  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    @mikeg31 ... und es ist leider nichtmal sicher, dass die interne Webseite überhaupt noch lange verfügbar ist. Senec dürfte dies beim LFP-Upgrade abschalten wollen.
    Basiert diese Annahme auf irgendetwas gesichertem oder ist das neue eine Annahme deinerseits?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #298
    @apollon77 Nein, ist nur eine Annahme, jedoch weist einiges darauf hin: Sämtliche Speicher nach der v3-Generation haben keinen internen Webserver mehr und vereinzelt wurde der bei manchen v3-Nutzern auch abgeschaltet.
    Hinzu kommen die NPU-Abstürze, welche augenscheinlich auf die erhöhte CPU-Last durch SSL zurückzuführen sind.
    Außerdem dürfte es Senec ein Dorn im Auge sein, dass die detaillierten Logs schon vor Gericht verwendet werden.
    Da man ja beim LFP-Tausch auch irgendeine Art von Verzichtserklärung abgibt wäre ich mir nicht sicher, ob man damit auch solchen Beschneidungen indirekt zustimmt.
    • H Offline
      Hannibal014
      #299
      Hi, ich bin neu im Forum.
      Beschäftige mich aber schon seit Jahren mit Loxone und nutze IOBroker um Daten per MQTT von Senec zu Loxone zu bekommen.
      Ich habe seit kurzem einen getauscht Hybrid V3-Duo mit den neuen Akkus und nun das Problem das ich häufig datenabbrüche habe.
      Ich Polle über die IP mit HTTPS das hat bis letzte Woche super funktioniert, nun ist es so das alle 10 oder 11 Abragen (Rythmus 5 Sekunden) die Verbindung abreist. Gebe ich meine API daten vom SENEC Konto ein ist eine Anmeldung nicht möglich obwohl die Daten korrekt sind.
      Bin hier auf Hilfe angiesen da ich nicht mehr weiter weis.
      Der Adapter im IO ist auf dem aktuellen Stand.
      Nach einem Neustart holt er kurz Werte ab und verliert dan die Verbindung.
      Was bedeutet FQDN
      code_text2024-09-22 18:21:59.696	error	Error: Error connecting to Senec (IP: https://192.168.188.xx). Exiting! (timeout of 5000ms exceeded). Try to toggle https-mode in settings and check FQDN of SENEC appliance.
      senec.0
      	2024-09-22 18:21:43.621	error	Error: Error connecting to Senec (IP: https://192.168.188.xxx). Exiting! (timeout of 5000ms exceeded). Try to toggle https-mode in settings and check FQDN of SENEC appliance.
      senec.0
      	2024-09-22 18:21:28.130	warn	Error reading from Senec highPrio (192.168.188.xxx). Retry 4/100 in 40 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
      senec.0
      	2024-09-22 18:20:53.114	warn	Error reading from Senec highPrio (192.168.188.xxx). Retry 3/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
      senec.0
      	2024-09-22 18:20:28.094	warn	Error reading from Senec highPrio (192.168.188.xxx). Retry 2/100 in 20 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
      • H Offline
        Hannibal014
        schrieb am zuletzt editiert von Hannibal014
        #300
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #301
          @hannibal014 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Was bedeutet FQDN
          FullQualifiedDomainName
          Aber bist du sicher das es vorher mal funktioniert hat? Weil deine IP-Adresse im Log am Ende .xxx hat, das kann nicht funktionieren. Da sollte die Komplette IP-Adresse stehen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Was bedeutet FQDN
            Hannibal014
            #302
            @icebear Danke für deine Nachricht. Ja das XXX ist nur ein Platzhalter für die korrekt IP, ich weis nicht warum aber ich hielt es für einen gute idee die letzten stellen unkenntlich zu machen, hätte eigentlich die ganze seien müssen.
            Funktioniert gerade auch wieder aber eben nur bei ständigem Neustart.
            • H Hannibal014
              Was bedeutet FQDN
              senec.0
              senec.0
              senec.0
              senec.0
              Blockmove
              #303
              @hannibal014
              Ich hab das Abfrageintervall auf 10 und 60 Sekunden stehen.
              Bei 5 Sekunden hab ich auch häufiger Abbrüche.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
                DiMe
                schrieb am zuletzt editiert von DiMe
                #304
                Hi, hab mal eine Frage. Und zwar ist mir das schon jetzt das zweite mal aufgefallen.
