  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
    probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
    smarteshome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
    #2301
    @Zefau jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige. Wollte ins Layout rein, bekomme aber beim Auswählen des Widget eine leere Browserseite. Auch deine jetzt neuen Infomeldung kommt bei jedem Aufruf. Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
    Update: sehe gerade i Log das Jarvis die Shelly Datenpunkte nicht mehr findet. Ging alles noch mit Beta 8 :-(
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      schrieb am zuletzt editiert von DNC74
      #2302
      @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
      1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
      2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
      Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
      3. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
      Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
      Fehlermeldung in der Konsole:
      react-dom.production.min.js:209 Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
          at ki (react-dom.production.min.js:139)
          at f (react-dom.production.min.js:143)
          at p (react-dom.production.min.js:145)
          at react-dom.production.min.js:149
          at To (react-dom.production.min.js:173)
          at gs (react-dom.production.min.js:262)
          at lu (react-dom.production.min.js:246)
          at su (react-dom.production.min.js:246)
          at Qs (react-dom.production.min.js:239)
          at react-dom.production.min.js:123
      es @ react-dom.production.min.js:209
      i.componentDidCatch.n.callback @ react-dom.production.min.js:227
      ci @ react-dom.production.min.js:131
      is @ react-dom.production.min.js:212
      hu @ react-dom.production.min.js:255
      t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
      Br @ react-dom.production.min.js:122
      fu @ react-dom.production.min.js:248
      Qs @ react-dom.production.min.js:239
      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
      Vr @ react-dom.production.min.js:123
      Ur @ react-dom.production.min.js:122
      N @ react-dom.production.min.js:287
      $t @ react-dom.production.min.js:68
      Log.js:56 Connection # Connection closed!
      Log.js:56 Connection # io client disconnect
      value @ Log.js:56
      a @ App.js:142
      s.emit @ events.js:153
      (anonymous) @ Socket.js:43
      a.emit @ index.js:145
      h.emit @ socket.js:138
      h.onclose @ socket.js:214
      h.close.h.disconnect @ socket.js:409
      value @ Socket.js:129
      value @ App.js:74
      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:209
      os @ react-dom.production.min.js:214
      ds @ react-dom.production.min.js:221
      hu @ react-dom.production.min.js:253
      n.callback @ react-dom.production.min.js:226
      react-dom.production.min.js:139 Uncaught Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
      1. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
        marcbroe
        #2303
        Wie kann ich auf eine "ältere" Beta Version "downgraden"? Also irgendwie fehlt mir da der Link z.B. zur Beta9 :-)
        Kann man zwei Instanzen installieren von "Jarvis" und in den Versionen unterschiedliche "Beta-Versionen" testen?
        Danke schon einmal.
        DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marcbroe
          Danke schon einmal.
          DNC74D Offline
          DNC74D Offline
          DNC74
          #2304
          @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
          @Zefau wäre es mit für dich vertretbarem Aufwand möglich, die Tar-Balls der alten Betas auch im Github zur Verfügung zu stellen?
          So könnten wir bei nicht nutzbaren Betas auf den letzten Stand zurück, das wäre schon was feines.
          Ich behelfe mir aktuell so, dass ich auf das letzte Release der 2.0.0 zurück gehe:
          Adapter über die Katze aktualisieren > URL: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
          Dann fehlen mir zwar die ganzen Leckereien seit der 2.1.x aber immerhin läufts.
          Beim Update eines Adapters in ioBroker werden immer alle Instanzen auf den gleichen Stand gebracht. Ergo: da kann Zefau wenig dran ändern ;-)
          Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
          • DNC74D DNC74
            marcbroe
            #2305
            @DNC74 ahhh ok - Danke
            War ein Versuch wert :-)
            • DNC74D DNC74
              value @ Log.js:56
              a @ App.js:142
              value @ App.js:74
              marcbroe
              #2306
              @DNC74 Mit der Beta 2.1.0-beta.12 habe ich ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich sende später auch noch mal ein paar Meldungen :-)
              • L Lucifus
                bei meinem iPad 3 wird Jarvis nicht richtig geladen. Ich erhalte nur die beigefügte Ansicht. Hin und wieder zeigt er dann alles komplett an, kurz darauf ist aber wieder alles weg.
                Bei dem iPad 3 ist die letzte mögliche iOS .Version 9.3.5 installiert und somit auch der Safari 9.
                Es funktioniert aber auch mit dem FireFox 8.3 nicht.
                Hoffe es liegt nicht an der alten Version, sondern an einer Einstellung.
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                #2307
                @Lucifus das liegt wohl leider am iPad. Hatte ebenfalls ein 3er, das hier bis vor einiger Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Es gab dann ein Update von Socket.io, welches das iPad von der weiteren Nutzung ausgeschlossen hat. Aus der Nummer kommt man aber leider nicht raus, wenn man ioBroker weiterhin einsetzen möchte.
