  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    Mit der aktuellen Beta 8 sind alle icons weg
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2881
    @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Hat das Gerät keine Internetverbindung? Die Icons werden per API aus dem Netz gezogen.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Der rgb DP ist nicht mit LightColorBody steuerbar. Vom Gewerke ist es eigentlich kein Licht, sondern hat nur einen Lichteffekt, primär ist es ein Diffusor. Ist LightColorBody nur beim Gewerk "Licht" verfügbar?
      Ja, LightColorBody ist nur im Gewerk Licht. Welches Gewerk hat denn dein Gerät und warum ist es nicht Licht?
      MCU
      #2882
      @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Es ist Diffusor (Duftspender) und als Sonstige eingetragen. (Vielleicht als neues Gewerk festlegen?)
      Und die haben einen Farbring der steuerbar ist. (RGB - #00ff00)
      Beispiel für die Objekte (MEROSS-Adapter) (müsste auch vielleicht als Import angelegt werden)
      Zum Thema relative Pfade: Es geht ja nur ums Lesen?
      var fs = require('fs');
      const Bild= fs.readFileSync('/Daten/picture.png'); //relativer Pfad
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2883
        Dein Beispiel ist ein Nodejs Beispiel für eine Server-Umgebung. jarvis ist eine Front-End-App (in React) und läuft auf einem Web-Server (ioBroker.web) und hat - meines Wissens nach - insofern keine Zugriffsrechte auf relative Pfade.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2884
          @Zefau Aber jarvis läuft doch auf dem System. Kann man denn da nicht eine Komponente nutzen (function ?), um an die Daten zu kommen und dann an den Web-Server weitergeben?
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2885
            Geht sicherlich irgendwie. Alles ist möglich mit entsprechendem Aufwand. Die Frage ist, ob diese kleine Funktionalität den Aufwand rechtfertigt. Schau dir sonst gerne die ioBroker Dokumentation und die Implementierung an und sag, wie es umsetzbar wäre.
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #2886
              @Zefau
              Könntest du nicht ein Verzeichnis festlegen in jarvis, wo man seine Bilder per Programm rein kopieren kann. So hat man doch darauf Zugriff?
              Und dann könnte man evtl mit Verweisen arbeiten:
              https://forum.iobroker.net/topic/25337/bild-in-vis-einbinden/12
              • JayRJ JayR
                Wie kann ich die Farbe der Icons auf der Map ändern. Bei mir sind es nur weiße Punkte.
                Habe mit F12 versucht ein paar Klassen zu ändern aber finde einfach nicht die richtige Stelle.
                2baf8ef2-6a94-4af0-b818-709d7904abc3-image.png .
                Was muss ich in das CSS schreiben, damit ich die Icons wieder sehe?
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #2887
                @JayR said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @Zefau : Hast du eine Idee was ich machen kann, damit die Icons wieder erscheinen:
                CSS:
                /* Default color modification */
                .MuiAvatar-root {
                color: #FFFFFF;
                background-color: #303030;
                .MuiButton-label{
                color: #FFFFFF;
                .MuiButton-containedPrimary{
                .MuiButton-root.Mui-disabled{
                background-color: #303030 !important;
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • JayRJ JayR
                  CSS:
                  .MuiAvatar-root {
                  color: #FFFFFF;
                  .MuiButton-label{
                  color: #FFFFFF;
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2888
                  @JayR Scheint mir ein Fehler in jarvis, nicht in deinen Styles. Ich schaue mal gerade.
                  • JayRJ JayR
                    CSS:
                    .MuiAvatar-root {
                    color: #FFFFFF;
                    .MuiButton-label{
                    color: #FFFFFF;
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2889
                    @JayR probier mal mit v2.2.0-beta.10. Diese Version in Verbindung mit dem IconStyle des Datenpunkts position sollte nun Abhilfe schaffen.
                    • S SevenUp
                      Adapter-Widget: müssen die Adapter durch ein Komma getrennt eingegeben werden? Klappt bei mir nicht, es wird nur der erste aus der Liste angezeigt:
                      alt text
                      alt text
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2890
                      @SevenUp sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      sollte mit v2.2.0-beta.10 nun passen.
                      S JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        SevenUp
                        #2891
                        @Zefau danke! Habe es bereits getestet und kann den Fix bestätigen.
                        Ist nun etwas schöner in der Eingabe und DAU-sicherer...
                        • M MCU
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2892
                          Funktioniert bei mir nicht. Bei dir?
                          Siehe auch Begründung: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/578#issuecomment-757441033
                          • stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #2893
                            Kann man einen Datenpunkt so einrichten das die Aktion für Play ausgelöst wird wenn ich auf die Zeile Play drücke? Im Grunde möchte ich statt dem Popup einfach immer die Aktion auslösen.
                            M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              MCU
                              #2894
                              @stephan1827 Auf das Power Icon klicken bzw drücken.
                              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                stephan1827
                                #2895
                                @MCU das ist schon klar :-) , ich möchte aber die Aktion im Grunde auf die gesamte Spalte ausweiten.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2896
                                  Gute Idee. Aktuell geht mit Klick auf die Zeile nur Popup auf oder es passiert gar nichts, wenn das Popup deaktiviert wurde.
                                  Mach gerne einen Feature Request auf, dass mit dem Klick auf der Trigger geschaltet werden kann.
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2897
                                    Hat jemand eine sehr umfangreiche MQTT Objekt-Struktur, von der ich für den Importer lernen kann? Gerne per Screenshot hier oder per PN. (Hatte ich das schon gefragt?) Danke euch
                                    • ZefauZ Zefau
                                      stephan1827
                                      #2898
                                      @Zefau 👍 #586
                                      • ZefauZ Zefau
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        schrieb am zuletzt editiert von JayR
                                        #2899
                                        @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        @Zefau : Fehler ist immer noch da
                                        • JayRJ JayR
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2900
                                          @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration?
                                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