                Und zwar sind meine Einleseintervalle nach ein paar Wochen wieder sehr hoch oft bis zu einer Stunde werden die aktuellen Daten nicht aus dem Senec ausgelesen. Wenn ich beim Senec einen Neustart mache werden die Daten wieder alle 10 Sekunden eingelesen. Hier der aktuelle Fall, in dem letzten Kästchen war der Reset vollzogen.
                Hat jemand auch dieses Problem?
                V3 Hybrid mit neuen LFPs
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DiMe
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #305
                  @dime Das wird der übliche NPU-Crash sein. Da Senec jetzt wohl parallel auch noch mit MQTT zu deren Servern experimentiert nimmt die Last leider nochmals zu.
                  Da hilft wohl nur abwarten...
                  • H HansJochen
                    @mikeg31
                    Datenpunkt dafür gibt es nicht. Wenn Du eine andere Möglichkeit findest, poste sie gerne hier. Viel Hoffnung habe ich aber nicht. Ich habe vor einem Jahr recht intensiv danach gesucht. Wenn Du nach Kommandos wie SAFE_CHARGE_FORCE suchst, findest Du in diversen Foren Posts, in denen die Parameter der lala.cgi aufgelistet werden. Diese kannst Du dann beispielsweise per curl an den Speicher senden. Ich habe damals mit allen Parametern herum probiert, die sich einigermaßen so angehört haben, als könnten sie helfen.
                    Dabei bin ich auch darauf gestoßen, dass es früher im Wartungsmenu des Senec Web-HMI zwei weitere Icons gab, wo heute nur noch "Vollladung" und "Entladung freigeben" zu finden sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die beiden zusätzlichen Menüpunkte genau dafür, das Entladen anzuhalten. Diese Menüpunkte wurden jedoch vor Jahren entfernt und die entsprechenden Kommandos seitdem auch ignoriert. Da der Adapter hier den Speicher ja auch über die lala anspricht, wird er da auch nichts anderes tun können.
                    Ein ganz kleiner Schritt in die Richtung wäre das Kommando
                    curl --insecure -d "{"ENERGY": {"LI_STORAGE_MODE_STOP": "u8_01"}}" https://MEINE_SENEC_IP/lala.cgi
                    Danach wird der Speicher nach jedem Vollladen nicht mehr automatisch entladen. D.h., er bleibt so lange voll, bis Du von Hand ein Entladen anstößt. Das normale Verhalten wieder herstellen kannst Du mit
                    curl --insecure -d "{"ENERGY": {"LI_STORAGE_MODE_START": "u8_01"}}" https://MEINE_SENEC_IP/lala.cgi
                    Wenn der LI_STORAGE_MODE_STOP Modus aktiviert ist, kannst Du ein einmaliges Entladen frei geben mit dem Kommando
                    curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_PROHIBIT": "u8_01"}}" https://MEINE_SENEC_IP/lala.cgi
                    (letzteres sollte eigentlich dem entsprechen, wenn Du den Datenpunkt "ForceLoadBattery" auf false setzt).
                    Nachteil bei dem Vorgehen hier ist, dass Du den Speicher damit nur dann vom Entladen abhalten kannst, wenn er ganz voll ist. Irgendwo dazwischen stoppen geht leider nicht.
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #306
                    An dieser Stelle muss ich mich einklinken, da das beschriebene Verhalten so nicht korrekt ist.
                    @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Das deaktiviert den Transportmodus des Speichers. Mit dem Entladeverhalten hat das nichts zu tun. Details beim zugehörigen Start-Command unten.
                    Das aktiviert den Transportmodus des Speichers und hält den Speicher auf einem von Senec vordefinierten Füllstand.
                    Das bedeutet aber auch: Der Speicher wird bedarfsweise sogar INS Netz entladen, bis er den für den Transport notwendigen Füllstatus hat!
                    Nennt sich "Lithium Sicherheitsmodus aktiv" (Status 64).
                    Ich weiß, dass das wo anders mal propagiert wurde - aber offensichtlich hat sich nie jemand die Mühe gemacht, beide Commands auch mal grundsätzlich zu testen - obwohl dabeistand, dass es "ungetestet" ist.
                    Das ist richtig.
                    Sicherheitsladung wird mit SAFE_CHARGE_FORCE gestartet und mit SAFE_CHARGE_PROHIBIT gestoppt.
