei "Format des Datums / Uhrzeit" einen Zeilenumbruch einfügen? Ich hätte gerne einen zwischen dem Datum und der Uhrzeit. Konnte in der date-fns Dokumentation nichts nützliches dazu finden.
                              EDIT: Ich habe es jetzt etwas un-responsive über margins im "Style des Textes" gelöst. Das wird bei kurzen Monaten (z.B. März) aber wieder nicht klappen. Für eine "richtige" Lösung wäre ich weiterhin dankbar :)
                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sicadrip
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #2955
                                @sicadrip
                                Ich habe es so gelöst.
                                Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(1).png Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(2).png
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #2956
                                  Das MediaControl erkennt bei mir nicht, wenn Radio abgespielt wird. Was muss ich da noch einstellen?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @sicadrip
                                    sicadrip
                                    #2957
                                    @slowman Danke! So hab ich es mir auch vorgestellt. Ein Hinweis: Wenn du die Widget Ecken aktivierst, wird der Abstand zwischen den beiden Containern noch geringer. (Bei dir ist übrigens das Komma nach dem Wochentag falsch gesetzt :) )
                                    Ich habe noch eine weitere Frage: Ich habe ein iFrame in einen Datenpunkt eingebunden den ich ohne extra Text beim öffnen vom Popup anzeigen möchte. Als Datenpunktname habe ich hier "." vergeben (Leerzeichen geht ja nicht). Kann ich den Platz auf der linken Seite noch besser nutzen, bzw. den Datenpunktnamen komplett ausblenden?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      bastian-m
                                      #2958
                                      @zefau Du kannst die Bilder jetzt sehen, oder?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @zuki said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich würde gern mein Yamaha Musiccast System damit steuern. Einen passenden Musiccast Adapter gibt es schon. Ich geh davon aus, dass man irgendwie die Datenpunkte in der Implementierung des Widgets mappen muss.
                                        Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zuki
                                        #2959
                                        Erledigt und Danke 👍
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2960
                                          @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Was hast du für ein Format angegeben?
                                          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
