  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    5.3k
photovoltaiksenecadapter
458 Beiträge 72 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • M musicnrw
    Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
    Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
    binarie
    schrieb am zuletzt editiert von binarie
    #321
    @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
    Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
    • B binarie
      musicnrw
      #322
      Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
      FreunderNachtF icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • M musicnrw
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #323
        @musicnrw
        Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        • M musicnrw
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #324
          @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
          Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
          • icebearI icebear
            musicnrw
            #325
            @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
            • icebearI icebear
              @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
              So , ich hab den mal exportiert.
              senec_flow.txt
              Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
              Nach dem import sollte das dann so aussehen:
              Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
              Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
              username = klar, dein username bei senec
              password = klar.
              !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
              Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
              Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
              Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
              Andi 3
              #326
              @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
              ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
              ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
              wo und wie passe ich die Datenpunte an?
              LG Andi
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Andi 3
                LG Andi
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #327
                @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
                Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
                und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
                am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  Andi 3
                  #328
                  @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
                  leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
                  • A Andi 3
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #329
                    was steht den da wenn du auf den 'kleinen Pfeil' unter msg:Object klickst, klappt der dann die ganze Meldung auf ?
                      Andi 3
                      #330
                      @icebear !
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #331
                        @andi-3
                        Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
                        Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
                        • icebearI icebear
                          @andi-3
                          Andi 3
                          #332
                          @icebear Ja habe ich
                          • A Andi 3
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #333
                            @andi-3
                            Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
                            • icebearI icebear
                              @andi-3
                              Andi 3
                              #334
                              @icebear Ja das funktioniert auch
                              • apollon77A Offline
                                #335
                                BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #336
                                  @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                  Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt ;-)
                                  • O oxident
                                    #337
                                    @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden :-)
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #338
                                      @apollon77 Als ob da (außer der Firmwarefehler) irgendwas kaputt wäre...
                                        ToniTL
                                        schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
                                        #339
                                        Hallo, seit ein paar Tagen (14.07.) aktualisiert er die Daten von der _api/.../Statistik nicht mehr.
                                        Kann da bitte überprüft werden, ob sich etwas verändert hat (zB: wegen Update etc.)
                                        Die Objekte im Ordner _api/.../Dashboard werden aktualisiert.
                                        Habe den V3 mit LFP
                                        Danke!
                                        O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ToniTL
                                          Habe den V3 mit LFP
                                          Danke!
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                          #340
                                          @tonitl Hier ebenfalls. Dachte schon, es hat mit meiner Installation zu tun.