                    Die Sicherheitsladung wird von der Appliance auch nicht deaktiviert, wenn sie abgeschlossen ist. daher ist das Spiel mit dem LI_STORAGE_MODE ohnehin unnötig.
                    Spannend wäre nur, das Entladen des Speichers anzuhalten, OHNE ihn gleichzeitig über die Sicherheitsladung zu befüllen.
                    Was ich gerade allerdings überlege:
                    Eine Option im Adapter, über die man einen zu haltenden Ladestand angibt.
                    Wird dieser unterschritten, startet automatisch die Sicherheitsladung und wird bei 1-2% darüber automatisch beendet.
                    Damit könnte man das Verhalten in etwa simulieren.
                    • N nobl
                      Das ist richtig.
                      HansJochen
                      #307
                      @nobl
                      In dem Fall scheint bei mir der vordefinierte Füllstand bei 100% zu liegen. Ich habe den Modus vor langer Zeit einmal gesetzt und dann so gelassen. Danach konnte ich im Winter gelegentlich über SAFE_CHARGE_FORCE vollladen und einige Stunden später über SAFE_CHARGE_PROHIBIT das Entladen wieder frei geben. Das hat zuverlässig funktioniert. Auf das normale Verhalten im Sommer hatte die Änderung keine Auswirkung, da blieb alles wie immer. Unterdessen bin ich allerdings in Fernabschaltung und warte auf den Austausch.
                      Die Idee mit "Ladestand halten" klingt zwar super, aber wenn ich die Umsetzung richtig interpretiere, dann wird der Speicher ständig zwischen Be- und Entladen wechseln, oder verstehe ich das falsch? Dann würde er doch beim "Anhalten" ständig den Wechselrichterverlust verpulvern. So gerne ich den Ladestand auf einem definierten Wert halten möchte, aber das wäre es mir dann doch nicht wert.
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #308
                        Seit gestern 13.01.2025 um 12:49 kommen bei mir keine Daten mehr unter _api > aktuell und heute an!
                        Hat das noch jemand ?
                        MiKKeyM Staubi0815S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          MiKKeyM Offline
                          MiKKeyM Offline
                          MiKKey
                          #309
                          @icebear Sieht bei mir genauso aus.
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #310
                            See Issue
                              DiMe
                              #311
                              Yupp kann ich auch bestätigen. Versionsstände sind alle aktuell bei mir.
                                BM
                                #312
                                Hallo, also bei mir kommen nach wie vor alle Werte an.
                                Was mich allerdings einmal interessieren würde:
                                Kann ich die Befehle SAFE_CHARGE_FORCE und SAFE_CHARGE_PROHIBIT auch über einen http befehl direkt über den Browser an den V3 bzw. Iobroker senden?
                                Falls ja, könnte mir jemand den kompletten Befehl einmal schicken?
                                Bis jetzt aktiviere ich nur den Switch über den Io-broker (control --> ForceLoadBattery
                                Dank euch im voraus.
                                • icebearI icebear
                                  Staubi0815S Offline
                                  Staubi0815S Offline
                                  Staubi0815
                                  #313
                                  @icebear
                                  @icebear said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Bei mir Leider seit dem 13.01 auch das selbe. Bekomme nichtmal eineFehlermeldung adapter version 1.6.15.. Mein Speicher ist ein SENEC.Home V3 hybrid duo beim login bei senec passt auch alles.
                                  Kann jemadn helfen?
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Staubi0815S Staubi0815
                                    @icebear
                                    Kann jemadn helfen?
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #314
                                    @staubi0815 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Kann jemadn helfen?
                                    Da müssen wir wohl warten bis @nobl das gefixt hat. Ist meines erachtens eigentlich nur das ändern des api calls von v1 auf v2.
                                    Siehe auch hier das Issue
                                    Ich hab's bei mir erstmal auf Node-Red umgestellt, bei interesse kann ich dir den Flow geben.
                                    Staubi0815S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      Kann jemadn helfen?
                                      Staubi0815S Offline
                                      Staubi0815S Offline
                                      Staubi0815
                                      #315
                                      Kann jemadn helfen?
                                      Ok Danke für die INFO.
                                      • icebearI icebear
                                        Kann jemadn helfen?
                                        binarie
                                        #316
                                        @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                        Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
                                        icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B binarie
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #317
                                          @binarie
                                          selbstverständlich, da ich aber erst morgen wieder zuhause bin, kann ich das erst morgen machen.
