  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    5.3k
photovoltaiksenecadapter
458 Beiträge 72 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #301
    @hannibal014 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Was bedeutet FQDN
    FullQualifiedDomainName
    Aber bist du sicher das es vorher mal funktioniert hat? Weil deine IP-Adresse im Log am Ende .xxx hat, das kann nicht funktionieren. Da sollte die Komplette IP-Adresse stehen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Was bedeutet FQDN
      Hannibal014
      #302
      @icebear Danke für deine Nachricht. Ja das XXX ist nur ein Platzhalter für die korrekt IP, ich weis nicht warum aber ich hielt es für einen gute idee die letzten stellen unkenntlich zu machen, hätte eigentlich die ganze seien müssen.
      Funktioniert gerade auch wieder aber eben nur bei ständigem Neustart.
      • H Hannibal014
        Hi, ich bin neu im Forum.
        Beschäftige mich aber schon seit Jahren mit Loxone und nutze IOBroker um Daten per MQTT von Senec zu Loxone zu bekommen.
        Ich habe seit kurzem einen getauscht Hybrid V3-Duo mit den neuen Akkus und nun das Problem das ich häufig datenabbrüche habe.
        Ich Polle über die IP mit HTTPS das hat bis letzte Woche super funktioniert, nun ist es so das alle 10 oder 11 Abragen (Rythmus 5 Sekunden) die Verbindung abreist. Gebe ich meine API daten vom SENEC Konto ein ist eine Anmeldung nicht möglich obwohl die Daten korrekt sind.
        Bin hier auf Hilfe angiesen da ich nicht mehr weiter weis.
        Der Adapter im IO ist auf dem aktuellen Stand.
        Nach einem Neustart holt er kurz Werte ab und verliert dan die Verbindung.
        Was bedeutet FQDN
        code_text2024-09-22 18:21:59.696	error	Error: Error connecting to Senec (IP: https://192.168.188.xx). Exiting! (timeout of 5000ms exceeded). Try to toggle https-mode in settings and check FQDN of SENEC appliance.
        senec.0
        	2024-09-22 18:21:43.621	error	Error: Error connecting to Senec (IP: https://192.168.188.xxx). Exiting! (timeout of 5000ms exceeded). Try to toggle https-mode in settings and check FQDN of SENEC appliance.
        senec.0
        	2024-09-22 18:21:28.130	warn	Error reading from Senec highPrio (192.168.188.xxx). Retry 4/100 in 40 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
        senec.0
        	2024-09-22 18:20:53.114	warn	Error reading from Senec highPrio (192.168.188.xxx). Retry 3/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
        senec.0
        	2024-09-22 18:20:28.094	warn	Error reading from Senec highPrio (192.168.188.xxx). Retry 2/100 in 20 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
        Blockmove
        #303
        @hannibal014
        Ich hab das Abfrageintervall auf 10 und 60 Sekunden stehen.
        Bei 5 Sekunden hab ich auch häufiger Abbrüche.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
          DiMe
          schrieb am zuletzt editiert von DiMe
          #304
          Hi, hab mal eine Frage. Und zwar ist mir das schon jetzt das zweite mal aufgefallen.
          Und zwar sind meine Einleseintervalle nach ein paar Wochen wieder sehr hoch oft bis zu einer Stunde werden die aktuellen Daten nicht aus dem Senec ausgelesen. Wenn ich beim Senec einen Neustart mache werden die Daten wieder alle 10 Sekunden eingelesen. Hier der aktuelle Fall, in dem letzten Kästchen war der Reset vollzogen.
          Hat jemand auch dieses Problem?
          V3 Hybrid mit neuen LFPs
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DiMe
            O Online
            O Online
            oxident
            #305
            @dime Das wird der übliche NPU-Crash sein. Da Senec jetzt wohl parallel auch noch mit MQTT zu deren Servern experimentiert nimmt die Last leider nochmals zu.
            Da hilft wohl nur abwarten...
