  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    Mehr Informationen
    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
    Gestalte mit und stimme ab
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
    Impressionen
    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
    Screencast / Video
    Screenshots
    Beispiel: Dashboard (3 columns)
    Beispiel: Karte (Vollbild)
    Beispiel: Statistiken (2 columns)
    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
    Module
    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
    AdapterStatus
    AdapterStatus
    Chart
    Chart
    DateTime
    DateTime1
    Map
    Map
    StateList
    StateListHorizontal
    Konfiguration / erste Schritte
    siehe Wiki auf Github
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    MEILENSTEINE / ROADMAPs
    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
    nächste Release
    • ROADMAP v2.1.0
    • ROADMAP v3.0.0
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #2901
    @Zefau
    Hallo, Alle Screenshots im Beitrag 1 Module haben einen 404: Not Found Fehler!
    Immer Daten sichern!
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2902
      @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      danke für den Hinweis. Hab's gefixed.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • dabbeljuhD dabbeljuh
        @juergent
        Aktuelles iOS trifft es eher - und das gibt's für dieses Gerät nicht. Kenne die Problematik leider selbst ...
        juergent
        #2903
        @dabbeljuh
        ok Schade. Muss ich ein anderes Tablet suchen.
        DANKE
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • J juergent
          @dabbeljuh
          DANKE
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #2904
          Habe nochmal eine Frage zu der Alexa Steuerung. Ich würde gerne das Play Icon rot schalten wenn etwas abgespielt wird. Das Problem ist das der Datenpunkt "Play" aber nur der Auslöser zum Abspielen ist. Die Info ob etwas abgespielt wird steht aber in einem anderen Datenpunkt. Ich kann zwar den Auslöser in Abhängigkeit seines eigenen Wertes ändern aber nicht in der eines anderen oder?
          • stephan1827S stephan1827
            stephan1827
            #2905
            @stephan1827 habs selbst gefunden, muss für die Anzeige nur den anderen Datenpunkt nehmen als fürs setzen...
            ZefauZ JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2906
              @stephan1827 du kannst auch das neue Modul MediaControl probieren
              stephan1827S SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                stephan1827
                #2907
                @Zefau gerne, in der aktuelle Beta ist das aber noch nicht oder?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2908
                  @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Jo, bereits seit einigen beta's kannst du das Modul MediaControl auswählen.
                  • ZefauZ Zefau
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #2909
                    @Zefau im Media Player Widget passt die „Zeit“ nicht. Ragt über das Widget hinaus. Siehe Screenshot
                    SWE1008S W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SWE1008S SWE1008
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #2910
                      @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                        JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        #2911
                        @stephan1827 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Kannst du genauer beschreiben, wie du das gemacht hast?
                        • JayRJ JayR
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2912
                          @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          In der Geräte-Konfiguration steuert er für die Anzeige einen anderen Datenpunkt an als für den Trigger.
                          • ZefauZ Zefau
                            Fehler ist immer noch da
                            bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration?
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            schrieb am zuletzt editiert von JayR
                            #2913
                            @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @Zefau : In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
                            • JayRJ JayR
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2914
                              Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
                              R JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                Robbi12
                                #2915
                                Hallo. Wie bekomme ich einen Shelly 2 Dimmer in Jarvis. Da sind keine richtigen Datenpunkte für Lampen dabei.
                                • R Robbi12
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2916
                                  @Robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  sollte mit der nächsten beta funktionieren (voraussichtlich kommt morgen)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    stephan1827
                                    #2917
                                    @Zefau sorry aber das taucht bei mir in der Liste nicht auf obwohl auf Beta 11 bin
                                    Hab den Browser Cache gelöscht und zwei verschiedene Browser getestet.
                                      DarkDevil
                                      #2918
                                      @stephan1827 starte auch mal den web Adapter unter Instanzen neu
                                      JayRJ stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DarkDevil
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        #2919
                                        @Zefau : Ich kann mit der aktuellen Beta Jarvis nicht mehr öffnen und bekomme folgenden Fehler:
                                        jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
                                        Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
                                        TypeError: J.indexOf is not a function. (In 'J.indexOf("data:image")', 'J.indexOf' is undefined)
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:312815
                                        M@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:313427
                                        qi@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2438425
                                        Ao@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2447330
                                        lu@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477365
                                        su@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477290
                                        Qs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2474299
                                        Qs@[native code]
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425683
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2501265
                                        Vr@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425629
                                        Ur@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425564
                                        Gs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2471081
                                        enqueueSetState@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2429392
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2375343
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:1132104
                                        promiseReactionJob@[native code]
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Was ist jarvis?
                                          Warum jarvis?
                                          Mehr Informationen
                                          Impressionen
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Module
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Ausblick / Roadmap
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          voxid
                                          #2920
                                          @Zefau
                                          Gibt es bereits eine Möglichkeit nach vorgegebener Zeit zum Home-/Dashbord-/o.ä.-Tab zurückzukehren.
                                          Habe nichts dazu gefunden.
                                          Gruß Carsten