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                • dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  #2308
                  Die Beta 12 scheint leider tatsächlich ein paar gravierendere Probleme zu enthalten. Es gibt das reproduzierbare Verhalten, dass seit dem Update jeder Reload wieder das Intro einblendet und mir angeboten wird, automatisiert eine erste Visualisierung zu erstellen. Auch ändern, speichern ... ändert leider nichts.
                  Wenn ich der autom. Erstellung zustimme, läuft anschließend die Suche scheinbar endlos durch. Das Log wirft mir einen Error (8672) IMPORT_DEVICES: e is undefined
                  Ein paar Minuten später folgt ein IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                  Leider erkenne ich auch in der Konsole nicht, woran er da genau scheitert.
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                  • M MCU
                    @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                    Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2309
                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Kannst du das mal giffen / videoen? Bekomme das (wie leider so viele Sachen) nicht nachgestellt. Ich kann problemlos ein Gerät kopieren und im neuen wie im alten Gerät steht der Datenpunkt drin.
                    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                    • dabbeljuhD dabbeljuh
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2310
                      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Sollte mit v2.1.0-beta.13 nun wieder passen.
                      Hierbei handelt es sich um ein Feature, welches sich noch in der Implementierung befindet und zu früh freigeschaltet wurde. Sollte sich mit v2.1.0-beta.13 nun wieder verstecken.
                      dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuh
                        #2311
                        @Zefau danke für die Info. Dann warte ich mal auf die v13.
                        Was mir während des Testens der v12 eben noch aufgefallen war: Sobald ich ein Widget hinzufügen wollte, blieb der Browser weiß. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt oder ein eigenständiges Problem ist, ich wollte es aber zumindest mal erwähnt haben. ;)
                        Beste Grüße
                        dabbeljuh
                          DNC74D Offline
                          DNC74D Offline
                          DNC74
                          #2312
                          @dabbeljuh klingt sehr nach https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                          • DNC74D DNC74
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuh
                            #2313
                            @DNC74 Gut möglich, auf jeden Fall tritt es in der v13 nicht (mehr) auf. :)
                            Beste Grüße
                            dabbeljuh
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              #2314
                              Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen: Ich bin grad am Testen, ob ich den Alias oder Linked Devices Adapter einsetzen möchte und wollte das nun innerhalb von jarvis ausprobieren. Wenn ich dort einen Datenpunkt importiere erhalte ich im Log: (18234) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt on für das Gerät linkeddevices.0.Licht.Esszimmer.on!
                              Den DP kann ich unter Objekte aber manuell erfolgreich schalten. Ideen?
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2315
                                Die Fehlermeldung bezieht sich auf jarvis. Dort fehlt etwas. Ggf. ist kein Datenpunkt im Gerät in jarvis gepflegt?
                                • ZefauZ Zefau
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  #2316
                                  @Zefau
                                  Autsch, hatte es tatsächlich nur unter Anzeige und nicht unter Trigger definiert. Danke für den Schubs. Man muss nur lange genug herumspielen, dann bekommt man schon alles kaputt ... :D
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                  • DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2317
                                    @Zefau
                                    @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    1. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                                    2. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                                    Habe ebenfalls 2.1.0-beta.13 getestet:
                                    1. behoben
                                    2. ist noch offen, kann es sein, dass das selbe auch für das CustomHTML-Widget gilt?
                                    3. behoben
                                    4. behoben
                                    Neue Bugs konnte ich bislang nicht feststellen :D
                                    Hammer 💪 @Zefau vielen lieben Dank für die schnelle Behebung
                                    • DNC74D DNC74
                                      @Zefau
                                      1. behoben
                                      3. behoben
                                      4. behoben
                                      marcbroe
                                      #2318
                                      2.1.0-beta.13
                                      WOW ist die 2.1.0-beta.13 schon raus? Hatte grad nochmal ein "Update" über die "Katze" gemacht immer noch die "12" er ... habe ich was verpasst :-)
                                      Danke schon einmal
                                      • M marcbroe
                                        2.1.0-beta.13
                                        Danke schon einmal
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74
                                        #2319
                                        @marcbroe jop, seit ca. 1 Stunde: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
                                        DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DNC74D DNC74
                                          DasLukasD Offline
                                          DasLukasD Offline
                                          DasLukas
                                          #2320
                                          Abend. Kurze zwischen Frage wie kann ich den alle verfügbaren icons sehen? Eine Auswahlmöglichkeit wäre super.
                                          ZefauZ H dabbeljuhD 3 Antworten Letzte Antwort