            • H HansJochen
              @mikeg31
              Datenpunkt dafür gibt es nicht. Wenn Du eine andere Möglichkeit findest, poste sie gerne hier. Viel Hoffnung habe ich aber nicht. Ich habe vor einem Jahr recht intensiv danach gesucht. Wenn Du nach Kommandos wie SAFE_CHARGE_FORCE suchst, findest Du in diversen Foren Posts, in denen die Parameter der lala.cgi aufgelistet werden. Diese kannst Du dann beispielsweise per curl an den Speicher senden. Ich habe damals mit allen Parametern herum probiert, die sich einigermaßen so angehört haben, als könnten sie helfen.
              Dabei bin ich auch darauf gestoßen, dass es früher im Wartungsmenu des Senec Web-HMI zwei weitere Icons gab, wo heute nur noch "Vollladung" und "Entladung freigeben" zu finden sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die beiden zusätzlichen Menüpunkte genau dafür, das Entladen anzuhalten. Diese Menüpunkte wurden jedoch vor Jahren entfernt und die entsprechenden Kommandos seitdem auch ignoriert. Da der Adapter hier den Speicher ja auch über die lala anspricht, wird er da auch nichts anderes tun können.
              Ein ganz kleiner Schritt in die Richtung wäre das Kommando
              curl --insecure -d "{"ENERGY": {"LI_STORAGE_MODE_STOP": "u8_01"}}" https://MEINE_SENEC_IP/lala.cgi
              Danach wird der Speicher nach jedem Vollladen nicht mehr automatisch entladen. D.h., er bleibt so lange voll, bis Du von Hand ein Entladen anstößt. Das normale Verhalten wieder herstellen kannst Du mit
              curl --insecure -d "{"ENERGY": {"LI_STORAGE_MODE_START": "u8_01"}}" https://MEINE_SENEC_IP/lala.cgi
              Wenn der LI_STORAGE_MODE_STOP Modus aktiviert ist, kannst Du ein einmaliges Entladen frei geben mit dem Kommando
              curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_PROHIBIT": "u8_01"}}" https://MEINE_SENEC_IP/lala.cgi
              (letzteres sollte eigentlich dem entsprechen, wenn Du den Datenpunkt "ForceLoadBattery" auf false setzt).
              Nachteil bei dem Vorgehen hier ist, dass Du den Speicher damit nur dann vom Entladen abhalten kannst, wenn er ganz voll ist. Irgendwo dazwischen stoppen geht leider nicht.
              N Offline
              N Offline
              nobl
              #306
              An dieser Stelle muss ich mich einklinken, da das beschriebene Verhalten so nicht korrekt ist.
              @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              Das deaktiviert den Transportmodus des Speichers. Mit dem Entladeverhalten hat das nichts zu tun. Details beim zugehörigen Start-Command unten.
              Das aktiviert den Transportmodus des Speichers und hält den Speicher auf einem von Senec vordefinierten Füllstand.
              Das bedeutet aber auch: Der Speicher wird bedarfsweise sogar INS Netz entladen, bis er den für den Transport notwendigen Füllstatus hat!
              Nennt sich "Lithium Sicherheitsmodus aktiv" (Status 64).
              Ich weiß, dass das wo anders mal propagiert wurde - aber offensichtlich hat sich nie jemand die Mühe gemacht, beide Commands auch mal grundsätzlich zu testen - obwohl dabeistand, dass es "ungetestet" ist.
              Das ist richtig.
              Sicherheitsladung wird mit SAFE_CHARGE_FORCE gestartet und mit SAFE_CHARGE_PROHIBIT gestoppt.
              Die Sicherheitsladung wird von der Appliance auch nicht deaktiviert, wenn sie abgeschlossen ist. daher ist das Spiel mit dem LI_STORAGE_MODE ohnehin unnötig.
              Spannend wäre nur, das Entladen des Speichers anzuhalten, OHNE ihn gleichzeitig über die Sicherheitsladung zu befüllen.
              Was ich gerade allerdings überlege:
              Eine Option im Adapter, über die man einen zu haltenden Ladestand angibt.
              Wird dieser unterschritten, startet automatisch die Sicherheitsladung und wird bei 1-2% darüber automatisch beendet.
              Damit könnte man das Verhalten in etwa simulieren.
              • N nobl
                Das ist richtig.
                HansJochen
                #307
                @nobl
                In dem Fall scheint bei mir der vordefinierte Füllstand bei 100% zu liegen. Ich habe den Modus vor langer Zeit einmal gesetzt und dann so gelassen. Danach konnte ich im Winter gelegentlich über SAFE_CHARGE_FORCE vollladen und einige Stunden später über SAFE_CHARGE_PROHIBIT das Entladen wieder frei geben. Das hat zuverlässig funktioniert. Auf das normale Verhalten im Sommer hatte die Änderung keine Auswirkung, da blieb alles wie immer. Unterdessen bin ich allerdings in Fernabschaltung und warte auf den Austausch.
                Die Idee mit "Ladestand halten" klingt zwar super, aber wenn ich die Umsetzung richtig interpretiere, dann wird der Speicher ständig zwischen Be- und Entladen wechseln, oder verstehe ich das falsch? Dann würde er doch beim "Anhalten" ständig den Wechselrichterverlust verpulvern. So gerne ich den Ladestand auf einem definierten Wert halten möchte, aber das wäre es mir dann doch nicht wert.
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #308
                  Seit gestern 13.01.2025 um 12:49 kommen bei mir keine Daten mehr unter _api > aktuell und heute an!
                  Hat das noch jemand ?
                  MiKKeyM Staubi0815S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    MiKKeyM Offline
                    MiKKeyM Offline
                    MiKKey
                    #309
                    @icebear Sieht bei mir genauso aus.
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #310
                      See Issue
                        DiMe
                        #311
                        Yupp kann ich auch bestätigen. Versionsstände sind alle aktuell bei mir.
                          BM
                          #312
                          Hallo, also bei mir kommen nach wie vor alle Werte an.
                          Was mich allerdings einmal interessieren würde:
                          Kann ich die Befehle SAFE_CHARGE_FORCE und SAFE_CHARGE_PROHIBIT auch über einen http befehl direkt über den Browser an den V3 bzw. Iobroker senden?
                          Falls ja, könnte mir jemand den kompletten Befehl einmal schicken?
                          Bis jetzt aktiviere ich nur den Switch über den Io-broker (control --> ForceLoadBattery
                          Dank euch im voraus.
                          • icebearI icebear
                            Staubi0815S Offline
                            Staubi0815S Offline
                            Staubi0815
                            #313
                            @icebear
                            @icebear said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                            Bei mir Leider seit dem 13.01 auch das selbe. Bekomme nichtmal eineFehlermeldung adapter version 1.6.15.. Mein Speicher ist ein SENEC.Home V3 hybrid duo beim login bei senec passt auch alles.
                            Kann jemadn helfen?
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Staubi0815S Staubi0815
                              @icebear
                              Kann jemadn helfen?
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #314
                              @staubi0815 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Kann jemadn helfen?
                              Da müssen wir wohl warten bis @nobl das gefixt hat. Ist meines erachtens eigentlich nur das ändern des api calls von v1 auf v2.
                              Siehe auch hier das Issue
                              Ich hab's bei mir erstmal auf Node-Red umgestellt, bei interesse kann ich dir den Flow geben.
                              Staubi0815S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                Kann jemadn helfen?
                                Staubi0815S Offline
                                Staubi0815S Offline
                                Staubi0815
                                #315
                                Kann jemadn helfen?
                                Ok Danke für die INFO.
                                • icebearI icebear
                                  Kann jemadn helfen?
                                  binarie
                                  #316
                                  @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
                                  icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B binarie
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #317
                                    @binarie
                                    selbstverständlich, da ich aber erst morgen wieder zuhause bin, kann ich das erst morgen machen.
                                    • B binarie
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #318
                                      @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      So , ich hab den mal exportiert.
                                      senec_flow.txt
                                      Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
                                      Nach dem import sollte das dann so aussehen:
                                      Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
                                      Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
                                      username = klar, dein username bei senec
                                      password = klar.
                                      !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
                                      Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
                                      Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
                                      Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
                                      B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • icebearI icebear
                                        senec_flow.txt
                                        password = klar.
                                        binarie
                                        #319
                                        Super danke, schaut auf den ersten Blick genial aus, das ist genau das was ich gesucht habe. :-)
                                          musicnrw
                                          #320
                                          Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
                                          Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
